Rozdiel v prekladoch
17. máj 2016  •
janulikk
Registroval sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 767 príspevkov. Má 2 priateľov. Trnava, okres Trnava.
janulikk
 Dobrý deň všetkým.
Mohlo by mi prosím niekto uzrejmiť, aký je rozdiel medzi nosným prekladon, nenosným prekladom a prekladovým trámcom?
Kedy sa ktorý používa?
Ďakujem.
23. aug 2013 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
78
Registroval sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 482 príspevkov. Má 30 priateľov. Košice, okres Košice.
lubosu
78
 @janulikk tak jednoducho
Nosny preklad v obvodovych a nosnych stenach nad oknami, dvermi. nad otvormi.
Nenosny v prieckach na dvermi do izieb
Prekladovy tramec moze byt nenosny ale aj nosny, ale treba splnit urcite podmienky http://www.ytong.sk/sk/content/ytong-prekladovy-tramec.php , neviem ale ake su vyhody pri pouziti prekladoveho tramca, tu by mohol niekto ozrejmit aj mne emoticon
23. aug 2013 o 15:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Trámec nemá takú nosnosť ,ako nosný preklad .Má slabšiu výstuž..Používa sa na menšie otvory.
23. aug 2013 o 16:24  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
septiko
15
Registroval sa 10. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 256 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Nové Zámky.
septiko
15
 @lubosu ten tramec ma vyhodu, ak by si daval externe zaluzie na francuzke okno, kde vyska kastlika je nad 30cm. a chcel by si to riadne zateplit za nim. povedzme ze obv.mur ma sirku 375 mm a zapustis 2x tramec 150mm do posledneho radu tvarnic , to mas 125mm vysku a sirku 300mm.teraz nadmurujes 300mm tvarnicu ako pisu na spevnenie prekladu.uz mas vysku dokopy 425mm nad svetlim otvorom.hore na to cele ide veniec v sirke 375mm.vznikol takto nik o sirke okna a hlbke na izolaciu, ktora dorovna sirku obvodovej steny. chcel by som to takto spravit. co myslis, je to blbost? fasadna izolacia prekryje kastlik.
24. sep 2014 o 12:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
septiko
15
septiko
15
 nie 425 ale 375mm
24. sep 2014 o 12:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
78
lubosu
78
 @septiko tak to je otazka na odbornika, co ja nie som emoticon
Mozno poradi @jan45
24. sep 2014 o 15:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9677 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @lubosu preklad je konečná úprava, má výztuž a určené povolené zaťaženie. Každý nosník je staticky delený na hornúčasť , tlačenú a dolnú ťahanú, medzi nimi prechádzya neutrálna os. Podľa výztuže nemusí ísť stredom. Trámec je práve tou ťahanou časťou, musí sa nadmurovať, pri murovaní sa musí lepidlo dávať aj do zvislej spáry, viď pokyny výrobcu. Po zlepení vznikne kompletný nosník., teda preklad.
Malé okná do 90cm prakticky nepotrebujú preklady, najmä teraz, keď tvárnice majú 50-60 cm, stačí podopretie do stvrdnutia lepidla. Celé zaťaženie prekladu je trojuholník nad ním.
24. sep 2014 o 16:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
78
lubosu
78
 @jan45 dakujem za vysvetlenie, ale neviem ci to pomoze @septiko a jemu navrhovanemu rieseniu, o ktorom sa zmienoval vyssie v prispevku.
24. sep 2014 o 17:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @lubosu to som klikol omylom miesto všeobecného na poslednú odpoveď
24. sep 2014 o 22:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
weggie
Registroval sa 25. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 500 príspevkov. Má 2 priateľov.
weggie
 maju tie tramce aj nejake nevyhody, okrem toho, ze musi vytvrdnut lepidlo ?
lebo zda sa mi, ze su lacnejsie ako bezne preklady, lepsie manipulovatelne a sirka otvoru je rovnaka ako pri prekladoch...
15. máj 2016 o 12:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3186 príspevkov.
stowasser
5
 @weggie asi jedina nevyhoda je to, ze preklad ma vysku tvarnice a tramec mensiu a je teda potrebne presne odpilit tvarnicu na nadmurovanie.
15. máj 2016 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
r4d3k74
Registroval sa 6. marca 2015 na modrastrecha.cz. Pridal 1481 príspevkov. Má 13 priateľov.
r4d3k74
 U ytongu nelze v šíři 250 mm sehnat nosný překlad ani nad otvor 2 metry a u 300 mm pouze 2 metry. Tedy ploché překlady jsou tady jasná volba jen s nutností promazání a dočasného podepření. Možnost mít francouzské okno o 125 mm vyšší je jen bonus navíc.
15. máj 2016 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
weggie
weggie
 Inak ak je sirka otvoru 182 cm (2cm navyse z dovodu, ze tolko znizia okenari pri zamerani), tak to uz nie je vhodne pre 180cm svetlyotvor preklad ? 1cm na kazdej strane, to uz bude chybat, alebo nie ?
17. máj 2016 o 19:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
32
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2122 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
32
 @weggie
Ak máte šírku stavebného otvoru 1800mm tak Ytong ma nosný preklad šírky 2250mm .
17. máj 2016 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
weggie
weggie
 A ak je sirka 1820mm, tak uz ytong nosny preklad 2500mm ?
17. máj 2016 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 @weggie stavbarina nie je strojarstvo, ten centimeter z kazdej strany je nic, kludne tam dajte ten 2250mm preklad.
17. máj 2016 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
