Stare domy steny
Dobry den, vsetky firmy predavajuce tehly a podobne stav. materialy pisu ake je velmi vyhodne ich pouzivat kvoli akumulacii tepla a stalej teplote. Preto ma napada. Stare domy postavene z plnych tehal so stenami aj cez 40cm maju nosne steny extremmne tazke, aj 2x na m2 oproti modernym tehlam a porobetonu. Ak by sa stary dom s hrubymi stena perfektne zateplil, primesu jeho hrune mury nejaku realnu vyhodu pri byvani? Dakujem za odpovede
Odpoveď na príspevok od moravciktk:
Dobry den, vsetky firmy predavajuce tehly a podo…
@moravciktk Čo je pre niekoho výhoda, pre iného je to nevýhoda. Záleží napríklad od spôsobu vykurovania. Staršie pece, keď sa proste kúrilo uhlím, kalom atď, je výhoda mať čo najvyššiu akumulaciu, hlavne kôli nočnému, či rannému tepelnému komfortu. Pri modernejších spôsoboch kúrenia je veľká akumulacia (muriva) skôr nevhodná vlastnosť, keďže modernejšie spôsoby vykurovania majú lepšiu, širšiu možnosť regulácie. Je zbytočne využívať akumuláciu muriva, keď v dome nik není a zrovna tak nábeh tepelnej pohody pri vysokej akumulacii trvá dlho. V prípade nového domu napríklad s rekuperaciou by som povedal, že žiadnu akumuláciu netreba. A keď sa starý dom dobre zaizoluje? Tak treba riešiť aj spôsob kúrenia...
@moravciktk Po zateplení klesnú nákady na vykurovanie, pri obvodovej stene nebude cítiť chlad. Dom bude tepelne stabilnejší. Akumulácia spolu s tepelnou izoláciou sú veľmi dobrý tandem. Rovnako v lete bude táto masa schopná akumulovať teplo zo vzduchu. Pozor ale: ak dom necháte prehriať tým, že budú otvorené okná dokorán, bude sa piecť, slnko cez okná - tak to teplo v lete z domu tak ľahko neodstanete. Pri rozumnom užívaní perfektne slúžiace vlastnosti steny.
@moravciktk Čo je pre niekoho výhoda, pre iného …
@frantisekca dakujem za odpoved, mam otazku pisete ze: "V prípade nového domu napríklad s rekuperaciou by som povedal, že žiadnu akumuláciu netreba." preco je ale potom vacsina pasivnych domov co vidno na internete napr. v nemecku a aj u nas navrhovanych so stenami z velmi tazkych materialov ako napriklad plne VPC tvarnice 20-24cm (vaha aj cez 350-400kg/m2) alebo plny zelezobeton?
@moravciktk bezne sa navrhuje "tazka" akumulacna stena (kludne aj nosna) z hocicoho (tehly, VPC,...) ale vnutri tepelnej obalky. ak niekto napise ze "akumulaciu netreba" je to len preto, ze nechape, ze je lacnejsie postavit jednu tazku stenu za 500eur a potom neriesit denny 5K delta noc vs den, ako to riesit dalsimi "instrumentami" ala rekuperacia, kurenie/chladenie a spol. Ale to je rozdiel lahka vs tazka stavba.
@frantisekca dakujem za odpoved, mam otazku pise…
@moravciktk Najskôr porozmýšľať, že čo je skutočné pasívny dom a ako to dosahuje (okrem iného než výbornou tepelnoizolačnou obálkou). Teda, sú to predovšetkým tepelné zisky (zo slnka) a tie s ohľadom na potrebný komfort je potrebné čo najlepšie udržať (aj z časového hľadiska) v dome. Preto tá akumulácia. Ku príkladu uvediem extrém. Dom, kváder, ktorého obal tvorí iba napr. EPS (polystyrén) o hrúbke 100cm a vnútri by nebolo nič iné. Ak by ten (dom) kváder mal plochu 360m² (hrany 10m x 10m x 4m), vonku bolo -10°C a vnútri 20°C, tak na udržanie tej vnútornej teploty by stačil zdroj tepla o výkone asi 400w. Priemerné ľudské telo dospelého jedinca má plochu asi 1,8m² a pri okolitej teplote 20°C a telesnej teplote 36,5°C vyžaruje tepelný výkon asi 185W. Pri telesnej teplote 39°C (teda pri horúčke) by to bolo asi 215W. Takže dve osoby s miernou teplotou, by v tom kvádri mali tepelnú pohodu a to bez akéhokoľvek iného tepelného zdroja (teda by v tom dome nebolo nič iné, žiaden spotrebič, nič). Akonáhle by ten dom opustili, teplota by začala dosť prudko klesat, keďže vzduch má nízku tepelnú kapacitu. Ale na druhej strane, ten vzduch by sa aj velmi rýchlo ohrial, keď sa zas vrátia do toho domu. To sa mi už nechce počítať, koľko kg vzduchu tam by bolo a koľko J by bolo potrebné. Dúfam, že som sa v tom niekde nesekol. Pre predstavu to stačí...
@moravciktk Najskôr porozmýšľať, že čo je skutoč…
@frantisekca takže tá chrípka na jeseň - v zime je vlastne dobrá vec 🤣
@frantisekca z toho co pisete v podstate vyplyva ze tazke murivo s akumulacnou schopnostou, ktore napriklad ulozi zisky zo slnka alebo v lete chladi interier je v podstate vzdy vyhodne nieje to tak? murivo v podstate funguje ako "pasivna rekuperacia" ktora uklada teplo bez toho aby bolo potrebne nejake elektricke zariadenie, tak ako pise predtym mgx . Keby vo vasom modelovom kvadri-dome bol nejaky tazky objekt tj. Stena + 2 ludia s horuckou tak jedine co by stena spravila je ze by snizovala rychlost tepelnych zmien a v dome by bola stabilnejsia teplota
Mimochodom este raz dakujem za vsetky odpovede :)
A uz ked tu hovorime spytam sa na dalsiu vec: co sa stane v starom dome v ktorom je v lete relativne prijemne chladno (so zateplenou podlahou povaly) ked sa zatepli betonovy strop aj zvnutra obytneho priestoru a znizia sa stropy pomocou SK? V zime sa bude lahsie kurit ale nestrati sa v horucom lete aj efekt prijemneho chladku tj v lete bude v dome tiez o kus teplejsie?
@frantisekca z toho co pisete v podstate vyplyva …
@moravciktk Akumulácia napr. spomínanej steny by znížila rýchlosť tepelnej zmeny. Ale obojsmerne. Pomalšie by priestor vychladol, ale zároveň by trvalo dlhšiu dobu jeho ohrev. Takže v konečnej bilancii spotreby energie bude záležať na spôsobe využívania domu (ranný odchod, večerný návrat), tepelné zisky zo slnka atď. Preto sa nedá jednoznačne povedať, ktorý dom (s veľkou, či malou akumulačnou schopnosťou) by bol menej energetický náročný. Pasívny dom sa nedá postaviť všade a najľahšie je, keď je poschodový (jednoduchého tvaru), čo nie každému vyhovuje. Montované drevodony majú nízku akumulačnú schopnosť a ak je kvalitné a dobré urobená tepelnoizolačná obálka, tak sú aj extrémne úsporné, čo sa týka nákladov na vykurovanie (klimatizovanie).
A uz ked tu hovorime spytam sa na dalsiu vec: co…
@moravciktk V prípade zatepleneho stropu v starom dome - nespôsobuje chlad. To robí nezateplena podlaha. Strop zateplený i nezatepleny je v lete vždy teplejší než vzduch v interiéri. Lebo teplotný spád je od cca 24°C k hodnote cca 60°C. Čiže neprispieva k ochladzovaniu.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@moravciktk V prípade zatepleneho stropu v starom…
@blacksr dakujem, takze znizenie a zateplenie stropu v podstate neprinesie nic negativne, to mam radost :)
@blacksr dakujem, takze znizenie a zateplenie str…
@moravciktk Na okamžitej regulácii teploty sa zúčastňuje v podstate len prvý 1-2 cm akumulačnej hmoty. Toto viete dosiahnuť aj pomocou SDK. Plus iné konštrukcie ostávajú, napr. interiérové steny. Ak však má strop teplotny spád 24-60°C, teplo sála zo stropu do interiéru, pokiaľ má vzduch menej ako 24°C. Ak má viac, vtedy sa strop teplom "nacicia" aj zospodu. Po ochladení vzduchu však ostane strop sálať. Čiže všetko s mierou, aj akumuláciu. Prostredia s rôznou teplotou majú tendenciu tieto rozdiely vyrovnávať. (termodynamický zákon) Z hľadiska dlhodobej tepelnej stability domu je dôležitejšia tepelná izolácia. Akumulacia v rozumnej miere je vítaný bonus.
@moravciktk Na okamžitej regulácii teploty sa zúč…
@blacksr takze v skratke kombinacia zatepleny strop + zakryty SDK konstrukciou je lepsia volba ako holy betonovy strop, aj co sa tyka kurenia v zime aj co sa tyka prehrievania v lete?
@blacksr takze v skratke kombinacia zatepleny str…
@moravciktk Samozrejme. Jednoznačne.
