Preklad nad kuchynským oknom
Ahojte murujeme z tehly Heluz Family 30. Kuchynské okno nad umyvadlom je široké 2m a vysoké na 3 tehly. Nachádza sa nad 6. radom do 9. radu. Nad toto okno by mal ísť preklad ( teda + 1 rad) a na to ešte jeden rad tehly (11ty) a naň ide veniec + deka. Ako by sa mal tento preklad vyriešiť? Napadajú mi 3 možnosti: 1. Kúpiť originál heluz na 2m okno (zdá sa mi dosť drahé), je tam potrebný takýto preklad, aj keď okno má výšku 75cm? 2. Zašalovať nad toto okno, vybetónovať, počkať kým vytvrdne a na to nadmurovať 1 rad a nad to už veniec + deka 3. Zašalovať až po vrch deky a naraz zaliať aj s vencom a dekou. To by znamenalo (50cm + 12cm veniec + 18cm deka = 80cm betónu na sebe) Ako by sa to dalo čo najrozumnejšie vyriešiť? Heluz nemá U profily ako Ytong. Ďakujem pekne
Ahoj. My sme robili tvoja možnosť č.1
@oravocka Ahoj ďakuejm, prosim Vás aký typ prekladu Heluz tam išiel? Dávali ste ho aj roletový , alebo obyčajný? Ďakujem
@peto125 všetky možnosti sú správe, rozhodni čo ti najviac vyhovuje.
@spiderhst čo sa týka tepelnoizolačných vlastností a tep. mostov je najlepšie riešenie dať tam heluz preklad? Alebo vybetónovať až po deku s tým, že preklad by bol na šírku 25cm + 5cm xps? Ďakujem
Ak tomu správne rozumiem ,tak by tam mal ísť preklad 23,8 v dĺžke 2,5m, keďže stavebný otvor je 2m. https://dek.sk/produkty/detail/440001... A malo by ich ísť koľko vedľa seba keďže široký je 70mm, steny sú z 300mm teluz family. Teda mali by ísť 4? Tie 2cm čo zostanú mám vyplniť 2cm xps? Alebo aký je správny postup? Diky
@peto125 tri preklady. Medzi ne eps.
@megdesign Z vnútra 2 preklady potom 9cm (EPS/XPS) a potom jeden preklad z vonku? Staticky to bude postačovať aj keď tam budú len 3? Takto sa to bežne robí?
Inak nebolo by potom lepšie ten XPS dať na vonkajšiu stranu? A z vnútra by boli 3ks tohoto prekladu?
@peto125 To murári, čo ti stavajú také veci nevedia urobiť? Ja to síce neviem, ale o takéto detaily som sa nezaujímal. Ak to stavia odborník, tak ten má s tým problém. Inak najjednoduchšia je možnosť 1. Dáš 4 preklady, medzera bude v strede. Ak veľmi chceš, môžeš ju vyplniť betónom, alebo PUR penou. Ale netreba.
@peto125 ano. Staticky u mna stacia preklady tri... Sice staval som z Porfixu, ale preklady som daval heluzove, lebo na Porfixove sa dlho cakalo...
@peto125
@chrobak7 veď to, že by to mali vedieť... :-/ @megdesign z kolkátky tehly si to staval z 25? Vyzerá to ,že xps je tenší ako preklad, tak asi má 4-5cm Volal som aj s projektantom teraz a povedal, že keďže je to 9cm, to aby so mradšej rozložil a dal napríklad z vnútra: preklad 7cm preklad 7cm xps cca 3 cm preklad 7cm xps cca 6cm
@peto125 ja som staval s porfixu, ako pisem vyssie.... toto je len ilustracny obrazok....
