Čím odstrániť lak na nechty zo sedačky?
Dobry den, vie mi niekto poradit ako:cim vycistit lak na nechty z latkovej sedacky? Klasicky odlakovac nefunguje ;(
Skus čistý aceton.
@cleo999 fuha, neviem ci to vobec niecim pojde vycistit :-| Ale skus ten cisty aceton, to jedine by mohlo pomoct!
vyskusam😉
@jankazb nemoze cisty aceton nechat potom po sebe nejake flaky na sedacke??
@milan303 tak to je už bud, alebo ;-). Možno bude nenápadnejsi ako lak na nechty. Ved sa dá vyskúšať niekde z boku ci, zo spodu sedačky...
@milan303 podľa mňa tiež ostane fľak, lebo čistý acetón je dosť agresívny. Ale tak ako napísala Janka, už nemá asi na výber. Bude mať ponaučenie, že na sedačke sa nelakujú nechty!
ono je dosť možné, že ti acetón vyžerie farbu - ako tak či tak tam podľa mňa fľak ostane. najskôr, ak sa teda pre niečo rozhodneš vyskúšať,. skús to niekde zo strany od steny, aj keď sa niečo teda stane, nebude to až tak moc vidno
@matusko48 dalujem za radu, ale dcera bola sikovna✌️
Aka je farba sedacky?
@mctom taka kralovska modra a cerveny lak
Vyskúšaj niekde opatrne a daj vedieť ako to dopadlo.
@cleo999 to sa stava, vyskusaj najskor niekde na kusku co spravi aceton, ale myslim, ze farba sedacky by nemala ist dolu, ale len ten lak, len nedrhnut to ale len tak na jemno po tom poprechadzat :-)
@cleo999 fuha, tak pri takej kombinacii vam ten cerveny lak asi riadne krici. Drzim palce aby cistenie dobre dopadlo 8-) :-)
@cleo999 a to by som bola povedala, ze odlakovacom to pojde dolu. No som zvedava, ci ten aceton zaberie a ci ti to nevyzerie farbu
Pomôcť by mal aj čistý lieh prípadne lak na vlasy.
@linear324 no asi nie
@linear324 na toto lak na vlasy?? :-x
@sysell @danielitika https://wanda.pluska.sk/co-dokaze-lak...
@linear324 Toto nie je prvykrat co o tom pocujem, co o tom citam, aj kamoska, ze to skusala, ale na obleceni nie na sedacke, ale myslim, ze by to tiez nemal byt problem. Aj ja to asi niekedy skusim, ved lak ten mam zakazdym doma :-)
@daniella121 Kamoške to pomohlo, no aplikovala to hneď, ešte keď to bolo čerstvé.
@linear324 Ide v podstate o to, ze to zaschne nie? To by aj zamrazit mohlo pomoct, len ked je to na sedacke, tak to tazko, ale viem, ze mamka ked nieco taketo sme mali na obleceni, tak hodila do mraznicky a potom to len zosupala a islo
@frlanka Tak potom treba riadny mraziak 8-)
Toto co si pisala s mraznickou @frlanka to som uz aj ja pocula, ale mam pocit, ze tak ide zuvacka dolu, neviem ci aj nieco ine by islo. Predsa napriklad taky ruz keby od neho bol flak, tak tam by asi ani mraziak nepomohol :-x
možno by bolo dobre tu sedačku nainpregnovat, aby sa to už nabuduce nestalo. Podarilo sa dat to dole?
