Tehla vs probeton
18. jan 2016  •
smf
Registroval sa 7. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Námestovo.
smf
 Ktory material by ste pouzili na bungalov
18. jan 2016 o 11:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 930 príspevkov a 7 inzerátov. Má 2 priateľov.
zuzka60
 podla ceny a dostupnosti. takze poro emoticon
18. jan 2016 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
396
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2562 príspevkov a 3 inzeráty. Má 127 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
396
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2561 príspevkov a 3 inzeráty. Má 127 priateľov. Okres Topoľčany.
 lepšie sa robí s porobetónom, pílenie, drážkovanie...
rasto7764
42
Registroval sa 14. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 646 príspevkov. Má 21 priateľov. Svaty Jur, okres Pezinok.
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 @smf toto sa tu opat riesi?vedt9 bolo prebrate xkrat...nevyhoda tehly ako pisal @topvideo + zle izoluje v zvislom smere,mozne prudenie vzduchu atd.,vyhodou je zase priazniva cena.Vyhodou porobetonov je prave jednoduchsia pracnost a homogennost vo vsetkych smeroch ale zase vyssia cena. Za mna pri bungalove obvod.steny 25cm porfix+25cm eps
18. jan 2016 o 12:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
15
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2883 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
15
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2878 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 @smf Ten, ktorý ti odporučí projektant a na ktorý ti vytvorí projekt.
18. jan 2016 o 13:47  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 ani jeden, pouzil by som vapennopieskove tehly
18. jan 2016 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2113 príspevkov a 2 inzeráty. Má 6 priateľov. Okres Trnava.
originalx
12
 @smf tehla je pevnejsia, kvalitnejsia, ale pocitovo studena. Porobeton je na pocit teplejsi a mas rychlu vystavbu a ziedny odpad.cenovo neviem ale asi narovnako.
18. jan 2016 o 14:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michalkosice
Registroval sa 9. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov.
michalkosice
 tehla je zly vodic tepla t.j. dlhsie akumuluje teplo ALE pomalsie ju prehrejes. Ma ale lepsiu unosnost a nemusi sa (moze) zateplovat. Ja osobne idem stavat z tehly. Vsetky tie ytongy su sice dobre, lahko sa s nimi manipuluje, maju vecsiu plochu, ale ani zdaleka nie taku unosnost ako tehla. A dobre vedu teplo co je nevyhoda treba zateplovat. Je to ale uhol pohladu kazdeho z nas jednemu vyhovuje ytong druhemu konzervativnemu zase tehla.
18. jan 2016 o 14:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
114
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8267 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
114
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8260 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @michalkosice Podľa vyjadrenia nie ste stavbár, prečo píšete tak podrobne o veciach, o ktorých máte málo informácií? Stavať by sa nemalo podľa pocitovc.
18. jan 2016 o 14:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1763 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Žilina.
danculd
37
 @michalkosice http://www.modernerodinnedomy.sk/archives/2768
18. jan 2016 o 14:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michalkosice
michalkosice
 @jan45 niesom stavbar iba sa snazim podelit sa o informacie ktore som dosial nadobudol od ludi ktori stavali a ktori o tom maju paru...bez tychto informacii ktore mam by som sa nikdy v zivote do stavby nepustal.
martin153
Registroval sa 19. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 571 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
martin153
 ja mam taku istu dilemu. no nakoniec to necham na projektantovy. no nejake zakladne veci si urcite nastuduj, lebo projektant nemusi pozerat na cenu, jemu moze byt (nemusi) jedno, kolko zaplatis, jemu ide hlavne o to, aby dodrzal normy. aj spokojnost investora. no nie vsetci su taky emoticon
zalezi aj natom, kde stavias, ak niekde, kde mas riziko povodni, mas menej moznosti na vyber materialu, ako kde to riziko nieje. dalsia vec je ci mas dost penazi, ci sa nebudes zadlzovat na 30 rokov o 20 000 eur viac, len preto, aby si mal R=7 a stacilo by ti R=5.
samozrejme, ze musis brat vela veci do uvahy, tak napr. ja mam taketo poziadavky- velmi dobre izolacne, staticke, akumulacne, protipoziarne vlastnosti, nenasiakavost, odolavanie zveri a hmyzu. emoticon ani niesom narocny. tak to mi vychadza asi velox, alebo durisol. je to pracnejsie a drahsie ako u inych materialoch. no mne nezalezi na dlzke stavania, stahovat sa na slovensko planujem az o 4-5 rokov. co mozno tebe treba stavat cim skor a cim rychlejsie (to potom uvazuj o montovanom dome) a cenu tiez uz az tak neriesim (chcel som vet. elektraren+solar+akumulatory) to som uz asi nadobro zavrhol a tie peniaze dam radsej do stien (i ked do tych stien nedam zase tolko extra, ako som chcel na technologie, ono mi mozno zvysi na ten solar aspon)
nezabudaj ani nato, ze aj tvar domu ti moze nejaky ten peniaz usetrit, tak napriklad stvorcovy podorys sa urcite lahsie zameriava, muruje ako nejaky atypicky tvar. komplikovana, samozrejme aj drahsia, je potom aj strecha. tak napr. pri dome v tvare ''U'' 10x10m mas viacej vonkajsich stien, ako pri stvorcovom dome 10x10m. musis zeteplovat vacsiu plochu atd.
pravda je taka, ze ak chces mat NED dom, alebo pasiv, tak ten mozes dosiahnut z hocijakeho stavebneho materialu, len cena a hrubka stien sa budu lisit.
zamysli sa aj nad typom strechy, ci vaznikovu, alebo klasiku krovovu. niekde cenovo vychadza lepsie inaksi typ strechy (usetrene peniaze mozes zase investovat na steny, podlahy, stropu, zeteplenia) ak bude strecha lacnejsia, mozes si dovolit drahsie steny.
zhrniem to asi tak. nechaj to na projektanta, nech sa poti, ak beries typovy prjekt, tak si to budes musiet vypocitat asi sam, alebo zaplat niekomu, nech ti to vykalkuluje. v kazdom pripade si ale nastuduj o viacerych moznostiach. a ako pisem, uz pri inaksom type strechy a podoryse domu mozes dost usetrit a tie peniaze pouzit na murivo, zateplenie, solar, starsie auto emoticon
18. jan 2016 o 14:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12641 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
146
 @michalkosice noze si pozri vypoctovu pevnost steny z ytongu a z tvojej tehly. Najdes to v technickych listoch a asi budes dost prekvapkany emoticon. A ytong praveze vedie teplo menej ako ta tehla. Takze tvoje informacie su zle.
@smf ten kde stoji 30ka menej emoticon
18. jan 2016 o 14:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michalkosice
michalkosice
 @majkoj treba si precitat o ytongu aj to malymi pismenami, kde sa doslova doporucuje tieto kvadre po dovoze nechat aspon 5 mesiacov preschnut. Ytong neni urceny pre obvodove murovanie, odporuca sa z toho stavat vnutorne steny. Pre obvody by som v kazdom pripad epouzil tehlu, nie vsak hocijaku. Ytong sa propaguje v poslednej dobe vo velkom ale tehla je tehla lepsie akumulacne schopnosti nenajdes.
18. jan 2016 o 15:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
majkoj
146
 @michalkosice to s vlhkostou sice sedi, ale ostatne je zavadzanie. Ty kludne stavaj z co uznas za vhodne, ja mam tiez tehlu, ale nesir tu prosim neoverene informacie, niekto sa toho moze chytit. Ani to s akumulaciou celkom nesedi, specialne u tehal ktore "netreba" zateplovat. Akumulovat totiz moze len ta cast tehly ktora ma teplotu blizku tej vnutornej. A to u nezateplenych tehal he mozno tak prve rebro. To ma cementovy poter nasobne vacsiu akumulaciu. A k tej akumulacii, najdem, betonove tvarnice, ci rovno beton emoticon
18. jan 2016 o 15:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rimor
Registroval sa 11. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 151 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
rimor
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @michalkosice tehla je tehla, ale ta vapenopieskova emoticon)))
18. jan 2016 o 16:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
37
danculd
37
 @michalkosice To odporucanie, ze Ytong nie je vhodny na obvodove murovanie si zobral kde? Z Ytongu sa bez problemov stavaju niekolko poschodove budovy. Nerob si prosim ako sa hovori z "huby rit". Prave naopak, tehla je vhodnejsia na vnutorne priecky, kedze ma vyrazne lepsie zvukovo-izolacne vlastnosti ako Ytong.
18. jan 2016 o 18:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (32 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 392 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (32 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 381 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 Nekonečný príbeh takýchto diskusií. Každý preferujeme niečo iné. My sme sa rozhodli pre tehly. Pre veľa ľudí nepochopitelnu kombináciu 38 tehla + 15 vata.
Netvrdím, že je to ideál. Pre nás však prijateľné riešenie.
Osobne by som najradšej si dal postaviť dom z kvalitnej plnej tehly v štýle, neviem presne ako sa to volá, ale že sú ako dve steny. Medzi nimi vzduchová medzera alebo izolant. Ale to by bolo sakra drahé. Ináč videl alebo robil to niekto takto, či by mi poradil kde by som našiel ešte čosi viac k tomu?
18. jan 2016 o 18:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
euro_
Registroval sa 21. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 237 príspevkov a 1 album. Okres Prievidza.
euro_
 tradicne tehla je tehla...ani to uz dnes neplati. Ta sucastna supertehla, sa uz davno nevyraba zo surovin ako kedysi.
Dnes do zmesy popridavaju kadejaku drvinu co sice zlepsi R-ko, no zhorsi tradicne vlastnosti ako pevnost, odolnost, akumulaciu atd.
No najviac co mna odradza od modernej supertehly je jej chaba nepriezvucnost.
Tie laboratorne Rw udaje deklarovane vyrobcami su len malo vierohodne
a realita byva castokrat podstatne horsia.
Mnohe novostavby byvaju tak zle zvukotesne a hluk sa siri cez mur do vnutra
natolko, ze pocut aj suseda prichadzat...bez zazvonenia emoticon .
18. jan 2016 o 19:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3425 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3423 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
 @michalkosice nie si stavbár a dokonca tomu absolútne nerozumieš, preto by bolo vhodné aby si neradil v tomto obore. Nie preto že by som mal iné názory ako Ty, ale preto aby si Tebe podobným (laikom) nezamotal hlavy viac ako z re-klamy môžu mať.
Chcel som byť konkrétnejší, ale diskutujúci predomnou, Ti už čo to naznačili.
Ak máš tie informácie na základe ktorých stavaš od niekoho konkrétneho, tak skutočne začni študovať viac a ak je to z naštudovaného, tak sa obávam, že to bude možno problém s výberom literatúry, alebo nebodaj s pochopením čítaného textu.
18. jan 2016 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
boywonder513
31
Registroval sa 10. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 170 príspevkov. Má 9 priateľov.
boywonder513
31
 jednoznačne porobetón,tehla mi príde taká staromódna aj ked už su všeliake tehly moderné ale ja osobne preferujem porobetón
18. jan 2016 o 19:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
