Stĺp 300x300mm z ytong P2-400.
15. apr 2018  •
yakuza
Registroval sa 19. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 56 príspevkov a 1 inzerát. Má 1 priateľa.
yakuza
 Zdravím.
Staviam rodinný dom bungalov rozmerov 10000x16000mm z ytongu s vazníkovou strechou a riešim jeden problém.Obvodové murivo bude z 300-vky P2-400.Projekt domu rieši aj jeden stĺp 300x300mm z ytong 300 P2-400 na rohu domu,kde z jednej strany sú terasové dvere šírky 2100 mm a z druhej strany francúzske okno 1500mm.Nad týmito oknami bude preklad z U-profilov.Moja otázka je,či to ten stĺp zvládne,alebo tam treba dať niečo silnejšie.Alebo mám zbytočné obavy?Prikladám foto.
Ďakujem
14. máj 2017 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nicicka
66
Registrovala sa 5. septembra 2011 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 888 príspevkov. Má 27 priateľov. Žilina, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nicicka
66
  • Už bývam v dome
 A co staticky posudok? Statik k tomu nemal vyhrady?
14. máj 2017 o 20:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 286 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
sidewinder
 @yakuza este priecny rez
14. máj 2017 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yakuza
yakuza
 @nicicka Projektantka komunikovala so statikom,tak asi nie.
14. máj 2017 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra.
14. máj 2017 o 20:28 • yakuza
tomcok
13
Registroval sa 2. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 393 príspevkov. Má 4 priateľov. Dvorany nad Nitrou, okres Topoľčany.
  • Už bývam v dome
tomcok
13
Registroval sa 2. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 392 príspevkov. Má 4 priateľov. Dvorany nad Nitrou, okres Topoľčany.
  • Už bývam v dome
 @yakuza Zdravim, preco tam chces dat stlp z ytongu ,ked v projekte je jasne napisane ZBstlp - Zelezobetonovy stlp.
14. máj 2017 o 20:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yakuza
yakuza
 @tomcok Ten ŽB stĺp je na terase,o ten nejde,ten tam bude.Ide o stĺp alebo pilier,či ako sa to volá medzi terasovými dverami a fr.oknom.
14. máj 2017 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomcok
13
  • Už bývam v dome
tomcok
13
  • Už bývam v dome
 @yakuza Aha, no podla projektu ak dobre vidim je to sucast obvodoveho muriva takze bez problemov ytong. Ide tam este urcite veniec a vaznikovy krov, takze tam nividim ziaden problem. Videl by som mozno len v tom ze to je 30x30 a ako tam zmestis tie 2 preklady keramicke. Skor by som tam spravil betonovy preklad a spravil armaturu v celosti cely ten roh.
14. máj 2017 o 20:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yakuza
yakuza
 @tomcok Áno je to súčasť obvodového muriva.Mal ísť klasický krov,ale nakoniec bude vazníkový. Všade budú prekladové trámce,okrem tejto časti.Tu pôjdu preklady z U-profilov,beton a armatúra.
14. máj 2017 o 20:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomcok
13
  • Už bývam v dome
tomcok
13
  • Už bývam v dome
 @yakuza Tak potom v tom nevidim ziaden problem
14. máj 2017 o 21:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
sidewinder
 @tomcok @yakuza tiez nevidim problem.. je to dobre ako je
15. máj 2017 o 07:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
determined
Registroval sa 12. apríla 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Ilava.
determined
 ahoj, ako sa taky oporny pilier vybuduje? ked je vnutri v dome. da sa penetrak,hydroizolacia, navrta sa do platne diery na armovanie (vystuz) a potom sa uz len ukladaju tvarnice na seba a postupne zalievam betonom? dakujem za odpoved .prajem pekny den (vecer) emoticon
15. apr 2018 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
