Veniec 30cm (vyska) ina alternativa ako vantne
Dobry den hladam inu alternativu ako urobit veniec na dome z ytongu sirka: 25cm vyska 30cm kedze je vyska vecna 30cm, ytong U profili su nedostatocne, ake mam este moznosti ?
@pingui11 zasalovat a vyliat?
@sousedekovci89 no to viem 😄 ale otazka aj nadpis je: ci existuje ina jednoduhsia alternativa na 30cm vysoky veniec ako pracne salovanie
@pingui11 osobne nepoznam nic ine ako U tvarovky a klasicky vyliaty veniec.
@pingui11 najlepší je liaty veniec, kde je krytie výstuže ako má byť. ešte dávajú velox debnenie.
@pingui11 veniec stačí na výšku podľa tvárnice, nestaviate dúfam 5 podlaží.
@sousedekovci89 ja som nalepil prieckovku 50mm namiesto U profilu a dobre 🙂
@pingui11 ja som použil Velox. Tiež mám 30cm vysoký veniec...
@kejsix Normálne stavebným lepidlom?Lebo aj ja som tak chcel,ale bál som sa ci to udrží,tak som radšej kúpil originál ytong ucka,aby som zistil,že aj tie sú lepené.Porfixy ale boli vtedy s jedného kusu.
@kejsix tiez by som sa bal ako @dusan72 ci to udrzi 🙂
@sousedekovci89 Lial som do toho pumpu s Skom a udrzalo 😂 ale poistil som to zvonku doskami na plocho na par srobov... ktore by to aj tak neudrzali 😂 trosku adrenalin, ale v pohode @dusan72 Jo, normalne poroklebrom. Aj deku 22cm som tak šaloval a tá sa hladila vibračnou latou a v pohode.
@jan45 bude to bungalov ale v projekte je 30cm tak by som sa chcel toho drzat @kejsix tak by som aj ja chcel problem je ze 50mm maju na vysku len 25cm a ja potrebujem 30cm
@pingui11 chápem, chceš byť pápežskejší ako pápež... aj origo U profily sú na 249mm, nepoznám bungalov, čo by preto spadol... veď dopytuj projektanta, čo sa stane, keď 50mm uberieš... Tu už všetci vieme, že nič.
@pingui11 pýtali ste sa len na výšku venca, ale má to súvislosti, mení sa konštrukčná výška podlažia, záleži na podhľade a skladbe podlahy, svetlá výška by nemala klesnúť pod 260 cm
@pingui11 veď ti píšem, že Velox....
@kejsix všetci vedia že 25cm stačí.... len nikto nemá tušenie či ten veniec nieje súčasne aj preklad a aké veľké sú okná...🙃
