Ako prefarbiť/premaľovať nábytok?
Čauko, máte niekto skúsenosti s prefarbením nábytkov? Akú farbu na to treba? Pištol na striekanie podľa potreby mám. Príde mi to jednoduchšie ako foliovať, keďže na foliovanie to treba zas cele rozoberať atď, takto by som si postavil skriňu na dvor, nastriekal, počkal chvíľu a šup ho do obývačky. Ale nikdy som to nerobil... netuším ani aká farba sa na to používa. Dik
Skúste pozrieť videá väčšinou odporúčajú na prebaľovanie nábytku kriedové farby https://www.navidieku.sk/co-by-ste-ma... https://www.navidieku.sk/sprejovanie-... https://youtu.be/_enn4nJ4c3s
Joj ty si to zas predstavujes ako Hurvajz valku. Aky nabytok? Aku ma povrchovu upravu? Natriet nabytok je robota na par dni aj s pripravou. Nastiekat pistolou na dvore je sico rychlo ale vysledok bude aj tak vyzerat (a kedze si ten gramaticky policajt tak ta poucim: Nabytok je pomnozne postatne meno a ako take nema mnozne cislo, ci je to jedna skrina alebo cely sklad, vzdy je to len nabytok, nie nabytky) (a zmam, že še rečuje butor a butore)
@arcticcode ja osobne by som to neriešil striekaním, ale normálne nanášaním štetcom. Pretože na nábytok sa oveľa viac hodia akrylátové farby, Rýchlo schnú, nesmrdia a majú prirodzenú matnosť... Ale akrylátové farby sa dosť zle sriekajú. Mám s tým skúsenosť, sú veľmi citlivé na správnu konzistenciu pri striekaní.. Potom horšie kryjú a zatekajú pri striekaní.. Syntetiku by som na nábytok nedával, podľa mňa sa nehodí, aj ked sa celkom dobre nanáša striekaním..
žienky čo natierali.... https://www.modrastrecha.sk/blog/sask... https://www.modrastrecha.sk/blog/pajc... https://www.modrastrecha.sk/blog/lien...
https://www.instagram.com/p/CuU0H9aLG1V/ https://www.instagram.com/p/Cum5CB8Pbvw/
My keď sme prerábali nedávno kuchyňu, tak sme na ostrovček použili tri spodné skrinky z pôvodnej kuchynskej linky. Tie mali fóliované dvierka. Pomocou nahrievania teplovzdušnou pištoľou sme fólie stiahli dole, ošmirgľovali, natreli farbou a štetcom 3x na bielo, cez to ešte 2x krycí priehľadný ochranný náter tým sajrajtom čo sa používa na parkety.
Skrine su stare komunisticke... tie drevvotriesky, čo ešte boli tuhú a škaredá povrchová úprava. 😄 Pred maľovaním by som to ešte musel vybrúsiť a poopravovať - zatmeliť oddžubane rohy
@zicher Akrylove mysliš napr. Balakryl? Ten som dával raz do feldy a nevyzeralo to zle. Len by som sa bál trvácnosti náteru
balakryl, slovakryl, už veľmi nespomínam, čo to bolo za výrobcu.. Len viem, že to striekanie bolo komplikované. Skúšal som aj striekacou pištoľou, aj kompresorom a nejako to nebolo ono. Možno som mal len smolu na samotnú farbu, alebo som to nevedel odhadnúť. So syntetikou problém nemám. Inak veľmi rád používam akrylové farby, len radšej iba so šťetcom.
odporucam nanasat penovym valcekom, vo velmi tenkych vrstvach, po kazdej vrsstve prebrusit. Pred par rokmi som premalovala kancelarske skrine z ciernej na vanilkovu a stale su paradne
@arcticcode ked to poriadne natries balakrylom, tak to aj dlho vydrzi. Ale poriadne znamena dokladnu pripravu a venovat robote cas.
Z vlastnej skusenosti. Farbu som si dal namiešať v hornbachu podľa odporučenia predajcu. Nábytok som odmastil a farbu nanášal penovým valčekom, pripadne kuchynskou hubkou. Necháš to zaschnúť asi minútku a prejdeš to znovu aby neostala hrubá vrstva. Na druhý deň som postup opakoval. S výsledkom som spokojny
@sissik Nemáš foto prosím ťa?
@arcticcode bordel odmysli, sme v prestavbe 😉 je to ta rohova oblukova skrinka
@toky1 toto je veľmi pekná práca, páči sa mi, keď sa automaticky starý nábytok nevyhadzuje, ale nejakým spôsobom sa upraví, zrenovuje a chytí nový nádych, to je pecka.
@toky1 aku farbu ste na linku davali? Kriedovu alebo nejaku inu? Nieco specialne??
@sissik Fu, no toto by som ja hned vypratal 😄 Ale tak chapem, ked sa preraba, na taketo prkotiny sa nemysli 😄
V dobe ked su k dispozicii kriedove farby, uz by som sa s balakrylom a podobnymi farbami nezaoberal. Balakryl mozno topka pred 20rokmi. Kto vie prikyvne, kto este nevyskusal, bude hejtovat...
@paulus33 lenze kriedova farba neda ten efekt ako nater inou farbou. Ano, kriedove su fajn, ale nie na vsetko a nie kazdemu vyhovuje vysledny efekt. Okrem toho akrylovych farieb je na trhu vela, matnych pololesklych aj lesklych. Nie je to len balakryl aj ked je z tych bezne dostupnych asi najlepsi.
@marko9902 nieco som do prispevku napisala a necakala som mudre rady o vypratavani. Akurat som ostala znechutena po mudrovani niekoho, kto vobec, ale ze vobec nepozna nasu situaciu a cim si musime prechadzat. Pekny den vam prajem a nabuduce radsej udrzte prsty niekde inde a zdrzte sa napisaniu takehoto komentara.
@zita19 vo vysledku je aky rozdiel? Kriedova farba je matna?
@domin372 ano je matna, ma iny povrch. Kriedovy
@zita19 tak toto by sa zase nam pacilo na jednu komodu, co mame. Mas oskusanu aj nejaku znacku, co sa ti tak, ze najviac pozdavala??
@domin372 nie, kriedove som neskusala, pretoze nebol dovod
@domin372 kriedove maju lepšie krytie a vytvárajú aj krajší povrch. Nevýhoda je, že sa musia buď navoskovat alebo nalakovat. Skúsila som niekoľko najdostupnejšich značiek, nejaký veľký rozdiel nevidím medzi nimi. Každopádne mi vždy stačili dva nátery na rozdiel od všelijakých akrylov, kde bolo treba tri a niekedy aj štyri vrstvy. Existujú ešte aj minerálne farby, vraj efekt kriedovky a bez nutnosti lakovania povrchu. Ešte som neskúšala, ale chystám sa 😊
@sissik z toho si nic nerob, niekto si proste musi rypnut, aj keby co bolo. ked sa preraba, tak je uplne normalne, ze je trochu neporiadok, vsak a co, uprace sa, ked bude na to cas a priestor 🙂
Toto tu je v poslednej dobe stale dookola. Namiesto toho, aby tu ludia zdielali svoje skusenosti a autor otazky si vedel vybrat, sa tu zacnu riesit prispevky druhych... Akrylatove farby som pouzival, teraz by som to riesil kriedovou. Kup si male balenie farby a uzatvaraci vosk, vyskusaj a sama uvidis.
@arcticcode ja som to natierala farbou, ktoru predavaju pod OBI znackou, akrylovou vodou rieditelnou. Este predavaju aj synteticku, ale tu som nechcela. Neriesila som ani vosk ani lak
@akvi tak keď vyskúšaš tak daj vedieť, zaujíma ma to, že aké sú, lebo farieb a značiek je už veľké množstvo na trhu a tiež mám problém vybrať a nechcem ísť štýlom pokus omyl 🙂
@burdorka no veď ja som sa teraz celkom dosť nas..la. Premaľovala som vchodové dvere kriedovkou, najprv som kúpila zlý odtieň, vo vzorkovniku vyzeral úplne inak. Potom som kúpila v Hornbachu dobrý odtieň, naozaj nadherne ukazal na tých dverách, krásne krytie. No a prišla otázka, čo na vrch. Tak som klasika zalakovala. No lenže dvere sú to v exteriéri a keď je vlhko, tak ten lak chytá zvláštnu štruktúru. Tak čakám, že ho v zime možno aj opraska. A tak som taká nasrdena začala hľadať, že čo teda do exteriéru, v efekte kriedovky. No a našla som tie minerálne farby. Takže ďalší projekt určite skúsim tie.
