Gauč v strede obývačky
Nie je iná možnosť len dať gauč - pohovku (chcem rohovú) do "stredu" miestnosti. už dlhšie pátram na internete a konkrétne na MS či ma vôbec niekto takto riešenú obývačku, či ten lietajúci gauč nie je taká katastrofa, plánujem dať za ten gauč takú policu ktorá by bola ako tzv. knihovňa, v dĺžke a výške toho gauča. ta polica - knihovňa by bola akýsi istiaci bod, väčšinou sa dáva gauč k stene ale túto variantu som ešte nevidela, ma to niekto???aký názor máte na takého riešenie???skúsenosti??? ďakujem
Gauc v strede izby budeme mat pravdepodobne aj my. Videla som uz par foto aj tu na modrej streche a vyzeralo to celkom dobre. Nikde nie je napisane, ze gauc musi byt nalepeny na stene. Ale za ten gauc by som uz asi ziadnu policu nedavala, nechaj tam len priestor na chodenie, aby to nevyzeralo velmi stiesnene.
MY máme gauč v strede a nevidím v tom problém
aj my ho mame v strede izby, podla mna je to este lepsie ako klasika pri stene, ved ak to preistor umoznuje je to super.
tiež by som tam tu policu ani nedávala... iba ak by bol ten gauč už s policami vyrobený, vyrábajú sa aj také .. gauč v strede izby nie je žiadna vzácnosť, veď popozeraj toho viac, mne sa to tak páči možno aj viac ako ak je nacapený na stenu... len samozrejme to chce priestor, aby to pekne vyniklo a dať pozor na to, aby bola zadná stena gauča pekne opracovaná...
@katika85 ano mam tak, jedinz problem je aby si kupila gaucovku s potiahnutym chrbtom
@katika85 Mame 2 gauce v priestore. Treba vsak na to dost miesta aby to vyzeralo dobre... http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
dakujem vsetkym fra: hladala som dost dlho.... madein1974: jedna vec je ze sa ti to paci a druha vec, ze ina moznost ani nie je...kupili sme holobyt a elektrika je na tej stene oproti gaucouke cize logicky TV musi byt na tej stene a preto ten gauc v priestore
Tak ak ide o presun kablov, to je ten najmensi problem.
Aj my ho mame v strede..uplne v pohode. Ale pisu niektori treba priestor
Aj my pravdepodobne budeme mat gauc v strede, resp. ak priestor dovoli, tak 2 oproti sebe v strede miestnosti. Aspon tak bol povodny plan. Ale ako tu uz bolo spominane, tak treba na to priestor, takze este uvidime ako to dopadne :-)
ja mam tiez gauc v strede, je to troska netypicke, ale zaujimave :-)
@atlaska ...byt nie je lacny a predava sa uz s "hotovymi" stenami nechcem si este viac vyrabat roboty...len ma zaujimal nazor na trosku netypicky ulozenu gaucouku. Ale ked tak citam vase komentare tak celkom sa mi to pozdava...ako niektori hovoria "netypicke" ...
@katika85 gauc v strede je fajn, ale v tomto vasom konkretnom priestore, by som ho tak nedavala. mne by vadilo, ze na mna deti z deckej vykrikuju: "aha mami" a ja sa musim cela otacat. :-D podla mna ma byt gauc natoceny tak, aby sa z neho dalo priamo pozerat na "hlavne tepny" v byte/dome, pripadne na terasu/zahradu ... :-) to ze byt nie je lacny je pravda. takze pri sume za byt je uz cena za prelozenie elektriky uplna malickost. :-)
@adulik23 to"aha mami" aj mna napadlo...ale neviem presne ako si to myslela s tym "pozerat na hlavne tepny" ...prikladam obrazok.."asi tak"???
@katika85 u nas je "hlavna tepna" kuchyna a vsetky pristupove cesty k nej :-D :-D :-D takze z mojho pohladu je druhy obrazok este horsi, lebo mas za chrbtom aj hlavny vstup do bytu aj kuchynu :-x
@adulik23 :D:D prepac ale celu si ma domotala ak by som mala za chrbtom balkon a pozerala na kuchynu tak uz fakt neviem kde mam dat ten televizor...asi do kosa:D aj tak nic dobre v telke nejde.....:D
@katika85 inac - sama neviem, kde by som u vas dala TV =-)
podla mna nie je problem potiahnut tie snury pod listou popod okno a balkon na druhu stranu izby... nemusis nic sekat, budu skryte, a zrazu budes mat ovela viac moznosti pre dispozicne riesenie... a hlavne ako adulik23 hovori, vyhlad na vsetky *hlavne tepny* okolo seba :)
Presne,aky problem zalistovat kable? Byt je aj dispozcne nestastne rieseny, treba si zobrat velke /bananove/ krabice a ukladat ukladat,aby si mala predstavu ako sa bude okolo tej sedacky chodit.
@atlaska jasne ze najprv sa urobim aku taku predstavu v priestore - ked uz tak aj s tymi krabicami, isto nekupim gauc a budem ho tam nasilu trepat...ze mi bude trcat az na balkon alebo nebodaj az do kuchyne:D nechcem aby bol ten byt taky nestastny...myslim ze len treba trosku viac podumat...preto som sem hodila taku otazocku, je to predsta ine ako klasika - "gauc na stene". Byvam v byte cely zivot a aj budem byvat po zvysok zivota v byte tak viem ze byt ma svoje hranice a ver tomu ze ked som doteraz prezila v kupelni 1,4x1,5 tak prezijem aj tu obyvacku:D ten narvh nie je presny, kedze presne miery nemam a len tak som skusala rozmiestnit nabytok, az ked v nom realne budem tak si pomeram celu obyvacku a rozhodnem sa ci dam ten gauc do stredu izby alebo nakoniec budeme tahat elektriku na druhu stranu.
@katika85 necitam celu diskusiu, ale ten gauc nemozete dat nalavo? ako je ta dlha stena? to by bolo najlepsie :) a TV mozete mat na stene ako je spalna :) ale da sa aj tak, ako mas v 1 prispevku :) v pohode. do budes mat tak , ako v Tv serialoch :) aj tam je gauc vzdy v priestore :)
@katrin21 zaujimala ma prava ta prva mozno ta prva ma napadla a chcela som vediet nazor viacerych ako by sa na to pozerali, ako hovorim "je to ine" netrebalo by uz nic prerabat myslim tu elektriku. nechcela som tam vojst a prve co"vsetko prerobit" hladam riesenia...to druhe riesenie co hovorim ty...aj mna napadlo ale ta stena vedla spalne nie je dlha...to si tiez neviem prestavit kebyze tam dame TV isto moj priatel vyberie ten s najvecsou uhloprieckou. a TV by bol od steny k zarubni take natesno...tak ako keby bol ten TV v kute za trest:D...inac v tom kute je radiator...
@katika85 ja som tak mala na byte TV medzi dvoma dverami, stena mala 150cm a bolo to v pohode, aj kopec ludi tu na MS tak ma :)
@katrin21 dakujem za nazor, myslim, ze si mi dodala viac odvahy na atypickym riesenim mojej "nestastnej" obyvacky.... :-)
@katika85 medzi dverami tiez nemas antenny a internetovy vyvod,ci ano?
@atlaska nie tusim ze nie, v tom byte som bola len par krat (este to nie je odovzdane) len na tej dllllllllhej stene su zastrcky...tam medzi dverami som si nevsimla...
@katika85 inak, podla mna v pohode by bolo aj riesenie take, ze sedacka chrbtom k balkonu tou dlhou strranou a Tv na tej dlhej stene :) mohla by si si dovolit dlhsie L :), izba sa mi zda dost dlha, kludne by si mohla odtiahnut sedacku tak 70cm od okna, co by na prechod na balkon stacilo :) Vlastne je to obdoba tej prvej moznosti
@katrin21 no tak nejako sa mi to pacilo, len ten gauc som v prvej viz. trosku zle natocila...ďakujem :-)
