mame domace kino s 5 reprakmi, ako riesite zadne repraky, ked mate gauc v strede obyvacky? predtym sme mali zaddne repraky na stene, teraz neviem, cimam riesot nejake stojany, ako tahat kable atd atd...nejake napady?
zmenila som to z otazky na diskusiu...lebo ta "otazka" to je dobra blbost.... 8-)
hipisko – zavesit na strop? V kazdom pripade treba na taketo veci mysliet uz pri zavadzani elektrickych rozvodov
roo – Daju sa kable tahat pod podlahou a potom nad podlahu vyviest v takych plastovych koncovkach, myslim...
groanka – my mame repraky v rohoch pri strope - kable vedene v strope a nie su vidiet. TV mame zavesenu na stene a kable boli vedene v "zlabe" v stene. suhlasim, ze treba mysliet pri projektovani. v predchadzajucom byte sme mali kable vedene v takej plastovej liste popri zarubni dveri a pozdlz steny na zemi - inak sme to nevedeli vyriesit. sice to bolo vidiet ak sa clovek lepsie pozrel, ale kedze sme uz planovali domcek tak sme to extra neriesili
@groanka@hipisko@roo
dakujem za prispevky...
no riesim to prave preto uz teraz, lebo este len robime hrubu stavbu, tak nech mam jasno...
ako zavesit na strop? vo vyske stropu? to je vysoko,nie? a spustit dole? akym stylom?
izba je siroka cca 4,5 metra, gauc mava standardne okolo 2 metre, neviem ako to tam dostat....
hanka,
neviem aku kvalitu zvuku ocakavate a ako to chcete riesit...
my sme si nechali repraky naprojektovat firme a spolu s elektrikou sa tahali aj zvukove kable, na stene kde bude televizor je zabudovana rozvodova alebo ovladacia skrina - neviem ako sa to presne vola... tam sa vsetky kable zbiehaju a pojde tam server ktory to bude vsetko riadit. Vyvody mame tahane cez steny podla navrhu - cize na zadnej stene mame 2 miesta na reproduktory ( kable su vyvedene presne tam kde bude stat aj reproduktor ) , dalsie 4 su v sadrokartonovych podhladoch kde je osvetlenie, 2 na stene pre televizor a este na bas ci ako sa to vola je vyvod...
kedze sa to pomaly chystame realizovat aj materialovo, bol u nas akurat odbornik na zvuk, ktory nam vysvetlil ake materialy treba pouzit v interiery a kde presne umiestnit co aby bol ten zvuk optimalny...
vo vasom pripade by sa urcite dali vymysliet nejake repraky na bocne steny popri sedacke... umiestnenie by vam vedel poradit nejaky clovek co s tym naozaj pracuje aby ste dosiahli efekt aky ocakavate ;-)
@dai no asi to naozaj budemmusiet nechat na nejaku firmu, aby nejak vymysleli to ozvusenie zozadu, lebo za gaucom nebude nic len jedalen a kuchyna a zabudla som dodat, ze jedna stena vedla gauca (na oprazku ta horna) bude sklenena skoro od hora az po zem s posuvnymi sklenymi dverami)...
a dalsia vec je, ze ja nechcem nabytok nejak "zastabilizovat", chcela by som nejake gauciky a kresielka, ktore budeme presuvat podla potreby a eventu v dome....
hod mi, pls, do IP kontakt na tu vasu firmu...diky 8-)
Hanka, ja som asi blba, ale akosi nem chapem, ze cco potrebujes riesit.. ved byvakju take repraky, co su normalne na vysku a daki sa kdekolvek postavit.... ak ti ide len o to, ze aby tam neboli kable, tak to sa da mozno tiez poriesit pred kladenim podlahy... a vyjst von v mieste , kde bude stat reprak...... myslim, ze nie je problem mat to v priestore, ved to sa bezne dava, resp. aj ked to je pri stebe, repraky su tie iste-.... a castokrat su velmi pekne, akurat ze aj doooost mastne...
ale ty si sikulka, a ked pobrowsujes na nete, najdes aj dizajnerske kusky:) raz o tom bola tema aj v Peknom Byvani, nie tak davno, takze skus dat stranku " casopispeknebyvanie" a v ich vyhladavaci nieco ako domace kino... :)
my uz domace kino mame, Katka, sme s nim spokojni, nemame v plane nejak menit, jedine ak by sa to fakt nedalo nejak vyriesit...zatial mame aj my alternativu so stlpikmi a tahat kable pod podlahou a z podlahy vyviest len dierkou kable, ale chcela som vediet, ci niekto nema nejake revolucnejsie riesenie....bojim sa zachytavania spiny v miestach, kde budu stojany prichytene do podlahy a pripadne aj probelmy so statikou - deti, psy, macky, roboticky vysavac atd...
8-) musim este doma s muzom prsiskutovat to vstavanie ozvucenia do stien ako spomeula dai....zaujimavy napad x-)
haaaaaaaaaaaa nie prsiskutovat :-DDDDDDDDDDDD ale prdiskutovat :-DDDDDDDDDDD jaj to je haluz slovo...to ked lezim, tak to tak vyzera :-DDDDDDDDDD jaka haluz
no podla toho nakresu co si postla by som si ja dal repraky asi na steny jeden do rohu a jeden na stenu obyvacka-kuchyna. Pripadne si urobte aj predpripravu na projektor :-)
@hipisko hej,ale ked pozries nizsie, je vidiet ako bude obyvacko-kuchyna vyzerat....na jednej strane sklenena stena, kde nedam nic na stenu (ani nechcem, nemozem...) a podla mna aj tak ked su repraky na stene vzdalenej od seba 4,5 metra, ci to nieje vela 8-(
my mame U-ckovu sedacku v priestore, ale jedna strana je predsa len pri stene....takze pokial sa da, kable vedieme v soklovej liste a popod sedacku....repraky mame na stojanoch....tie neboli sucastou...kupovali sme zvlast stojany a na tie sme potom repraky prilepili ;-)... ja by som ozvucenie do stien asi nedavala, lebo tym potom stratis moznost flexibility ;-)....podla tvojho obrazku by som asi viedla kable popod podlahu a nechala iba male otvory na vyvedenie kablov von ;-)....tie stojany na repraky su samonosne a tak neviem, preco "bojim sa zachytavania spiny v miestach, kde budu stojany prichytene do podlahy a pripadne aj probelmy so statikou " ...samozrejme co sa statiky tyka, pokial sa ti na to budu decka vesat, jasne ze padnu a neudrzia.....tam ale hra vacsiu ulohu vychova deti ako kvalita stojanu ;-)
