Sucinitel tepelnej vodivosti TZB
Su hodnoty pre sucinitel tepelnej vodivosti λ zo stranky http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... spolahlive? Skusam pocitat tepelne odpory jednotlivych skladieb konstrukcii no neviem ci si nemam tieto hodnoty radsej opytat primo od vyrobcu. Dakujem za kazdy nazor
@janyke Orientačne λ: - polystyrén, penosklo: 0,04 - pórobetón 400-500 kg/m3: 0,10 - pórobetón 600 kg/m3: 0,15 - betón: 1,5
Dumem nad tehlou 30cm + neopor 20cm (λ=0,032). Vsimol som si, ze λ pre rovnaku hrubku je u kazdeho vyrobcu odlisna. (Heluz, Porotherm, Leier). Ma vyznam si nad tym lamat hlavu?
λ = 0,032 je z ríše snov, pridaj. λ je skoro rovnaka pre každý polystyrén, nelámal by som s tým hlavu. Trochu lepšiu lambdu má tvrdší biely polystyrén a sivý polystyrén. Ale je to fuk. Tehly majú tepelný odpor závislý na počtu dutín, tvaru a hrúbky prepážok a škrupiny. Na λ by som sa vykašlal, výrobca udáva rovno tepelný odpor tehly a múru. Tehla zle izoluje vo zvislom smere, lebo tam prúdi vzduch. To spôsobuje tepelné mosty. Lepší materiál je pórobetón. Odporúčam 30 cm pórobetónu + 15-20 cm polystyrénu, pre bungalow stačí aj 40 - 50 cm pórobetónu. Potreba tepla v dome nezáleží len na tepelnom odpore stien, ale aj na slnečných ziskoch, akumulácii, spotreby teplej vody, a rozdiele strata - zisky domu.
Napíš rozmery domu, skúsime niečo spočítať.
Za najlepšiu (úspora tepla, odolnosť konštrukcie, nízka cena, ľahká a rýchla stavba) kombináciu považujem: - obvodové steny 50 cm pórobetón, priečky 10 cm - podlaha: 20 cm EPS - železobetónový monolitický strop - plochá strecha s XPS - okná obytných mistností na juh (ak to nie je do susedovej steny alebo k ceste) - plynový kondenzačný kotol a radiátory
Dom ma rozmery 10,6x9,1m. Ide o poschodovy dom, s orientaciou vchodu na J-JV. http://www.ekonomicke-stavby.sk/esp/d... Uvazoval som nad skladbou: • obv. steny 30cm tehla+20cm Neopor • okna izolacne trojsklo • izolacia podlahy cca 15-20cm podlahovy polystyren • izolacia strechy 40cm vata Radi by sme sa plynu vyhli (potreba dotiahnut pripojku kedze ju nemame na hranici). Uvazujeme nad kombinaciou elektrickeho kurenia s kotlom na tuhe palivo + akumulacna nadrz.
@janyke Chodiť po schodoch po každú prkotinu je na nič. Prečo nie bungalow? V čom je lepšia tehla a neopor? 3-sklo je samozrejmosť. Koľko stojí prípojka plynu? Ako je ďaleko?
@janyke Rozmery domu sú už aj s izoláciou, alebo je to pôdorys základov?
Uvazovali sme nad bungalowom ale dispozicia a rozmery pozemku nas do znacnej miery obmedzuju (uzky a dlhy pozemok s orientaciou najdhsej strany na S, mierny svah) Pre tehlu a neopor mi vysiel R o dost lepsi. Kvoli plynu je potrebne krtkovat pod cestou. Predpokladam, ze rozmery su pre podorys zakladov.
Ak ide o rozmer pôdorysu, tak: Straty (steny: porobetón 400 kg/m3 30 cm + EPS70F 20 cm, strop: 40 cm vlna, podlaha: 20 cm EPS100S): - von: 55 W/K - do základov: 22 W/K - dom pri -15 C von a +5 C základy: 2,7 kW Vykurovanie - sklá J: 15 m2, S: 1 m2 - železobetónová monolitická podlaha - vykurovanie 3 MWh/rok Náklady (vykurovanie 3 MWh, voda 3 MWh, varenie 1 MWh, elektro: 2,5 MWh): platby €/mes: A) plyn (prípojka 2000 €) - energie: 70 - odpisy: 15 - spolu: 85 B) elektrina: - energie: 110 - odpisy: 5 - spolu: 115 Rozdiel B - A: 30 eur/mes = 160 eur/rok
oprava preklepu: Rozdiel B - A: 30 eur/mes = 360 eur/rok
Koľko stojí krtkovanie? Prečo nemôžete prekopať cestu?
Dakujem za vypocet. Teda 50cm porobeton by si zamenil za 30+20 EPS? Elektrinu chceme pouzit iba na temperovanie a TUV, hlavny zdroj kurenia by mal byt kotol na tuhe palivo s AN, z ktorej by mal dom cerpat teplo pocas dna, vecer sa zase nalozi kotol tuhym palivom. Alternativou je este rekuperacia...
@janyke Pomýlil som sa, ešte raz, aj tak je to len orientačne, sklá som si typol: Vonkajšie rozmery stien bez zateplenia: - výška: 5,55 m - dĺžka: 10,6 m - šírka: 9,1 m Izolácie: - steny: 30 cm porobetón 400 kg/m3 + 20 cm EPS70F - podlaha: 20 cm EPS100S - strop: 40 cm vlna 3-sklá: - juh: 15 m2 - sever: 1 m2 Straty: - von: 53 W/K - do základov: 22 W/K - maximum (-15 C von, +5C základy, 24 C dnu): 2,6 kW Teplo, užitočná energia: - vykurovanie: 2 MWh - voda: 3 MWh - varenie: 1 MWh - elektro: 2,5 MWh Náklady (energie + odpisy) €/rok: A) elektrina: 103 B) plyn: 83 rozdiel A - B = 20 eur/mes = 240 eur/rok
@janyke S rekuperáciou a vzduchotesnosťou som už počítal. Môžem to spočítať bez rekuperácie, s kotlom na drevo a 50 cm porobetónom. Čo z toho chceš? Zatepľovanie stien nesie riziko mravcov a môže to byť drahé, ak to robí firma. Môžem vypočítať rozdiel nákladov, či tie mravce za to stoja. Za koľko peňazí zoženieš drevo a aké?
@janyke nechcelo sa mi do tejto temy zapajat, no chcem ta len upozornit na uzivatela @polystyren . Skor ako das na jeho rady, tak si precitaj aj ine temy do ktorych prispieva. Treba to brat s nadhladom.
Rad by som bol ak by sa do tejto temy vyjadrili aj ini uzivatelia, samozrejme, nebudem ani nechcem dat na nazor jednotlivca. Co sa tyka dreva, dokazem si za 300€ zabezpecit 10pm bukoveho dreva. Stavbu chceme realizovat maximalne svojpomocne...
@janyke Chcem ťa upozorniť na trollov, ktorý napríklad ohovárajú. Určite nedaj na nazor žiadneho jednotlivca, ale na fakty ktore sa daju overit. Nazor viacerych je vitany, ale je tu riziko tych trollov. Vždy sa pýtaj nie len čo máš spraviť, ale aj prečo. Námietky a ďalšie otázky sú vítané. Ak chceš mať komín v dome, zrejme bude mať izoláciu z kamennej vlny, a tá musí byť odvetraná, takže sa o vzduchotesnosti domu nedá hovoriť a tým celková účinnosť rekuperácie klesá. Takže to mám spočítať na: porobetón 30 cm + izolácia, železobetónová podlaha poschodia, komín, splyňovací kotol, buk 30 €/prm, zatial bez rekuperácie?
Komín by mohol byť von, potom by rekuperácia fungovala dobre.
Orientačný výpočet: Straty: - von: 88 W/K - základy: 22 W/K - maximálne: 4 kW Teplo: - vykurovanie: 5 MWh - voda: 3 MWh - varenie: 1 MWh - elektrospotrebiče: 2,5 MWh Náklady: - elektrokotol: 600 € / 15 rokov - komín na drevo: 800 € / 50 rokov - splyňovací kotol: 1100 € / 15 rokov - drevo: 8 prm, 240 €/rok - elektrina: 670 €/rok - odpisy: 130 €/rok - energie spolu: 910 €/rok = 76 €/mes - náklady spolu: 1040 €/rok = 87 €/rok
to je sila, načo som toľko študoval?
@spiderhst @jan45 ja sa tesim kazdy den na novu rozpravku od nasho rozpravaca, ktory ma patent na rozum :-D
@jan45 Lebo vtedy neexistoval internet!!!!! :-) :-) :-) :-)
@janyke iní by sa aj zapojili ale pán polystyren nám zakázal.
radit niekomu porobeton 50cm je pre mna dostatocne....
@polystyren janyke tym neoporom mysli sivy EPS len aby sme boli v obraze
@doors454 janyke už na túto tému kašle :-)
Urcite na tuto temu nekaslem, ale bol som cely vikend cerpat stavebne skusenosti u znameho na streche :-) Zaujima ma nazor hlavne pana @jan45 a tiez @poliacik321 . Je to moja tema a nejaky ban na vyjadrovanie tu neplati. Nechcem aby sa tato tema zvrtla do vymeny nazorov. Tak prosim prispejte :-)
