Sadanie stavby a praskliny
10. okt 2017  •
stanondx
Registroval sa 15. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov. Okres Krupina.
stanondx
 Ahojte.
mam novostavbu zhruva rok staru, pomaly sa chceme stahovat a spozoroval som, ze sa mi na jednom mieste v kuchyni praskla omietka, je to taka mikro prasklinka dlha asi 40cm, z vonkajsej strany som to ale spozoroval aj na tehle. Je mozne, ze to sposobuje sadanie tych tehal, alebo to moze byt vazny problem?
Vopred vam dakujem za nazor.
A mudrlanti a rypaci napiste radsej sms starkej k narodeninam. Dikes
27. jún 2015 o 14:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
helena860
Registrovala sa 9. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 894 príspevkov. Má 3 priateľov. 20, okres Bratislava.
helena860
 @stanondx ja som bola pozriet byt, ktory je v kolaudacii a zistila som , ze v spalni je prasklina cca 2m vyska a sirka cca 2 mm, v detskej izbe detto v obyvacke som si nevsimla, povedal mi sef , ze je to sadanie tehal a ze to bude este pracovat. Bola som aj v inych novostavbach, a tam to nerobilo, co mam s tym robit dat dam tapetu, neviem.
28. jún 2015 o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fero57
Registroval sa 24. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Prešov, okres Prešov.
fero57
 Ahojte, mám postavenú hrubú stavbu z ytongu hrúbky 450mm. Zastrešená stavba bez okien cez zimu vymrzla a ďalšie práce začali v marci tohto roku. V apríli mi praskol nosný múr v jednom rohu od základovej dosky až po veniec. Na stavbe som mal šiestich statikov, a tí na nič neprišli, bol tam aj geológ a ten mi potvrdil, že základy sú v poriadku. Pri obhliadke venca som zistil uvolnené skrutky, ktoré držia pomúrnicu. V apríli fúkal vietor nárazovo až 60 km/h. Strecha je valbová, bez štablonov. Mohlo mi podfúknuť strechu a tým mi mohol prasknúť roh domu? Menšie praskliny mám aj na ďalšich rohoch. Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.
7. júl 2015 o 23:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6500 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @fero57 s prasklinami neporadim, ale co sa tyka toho vetra, 60km/h sa mi nezda vobec vela... tu u nas na juhu boli na jar ovela silnejsie vetry.
8. júl 2015 o 07:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xvladox
Registroval sa 19. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 94 príspevkov. Okres Prešov.
xvladox
 @fero57 No vyzera to strasne. Veniec nie je poskodeny? Vyzera to na chybu krovu teda, ze sa vodorovne sily zo strechy preniesli na murivo...
8. júl 2015 o 08:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fero57
fero57
 Veniec nie je poškodený
8. júl 2015 o 08:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3031 príspevkov a 2 inzeráty.
stowasser
5
 @fero57 skrutky sa uvolnili, lebo drevo uschlo, tvoje praskliny vyzeraju skor na nerovnomerne klesajuce zaklady. Doska ma nejake viditelne praskliny? Skus urobit sadrove terce a sledovat to.
http://www.statik-projektant.cz/news/sledovani-trhlin-ve-stenach-pomoci-sadrovych-tercu/
Nechce sa mi verit ze by nejaky statik nebol schopny na mieste realne posudit tvoje dalsie vyhliadky a navrhnut dalsi postup, treba hladat dalej. A co tvoj projektant, alebo je to stavane podla kupeneho projektu?
8. júl 2015 o 12:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fero57
fero57
 Ahoj, dakujem za tvoj nazor, zakladova doska je neporusena, bez trhlin. Pri projekte som vychadzal z bungalovu 666 euroline. Projektant mi navrhol cely dom, su tam aj vsetky staticke vypocty. Na stavbe bol statik, ktory vypocitaval projekt, sudny znalec z oboru statiky pre KE, statik z Ytongu pre vychodne slovensko, statik zo sukromnej firmy, fotky praskliny a popis bol zaslany hlavnemu statikovy pre Ytong na slovensku. Ziaden z nich sa nevedel vyjadrit k problemu, len mi doporucili sledovat trhlinu. Nabil som medzi trhlinu dva klince a meriam zmeny. Po asi 10 dnoch sa trhlina zvecsila o 1mm. Potom pohyb prestal. Po troch mesiacoch merarania som zistil, ze pri horucom pocasi sa trhlina zvecsuje cca o 0,5mm, ked sa ochladi trhlina sa zmensi na povodny rozmer. Ide zrejme o tepelnu dilataciu.
8. júl 2015 o 14:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rillwen
Registroval sa 17. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 239 príspevkov. Okres Prešov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
rillwen
  • Staviam dom
    okres Prešov
 @jan45 @matej_ladiver
8. júl 2015 o 20:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marienka1703 (30 r.)
5
Registrovala sa 6. novembra 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 101 príspevkov. Má 39 priateľov. Okres Kežmarok.
  • Staviam dom
    okres Kežmarok
5
  • Staviam dom
    okres Kežmarok
 @fero57 Aký presah je zakladový pás ytongu od debniacich tvárnic?hore na venci je pomúrnica ako usadena?,mam namysli aky je presah od stredu venca von?
8. júl 2015 o 21:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1897 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @fero57 Ide o rozdielnu tepelnú rozťažnosť základovej dosky a ytongového muriva a teda je to vážny problém.
8. júl 2015 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fero57
fero57
 Presah ytongu od debniacich tvarnic je 7cm, veniec je z ytongovych uciek vo vnutri venca su 4 roxory, ako je ulozena pomurnica neviem, pravdepodobne v strede venca, veniec je hruby 35 cm a zarovnany s ytongovym murom polistyrenom hrubky 10 cm.
9. júl 2015 o 00:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fero57
fero57
 Viktor811, ak by to bola rozdielna tepelna roztiaznost preco to praska iba na rohu a nie v akomkolvek mieste stavby? Este jeden postreh, trhlina sa objavila aj na ostatnych rohoch, ale v mensiom rozsahu. Trhlina vznikne na druhom rade ytongu, postupuje smerom hore a po case praskne aj spodna rada. V jednom rohu je trhlina len v druhom tretom a ciastocne vo stvrtom rade. Prvy rad je neposkodeny.
9. júl 2015 o 00:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimms
3
Registroval sa 2. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 425 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
mimms
3
 @viktor811
ta toto si kde vy ggooogloval...????????
9. júl 2015 o 00:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13070 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @fero57 moj tip je, ze je problem s maltou pod prvym radom. Praskliny prelep na par miestach papierovou paskou, na nej vidiet kam sa to hybe.
9. júl 2015 o 07:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
25
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1868 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
25
 Ukazka superizolacie na ukor pevnosti.
9. júl 2015 o 07:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @viktor811 rozdielna roztaznost? Sak to by potom praskal kazdy dom, ci uz z tehly, itongu, porfixu
9. júl 2015 o 07:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @cubicomp Asi máš pravdu, nehádam sa, ale tu je najväčší kontrast medzi bielou a čiernou farbou, tým pádom rozdielne prijímanie slnečného tepla.
9. júl 2015 o 08:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1559 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
5
 Podľa mňa ide o kombináciu viacerých faktorov ako zaťaženie nišia pevnosť tvárnic kôli tepelnej izolácii, vyloženie, preto to podľa mňa praská v rohoch lebo tehla na rohu je vyložená z dvoch strán a môže byť problém aj z uložením prvého radu keď si písal že to začína praskať v druhom rade tak prvý môže byť trocha naklonený a na ňom sa tvárnica v druhom rade zlomý a prasklina potom postupuje.
9. júl 2015 o 08:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @martosko podla mna je dobrou indiciou aj skutocnost, ze trhlina je dole vacsia a smerom hore sa zmensuje. @jan45 by mozno mal tiez nejaky tip.
9. júl 2015 o 09:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
Registroval sa 25. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 308 príspevkov.
tomino9
 @majkoj Spravne,tam kde trhlina vznika je sirka vacsia a smer dalsieho postupu sa sirkou zuzuje.
9. júl 2015 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fero57
fero57
 Neodborne som nakreslil vsetky rohy domu a smery posuvu jednotlivych prasklin.
9. júl 2015 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
minik8
4
Registroval sa 19. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Senica.
minik8
4
 Nechcem ta strasit ale su to zaklady malo previazane rohy
29. júl 2015 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niless
7
Registroval sa 30. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1179 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
niless
7
  • Staviam dom
 @fero57 Obnovujem temu. Viete sa podelit za informacie ako to nakoniec dopadlo?
DAkujem.
29. okt 2016 o 19:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fero57
fero57
 Po dlhodobom pozorovaní cca 6 mesiacov som zistil, že praskliny sa nezvecsuj (sadrove terciky). Postupoval som podľa rady hlavného statika pre Ytong. Praskliny sa vyčistili a vyplnili sa pur penov. Celý dom som zateplil minerálnou izoláciou hrúbky 60 mm. V rohoch bola použitá mineralna vlna s kolmim vlaknom, má vyššiu nosnosť. Potom sa dalo lepidlo a sieťka a nakoniec silikónová omietka. Po roku týchto úprav o prasklinach neviem nič a verim, že už o nich už nebudem počuť.😀 Z vnútornej strany sa trhliny na omietke neprejavili.
29. okt 2016 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roronr
Registroval sa 1. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Okres Nitra.
roronr
 @fero57 toto iste urobilo jednemu v rodine a bolo mu povedane ze prasknutie vznikllo kvoli nadmerne vlchkym tvarniciam pri murovani a naslednemu vyshnutiu,..zmena objemu,,velkosti..atd..tiez mal doslova pomurnice potom vlufte a volne matky na zav tyciach
1. nov 2016 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1623 príspevkov, 1 album a 1 inzerát. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
86
 @roronr porobetonove tvarnice su z vyroby doslova mokre a s takymi sa po otvoreni balikov standardne muruje. To by praskli vsetky tvarnice nie len v rohoch. emoticon
Krov sa zvacsa robi z mokreho reziva. Casom pomurnica vyschne a sa o cosi scvrkne. Preto tie volne matice.
1. nov 2016 o 19:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roronr
roronr
 je pravda ze on to v rohoch nemal,,, mal to normal v strede,,.. statik na zakladoch nenasiel ziadnu zavadu,,,, je to totizto skoro ako betonovy bunker.. emoticon
1. nov 2016 o 19:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikuska307
Registrovala sa 4. októbra 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Okres Piešťany.
nikuska307
 Ahojte, chcem sa spýtať, či by mi vedel niekto poradiť, máme praskliny v troch rohoch domu. V stvrtom rohu som si dnes vsimla, ze sa uz taka mikroskopicka trhlina zacina robit. Ide o trhliny horizontalne v podkrovi. Vsimla som si ich asi pred dvoma rokmi a postupne sa aj predlzuju a aj rozsiruju. Ci su aj zvonku domu neviem, dom je zatepleny polystyrenom a trhliny su neni zas az take velke, aby kvoli nim praskol polystyren. Okrem toho sa nam robia trhliny aj v okoli dvoch dveri v podkrovi, vsetko som zakreslila na nakres vid foto.
Dom bol kolaudovani v lete 2011. My sme ho kupovali v 2012. neviem, ci je to dolezite ale pred domom je urobeni taky nasyp, neviem ako sa to odborne vola, pozemok je troska do kopca tak bola vpredu nahrnuta zem a je to vlastne nad urovnou cesty asi 80cm . Dakujem za rady. Nika
4. dec 2016 o 11:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
63
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 892 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
63
 Vodorovné trhliny sú len veľmi zriedka statického pôvodu. Väčšinou sa jedná o zamoknuté murivo,spoj dvoch rozdielnych materiálov a tenkej nedostatočnej hrúbky omietky. A zrejme tomu tak bude aj vo vašom prípade.
@nikuska307
4. dec 2016 o 18:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beginner7
Registroval sa 15. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 380 príspevkov. Okres Levice.
beginner7
 Osobne by som povedal k tejto téme, že všetky tieto pórobetóny... stoja za veľké h.vno. A úplne to zabíja tzv. murovanie na tenkú škáru, penenie a podobné "pokrokové" technológie...
4. dec 2016 o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
