Ako usporiadat obyvacku?
Ahojte. viete mi poradit ako zariadit tuto stenu v obyvacke? Nacrtol som ako by prisli skrinky a krb. Stena ma sirku cca 350cm, minus priestor na kridlo dveri cca 13 cm, konecny rozmer cca 330cm. Rozmyslam, ze by som dal len na spodok 4 skrinky v celkovej sirke 240cm a 90 cm mi ostane priestor na krbovu pec. Myslite, ze to staci? nebude to tam nahustene? Alebo ako daleko by mal byt vzdialeny krb od tych skriniek aby sa im nic nestalo co sa tyka teploty? Diky
Krb a TV vedla seba sa rusia, krb taha pohlad od TV. Aj to okno bude vadit pozeraniu TV.
@lubomird TV + skrinky sú o.k. ale tá krbová pec je blbosť - vobec to nemôže ísť tak blízko TV, lebo keď s tým budeš reálne kúriť, tak ti TV za chvíľu odíde.... a ináč - aké budeš mať hlavné kúrenie v RD?
@puxo Ano ano, pomaly upustam od tejto varianty. Budem to muset dat na stenu oproti, Ta je dlha 5,5 m. Od okna dam krb, potom skrinky s tv. islo by to? Kurenie je plynove- podlahovka..
@lubomird
Toto inak malo byt davno vyriesene v projekte. Projektantovi ruky dolamat a ziadat napravu, samozrejme zadara.
@atlaska Takto na obrazku vyssie by to bolo lepsie? Naprojektoval to naopak... Skrinky a tv na tej kratsej stene, ale je to ozaj kratsia stena, a bolo by tam toho vela aj okno aj krb aj TV aj skrinky...
@lubomird ten spodny obrazok je fajn, lepsie ako ten nakres na stene :) Len sedacku by som dala tak, ze dlha cast k oknu a ta kratsia od kuchyne.. pocitovo vam bude totiz po case vadit sediet chrbtom ku kuchyni a prichadzajucim ludom...
@lubomird krb vedla ci pod Tv je ajhorsi alternativa, nevies kam skor pozerat. Je to fakt zle riesenie davat ich spolu na jednu stenu.
@katrin21 Musi byt kratsia strana tam kde je, lebo sedacka bude vzdialena ok okna len 60-70cm, keby tam bola ta dlha strana, bolo by obtiazne ist na terase.. A uprimne, vam nevadi ked varite, ponahlate sa a 10 ludi na vas bude kukat? :-D radsej nech kukaju von alebo do TV :-D
@atlaska Tak krb keby je za chrbtom, tak to by asi efektne moc nebolo, ci? Na to presklenie to nemozem dat a dolava od sedacky tiez nie a za chrbat ho nedam... Co sa tyka pozerania TV, myslim, ze tv sledujeme 2 hodiny tyzdenne...
@lubomird garantujem ti, ze tí ludia, ak sa s tebou budu rozpravať sa budu aj tak na teba otacať smerom do kuchyne, alebo si sadnu tak bokom, aby videli :-D
@katrin21 u nas vsetci sedia za jed.stolom , minimum navstev sedava v sedacke, lebo aj tak vacsine podavame jedlo. Ale aj ja by som sedacku otocila. Ze pozeraju na varenie? este ich aj zapojim do pomocnych prac. Ved na terasumas aj inde vychod, aj tak sa ti nebude chciet chodit s tackou plnou poharov cez ten labirint jed.stol,sedacka-vychod na terasu. V lete stol posunies k stene aby ti nezavadzal a budes chodit tymi dverami Uz len koly tomu ze su kridlove-jednoduchsie otvaranie-zatvaranie s tackou v rukach ako zasuvacky.
@atlaska suhlas, tiez podla mna budu nakoniec pouzivať tie uzke dvere, su blizsie ku kuchyni , menej obchadzania a hlavne - terasa tam je sirsia = vhodnejsia na nejake sedenie :)
@lubomird preto som sa pýtal na kúrenie, lebo som sa chcel dopátrať toho, či ten krb vlastne potrebujete a je jasné, že ho nepotrebujete (ale pravdepodobne ho mať chcete). Po svojej skúsenosti viem, že v tom krbe budete kúriť minimálne, takže si to zvážte či to nie sú vyhodené prachy za komín, krb atď. Ináč ten krb môžeš dať hocikde? Komín ešte nemáš hotový? Základy pod komín čo? Či ideš dávať nerezový bez základov pod ním?
@puxo Jasne, nemusim ho mat, ale zena ho chce :-D Komin bude nerezovy, takze dame kde budeme potrebovat, teda ani zaklady pod komin nebudem potrebovat a ked sa jedna o nadstavbu, uz vobec nie. ide len o efekt. Ale ked si to zratam, neviem ci sa to oplati. Ja by som skor mozno do buducna, teraz nieje treba.
@lubomird skús ženu presvedčiť že to je blbosť a bude Vám to len zavadzať. Ušetriť tým neušetríš nič ak bude prikurovať v krbe v rohu obývačky, pretože teplo sa ti do ostatných miestností nedostane a v okolí krbu bude horko ako blázon. Ja som tam prikuroval týždeň a vzdal som to - jednoducho som zapol kotol, nastavil teplotu akú chcem mať a kotol prikúri kedy treba a o nič sa nestarám - krb ostal len na ozdobu (ale bola to dosť drahá ozdoba). To nehovorím o neporiadku z dreva alebo z brikiet alebo čím budeš kúriť v tom krbe - priložiť už nepriložíš keď vyhorí, lebo ti dym vbehne do celej obývačky a môžeš vetrať. Toto ti nepovie nikto kto má krb, každý len vyspevuje aké je to romantické si prikúriť ale ja poznám aj iné romantickejšie veci, ktoré sa dajú robiť ak nemusíš kúriť v krbe... :-)
@puxo Ale ano, mas pravdu. Je to pekne, ale pouzije sa to 5 krat do roka. Ako daleko by mal byt krb od okna a od skriniek ktore su pod TV? Diky
Suhlasim s @puxo, tiez som zastancom toho ze krb v nizkoenergetickom dome je blbost. Poznam ludi ktori ho takmer nepouzivaju lebo ked ho zapalia je v dome teplo na nevydrzanie. My krb neplanujeme - usetrime za komin, prace, krbovu vlozku.. ziskame viac miesta v obyvke, nebudeme musiet riesit upratovanie okolo, bat sa o bezpecnost dietata a ked raz predsalen zatuzime po romantike, kupime si jeden z tych kompaktnych na biopalivo ci co to je co si teraz ludia do panelakov davaju. Btw. ak by si sa rozhodol pre to druhe usporiadanie navrhujem otocit tie dvere na terasu ak nimi chces chodit s tackami z kuchyne ako tu bolo spominane :)
my pouzivame krb ovela castejsie ako 5x do roka a urcite nie koly tomu ze nam je zima, kotol si ide svojim tempom ako mu urcuju teploty dnu a von-neskrtim cez vikend, ved zakurime v krbe aby sme setrili. Horucava z krbu tiez nieje taka, zeby sme okna otvarali. Pre atmosferu treba vybrat krb s mensou ucinnostou.
@lubomird ako ďaleko? to záleží aký krb si vyberieš - aký bude mať výkon - koľko bude dávať tepla atď... niektorý môže byť cca 2m od TV a niektorý aj 5m - je to strašne individuálne a toto by si mal riešiť už s odborníkmi - ak si pevne rozhodnutý pre krb, tak si ho začni vyberať a pri výbere prídeš na to ako ďaleko by to malo byť... tiež záleží ako a z čoho budeš mať krb obstavaný atď... je tam veľa faktorov, ktoré na to vplývajú
@puxo Uvazujem nad krbovou pecou cca 4kW.
