Šírka porfixu pod oknami a dvermi
Čaute pod oknami a dverami mám vymurovany porfix na šírku steny 30cm. Keď sa dáva podlahové kurenie nemajú ísť rúrky až ku dverám a oknu? Jeden kurenar kázal aby som to vysekal zároveň okná a dvier a druhý hovorí že to mám nechať tak vraj dávajú nahustejsie rúrky pri oknách a dverách... Ako je to po správnosti? Ďakujem za rozumné odpovede
@dusan126 určite vysekaj. Ja som to neurobil a ľutujem. Murári mali dať nejakú 10tku porfix (ideálne purenit, ale to by som asi chcel veľa) - očividne sa na to vysrali.
@igor256 čože ti to robí? Máš to len studené pri tom alebo aj vlhké?
@dusan126 nic,budes to mat len studensie. Pri dverach by som to neriesil dako ani pri hst. Tam co osekas 5cm. Pri klasickych oknach hej tam to osekas o 20cm a pri oknach sa napr. Mne hraju deti cize v zime sedia na teplom.
@dusan126 vysekaj urcite. Moze sa ti rosit spodok okna
@dusan126 rosenie ani vlhkosť v dobre urobene novostavbe nehrozí. Je to tam studené.
Ahojte, @muska414 ti co nemaju podlahove kurenie sa nieco ma rosit? Je tam nejaky velky teplotny rozdiel ked to tam nie je? Nepoznam, pytam sa.
@lenkito10 ano, je citelny ten rozdiel aj bezne prilozenim ruky.
@dusan126 Bol nejaky dovod osadit tie vchodove dvere takto?Panty mali byt na urovni vnutornej steny.Takto budu dvere obijat vnutorny roh pri otvoreni dokoran.
