Akú sedačku dostanem cez úzku chodbu?
Mám matematický problém. Potrebujem objednať sedačku do bytu v tvare L - malú, tak že na jednej strane je 1-sed s podrúčkou, potom roh a potom 2-sed s podrúčkou. Máme však zúženú chodbičku ktorá vedie k obývačke a je široká len 68 cm, dlhá 180 cm. Ako vypočítam aký max. rozmer môžu mať jednotlivé časti sedačky =-) ? Najskôr som myslela, že nesmú byť viac ako tých 68 cm, ale tak ak sa dá jednotlivý diel zo šikma, tak by prešiel aj väčší rozmer. Horšie je to však s rohom, ktorý je fakt všade mohutný 8-( Ako mám vedieť akú sedačku si môžem dovoliť objednať? Chceli sme pôvodne Phase, ale ten roh neprejde určite :-.
...a otázka č. 2. akým spôsobom by sa inak dala sedačka vytrepať na 4. poschodie? Jedine cez okno..ale neviem ako. Hasičmi? 8-)
@kamilka12 mam znameho, ma stahovku. bezne stahuju nadrozmerne veci oknom, aj na 12 poschodie. vidim ze niesi z BA, takze kontakt nepomoze, ale musite mat taktiez niekoho v okoli, co tieto sluzby robi.
@manilla mimo BA stačí zájsť do krčmy a sedačka je na mieste raz dva :)
@kamilka12 Ak sa dá pod oknom zastať autom tak treba objednať montážnu plošinu, tie bežne zdvihnú 250 - 300 kíl aj na štvrté poschodie
Pod oknom je chodnik a stromy a cesta az cca 20 metrov napravo :-S
Chodnik pod oknom
@kamilka12 taku aby jednotlive casti mali najmensi,rozmer aspon tych 68. Neviembale ci taka vobec je. 68 je ozaj malo, bude ju treba asi rozobrat . Oddelit operadlo od sedaka-rovno pri objednani mozes povedat ze nej ju daju rozobratu na kusy
Mohol by som vediet aku sedacku si tam mala doteraz? :-)
este mozes kupit sedacku napr. v ikei a poskladat si ju az doma. tam by ti isto nehrozilo, ze niekde neprejdes...
rozložte si ju a poskladajte až doma. Zase si nemyslím že chodbu mate tak velmi uzku, žeby nou sedačka neprešla
jediné riešenie, ktoré v tomto vidím tak len kúpiť rozobratú sedačku a potom si ju poskladať, lebo toto ani cez dvere, ani cez chodbu a duplom nie ani cez okno, keď to takto vyzerá jak na tých fotkách. Aj na mieru keby si dala robiť sedačku, tak stačí aby si ich oboznámila, že ju chceš po častiach :-)
@emil553
@matismo doteraz tam bola detská izba
nakoniec som písala do Phase a vraj v demonte sa nedá odovzdať sedačke, ale majú platenú službu, že príde ich technik, rozoberie sedák od operadla a znova zloží. Záruka tým nepadá. Tak spoň tak.
