Ytong - svojpomocne robené lepidlo + zakladacia malta
Dobrý deň, lepili a zakladali ste YTONG na svojpomocne urobenú murovaciu a zakladaciu maltu? Murári mi tvrdia, že je to o dosť lacnejšie a pevnejšie ako termoizolačná zakladacia malta a murovacia malta od Ytongu.
@richardius Nehnevaj sa na mňa, ale pri investícii 100 tis. do domu chceš šetriť nejakých pár € na malte, na ktorej Ti na veky bude stáť celý dom? :-p
@richardius to uz radsej kup lepidlo na porobeton inej znacky, ked chces setrit... urcite nenechaj majstrov, nech si to vyrabaju sami metodou "od oka ako vyjde".
Pri zakladacej malte pozor, niektore su urcene iba pre tehly, resp ich neodporucaju na porobeton. Pri lepidle pouzit original Ytong lepidlo, mnohe stavebniny po ponukaju "v cene/zadarmo". Urcite zakladaciu maltu nevyrabat svojpomocne, nie je draha.
@jamk1 @gashtaan usetri na malte, ktoru aj tak nevidno, zvysi mu viac na obklad, ktory moze ukazovat navstevam... Ale vazne chalani, nezda sa vam, ze v poslednom case sa tu kotia taketo temy od sporovlivych? Mne to dojde aku Usetrime nech to stoji co to stoji (aj ked by mi mal barak spadnut na hlavu, hlavne, ze ma vysiel lacno). Vcera jeden na základových pasoch chcel vela pošporovat, tento tu na par mechoch lepidla, pred casom jeden chcel pilt preklady... Ci to ja som divna?
@zita19 Babka k babce, budu kapce. Teoreticky, ked pri vsetkom usetris zopar eur, v konecnom dosledku usetris pomerne peknu sumu. ALE... vzdy tu budu ale, ci sa to vobec oplatilo takto setrit, ci sa to skor ci neskor (skor skor ako skor neskor) neodzrkadli na udrzbe, prerabani, zivotnosti...
@zita19 to nie len v poslednom case, odjakziva sa aj taki najdu... ja som tiez sporovlivy, ale odtial potial :)
@epto To sa hovorí inakšie... Babka k babce - bude starobinec. :-D :-D :-D
@zita19 : áno, ty si divná - nešetrná a ešte aj ukazuje obklad návštevám :-D :-D čo sa týka malty, tak malta sa stáročia miešala ručne a domy stoja - skôr som stál o odborný názor, ako reakcie tohto typu.. Rozdiel na baráku je cca 600 €, takže to nie je zanedbateľná sumu (no, ako pre koho, však jamk1? :))
@richardius ja som síce robil zo solbetu a používal murovaciu zakladaciu maltu od baumitu stojí 4-5 € vrece.Použil som asi 15 vriec, dom 115 m2. Keď máš taký rozdiel v cene to čo chceš zakladať akú veľkú stavbu?
@richardius malta srojiradovo eura vrecko, fakt toho netrreba vela, max par desiatok eur, ak si myslis ze je lacensie kupit piesok cemnt alebo neviem co na to treba potom to miesat v miesacke tak asi tazko, Uz len doprava bude stat viac ako malta na cely dom. Ludska praca stoji viac ako blbe vrecko. ten co ti to radil bude bez urazky daky dedo co staval asi rped 50 rokmi a nema sajnu ako to chodi.
@richardius uff, to aky barak stavas, ze ti tam ide tolko lepidla a malty? A to tych 600€ je len rozdiel v cene, nie cenu za material celkovo...
@richardius ten rozdiel 600€ ti nacenila firma? To mas tak krivu platnu, ze idu pod prvy rad davat 10cm vrstvu? PS Origo ytong lepidlo sa robi dost riedke, kolko si myslis, ze minies na celu stavbu?
Kedy si sa malta miesala od oka a nikomu nic nespadlo. Kazdy len stym poje.anym lepidlom naraba. Miesaju doňho ulet s vysokych peci,aby sa ho zbavili a vy si to pchate do domu. Kde su tie casy,ked sa hasilo vapno a davalo sa do malty a omietok. To boli zdrave domy. Ni ako teraz v kazdom druhom maju problem s pliesnou.
... inac by ma zaujimalo ako mozu do dnes stat domy ktore maju 300 - 400 a viac rokov ked v tej dobe nemali lepidlo od ytongu ci porfixu a podobne ... :-)
@jojor ulet z vysokých peci do neho nemiesaju urcite (lebo take jaksi nie je) a teraz uz ani teplarensky popolcek do ytongu nemiesaju. A pliesne nie su z titulu ytong, ypor, heluz... Pliesne su z toho, ze sa stavaju takmer vzduchotesne domy, takze vlhkost nema kde unikat. Tie stare domy mali tolko odvetravacich skar, ze tam si vlhkost cestu von nasla. A teplo z piecky odchadzalo s nou :-S
@zita19 v tejto bananovej republike by som sa necudoval ani keby tam davali aj radioaktivny odpad. Kto to kontroluje..nik. Ty co to maju kontrolovat dostanu do vrecka a ludia nech sa travia sračkami. Aj tu na orave je betonarka,ktora davala ulet do betonu. Ze vraj uz nedava,ale to su iba dristy.
@mackoke domy pred 300-400 rokmi sa nemurovali na tenkovrstve lepidlo... vtedy sa pouzivali vapennocementove malty v centimetrovej hrubke, tie uz su na porobeton nepouzitelne.
@jojor mozem ti k tomu povedat, ze u nas su na vstupoch merace radioaktivyty. Ked sme tam chodievali sprevadzkovat jeden system, tak sme vyslovene mali zakazane chodit pomedzi merace, lebo clovek ziari viac ako ruda, uhlie na vagone a generovalo to plane poplachy... Takze toho popolceka aby som sa az tak nebala. Su horsie svinstva
@jojor pan je uz dochodca, co?
@jojor Ano, miesala sa od oka, ale ludia co to miesali si na tom dali zalezat, neodrbavali ako dnes. A malta sa davala na hrubo. Uniky tepla boli velke, domy doslova prefukovalo, nikto to neriesil, plyn bol lacny. Pre to prirodzene "vetranie" (prefukovanie) neboli ziadne plesne. Dnesne stavby su pomerne slusne vzduchotesne uzavrete, preto pri zlom vetrani vznikaju plesne. Pouzite lepidlo s tym nema nic spolocne. Kvoli vetraniu sa do domov dava rekuperacia. S nou (pri spravnom pouzivani) plesne nehrozia. Dnesna stavba je proste komplexnejsia ako tie stare a vznika vyssi narok na znalost spravnych stavebnych postupov, ake materialy maju byt pouzite a mnohokrat sa to uz proste neda "od oka". Jednoducho sa cele stavebnictvo vyvija a ako sa stavalo predtym, dnes sa uz neda.
@gashtaan uz keby som bol,ale este mi treba robit z 30rokov ak dozijem. :-D
@jojor tak to je najvyssi cas zacat studovat nove postupy a materialy. Tych 30 rokov je dost dlha doba na to aby sa ziskane vedomosti adekvatne vyuzili ;-)
@zita19 tie vase nove postupy a materialy stoja za h..no. Najskor dom zateplite a potom musite vetrat,aby vas pliesen nezozrala a v lete musite chodit vo vataku po dome,lebo je v nom zima. To je bohovska uspora tepla,ked ho potom vyvetrate.
@jojor ale nooo. Tak zas nemoze si kazdy postavit dom z opuky murovanej vapennou maltou... Aj keby velmi chcel
@jojor nuz, na to ze si tak mlady to mas nejake popletene cele... co to este len bude s tebou, ked budes dochodca.
Nechaj ho je mlady nic nevi .... chce sa iba kukat na čelzí ... ukludni sa prasek zeber sí..... :-) :-) :-)
@richardius Dobrý deň, Ytong môžete kľudne murovať aj na „hrubú“ škáru na ťažkú maltu. Osobne si ale nemyslím že niečo ušetríte, resp. že to bude prínosné. Na 1 paletu tvárnic Ytong ide cca 1 vrece lepiacej malty (17 kg + 4,8 l vody). Keď si predstavíte že by ste maltu miešali na stavbe potom si musíte zabezpečiť miešačku, piesok, vápno, cement, vodu + práca ... rozhodnutie nechám na Vás. Na založenie 1. radu tvárnic (ale aj na na murovanie) sa používa malta s pevnosťou 5 MPa a je jedno či použijete zakladaciu / lepiacu maltu Ytong alebo inú maltu vhodnú na tento účel od konkurencie. Čo sa týka vyjadrenia majstrov na pevnosť – nebral by som to veľmi vážne, pretože by museli urobiť skúšky aby dokázali zodpovedne prehlásiť ktorá je pevnejšia
