Zníženie stavebného otvoru pre okno
Ahojte potrebujem znížiť dva stavebné otvory, teda nejakým spôsobom podmurovať preklad. Jedno okno o 15cm, druhé o 5cm. Čo by ste mi odporučili? Stavba je z Ytongu 25cm. Tých 15cm uvažujem podmurovať priečkovkou z 15cm Ytongu uloženého naležato. Tých 5cm zas uvažujem podlepiť preklad Styrodurom (XPS). Čo na to hovoríte? Aby neboli problémy s osadením okien. Vďaka.
Ten styrodur nalepis, to mi je jasne. No ako chces dosiahnut aby ti tam drzal ten ytong? Daku pasovinu pod to alebo roxory?
@madein1974 No veď to, tých 15cm by som chcel nalepiť Ytongáckym lepidlom plus nejako prevŕtať a zaskrutkovať do prekladu.
@calimero kamos znizoval dverovy otvor tak ze tam dal pasovinu a na to ytong.
@calimero daj na na obidva otvory styrodur a hotofka.
@hop377 aj to som rozmyslal. Ale nebude to vadit pri kotveni okien?
@calimero podla mna by to nemusel byt problem ak nieje otvor prilis siroky a ked by zhustili kotviace body na osteniach. Ak je otvor sirsi ako 1 meter tak by som na miestach kotveni zabudoval drevene spaliky do ktorych by okno nakotvili. Ale pre istotu sa informuj u vyrobcu okien co na to povie. A pri tej 5-ke styrodure problem nebude, tam daju len dlhsiu hmozdinku.
keramický preklad má 12 cm takže 2 ks a pekne preložiť - vyrežeš z obidvoch strán aspoň 10cm. Dieru nad prekladmi domuruješ. Pri tej 5-ke styrodur..
@calimero kde bude okno daj drevenny hranol a ostatne XPS.. hranol ukotvit do prekladu a presietkovat.. pripadne ten hranol este obalit xps a potom presietkovat..
@calimero Dobrý den. Cituji : No veď to, tých 15cm by som chcel nalepiť Ytongáckym lepidlom plus nejako prevŕtať a zaskrutkovať do prekladu. Osobně jsem přesvědčen, že pouhé nalepení bude stačit. U syna jsme tak snižovali všechny otvory nad dveřmi. Sice to nebylo o 15 cm, ale stejný princip - nalepení a pojištění obyčejnými dlouhými vruty. Ani se to nemuselo podepírat. S pozdravem Laďa
@ladajaskva zdravím Láďo. Tiež plánujem znižovať stavebné otvory nad oknami aj dverami cca o 8 cm. Namiesto prefabrikovaných prekladov mám liaty železobetón. Akým lepidlom je dobré prilepiť styrodur k betónu aby to držalo ? Je nutné použiť aj nejaké mechanické kotvy, alebo stačí lepidlo ? ďakujem
