Ytong murovacia malta.
Zakladal niekto na Ytong maltu? To je tá s perlitom, či čo je to. Mne sa to zdá slabé, drolivé ....ale tak snáď 🤷
@tomik25 Nestraš ma. Včera som kúpil 24 vriec. 😬 V sobotu ti poviem, ako sa mi s tým bude robiť...
@purplesticks však robí sa dobre, l
@tomik25 zakladal som na obycajnu . Naco preplacat ze nejake “specialitky ” len preto ze to ma špeci nazov.
@roberto18 pane obavam sa ze ste na velkom omyle .. ta malta nema len speci nazov, sluzi na tepelne odizolivanie paty muriva, kedze zakladacia malta ma lambdu 0,17 a murovacia ma 0,66! Tak taketo blaboly si nechajte na debatu pri pive, tu sa snazte byt objektivny a napomocny ak uz a ak nie, tak radsej mlcte.
@kemino presne tak, takze kto nema izolovane zaklady ani podlahu, tak ju naplno vyuzije. U ostatnych, ktory ťahajú izolaciu az pod zem a v podlahe maju 15cm eps, je to vyuzitelne len minimalne.
@kemino presne ako pise @stefanby Tepelno izolacna malta ma len uzky a specificky zmysel pouzitia. 90% stavieb ma v podlahe 15+ cm izolacie. Tak isto izolovane zaklady. Takze moj nazor je plne objektivny a moj nazor plne napomocny. Btw. A ak mi je zname na slovensku ustava SR zarucuje slobodu prejavu takze druhykrat kažte mlčat niekomu inemu. 😛
@roberto18 pisali ste ze naco preplacat nejake specialitky ked to ma len speci nazov. Na toto narazam, ze ta malta nema iba speci nazov, teda neda sa porovnavat s obycajnou, kedze ma uplne ine tepelnoizolacne vlastnosti, ale to vam budem zbytocne asi vysvetlivat, nepochopite tomu lebo nechcete.. aj vdaka takym ako vy vyzeraju tie fora tak ako vyzeraju, niekto napr neplanuje zateplovat zaklady a precita si vas prispevok, ze to je vlastne obycajna malta len ma speci nazov . tak diky moc za taku radu "odbornika", to ze vy ste usetrili par eur na detaile ku ktoremu sa uz v zivote nedostanete este neznamena, ze to je spravne a ma to tak robit kazdy... ani tu ustavu ste nestudovali a ohanate sa nou tu, to je take slovenske 😄
@kemino to ze niekto vykona tak nelogicku vec a nezatepli zaklady a spolieha sa na podpriemernu lambdu nejakej malty (ano v ramci malt je nadpriemerna ale inak slabota) nerobi z toho materialu este "must-have". Dom treba hlavne poriadne zateplit a vyhnut sa tepelnym mostom a prave nezateplene zaklady su tepelny most ako prasa. Ta malta je tam potom ako retardant tepelneho prestupu ale urcite nie ziadne spasenie.
@sousedekovci89 poradim ti, precitaj si nazov tejto diskusie. Rozobera sa tu zakladacia malta, nie zateplenie zakladov, aj ked to spolu uzko suvisi... a pripadam si tu v tejto spolocnosti ako jediny pricetny, ale napisem to este raz, snad ked si to niekto precita tretikrat tak tomu pochopi. Takze tu to je, sustredit sa: Narazal som na klamlivy prispevok v ktorom sa pise, ze zakladacia malta je to iste ako murovacia malta len to ma speci nazov.. co samozrejme nie je pravda .. O tom aky ucinok to ma, to je diskutabilna tema, ako aj napr v pripade izolacnych omietok...
Mňa skôr zaujíma, či je skutočne táto zakladacia malta Ytong "slabá a drolivá" ako uvádza @tomik25 Je tu niekto, kto pracoval aj s klasickou zakladacou maltou a môže sa podeliť s reálnymi skúsenosťami ?
Tak sme dokončili prvý rad. Uvidíme. Robí sa s ňou perfektne, len mi to pripadá ako tá tatranská pochúťka - burizony v nejakom karamele 🤷 možno len pocit laika. Keď si predstavím, že na to pôjde 13 radov, veniec, krov a betónová škridla 🙆
@tomik25 tvárnica sa prilepila na tú maltu ? Po vyschnutí drží ? Všimol som si, že niekto robí tak, že na spodnú rovinu tvárnice ešte nanesie lepidlo - aby lepšie "chytilo" na zakladaciu maltu.
@purplesticks no.... minulý týždeň som mal založené pomocné...spolu s rohmi. Tie som mal "odkopnúť"...jedna odletela hneď, druhú som bil 5 minút aby povolila. Ďalšie dve držali slabšie tiež. Ale ☝️ keď som chcel odstránit "koláč" z lepenky, šlo to dlatkom velmi ľahko. Drolila sa. Ale napr údery zvrchu, na plochu veľkým kladivom jej neurobilo nič. A asi o to ide. Pevná v tlaku....nie v strihu, či lome
@tomik25 A maltu si dával celoplošne, alebo na dva pásy ako to vidno v inštruktážných videách?
Celoplošne. Dal som.si.dva hranolčeky z obi....2x3cm...(majú 2m) a položil k poslednej tvárnici, ..ku krajom a do toho nachádzal maltu, vyrovnal podľa hranolčekov, hranolčeky posunul ďalej a na takto vyrovnané lôžko položil. Doklepal podľa váhy a basta
@tomik25 samozrejme na 2 CM výšku. Ináč, začínam cvičiť...plank....ruky, nohy, ramená mám silné...ale jadro tela nie....a chrbát 😢
@tomik25 na jqdro tela je dobrý furik do kopca 🙂
@kemino dovolim si citovat: "ta malta nema len speci nazov, sluzi na tepelne odizolivanie paty muriva" Ja len tvrdim ze toto je tak akurat marketingove tvrdenie predajcu. Tebou popisovana lambda materialu daleko zaostava za lambdou bezneho zateplenia a na nezateplenom mure jej izolacne vlastnosti v podstate nemaju zmysel lebo slaby bod je niekde inde.
