Chcem sa spýtať, či máte niekto skúsenosť s vodorovnou prasklinou po obklade v kúpeľni? Prasklina je na obklade v prvom rade od podlahy, ťahá sa vodorovne od prvej dlaždice cez tri ďalšie, doteraz to tam nebolo. Dom je 5 ročný, postavený z tehál. Najskôr som si všimla len vymrvenu škárovacku medzi podlahou a obkladom. Ale to bolo od nastahovania. Prasklina je aj na priečke oproti. Objavila sa aj v spodnej kúpeľni, tiež v tých miesach. Obklad je od podlahy po strop. Treba volať statika? Co s tým? Alebo len sadla stavba?
Súhlasím, škára medzi vodorovnou a zvislou stenou má byť vyplnená pružným tmelom, teda silikónom alebo polyuretánom. Dôvodom vzniku trhlín môže byť výplň tuhým materiálom, aj keď by som očakával ešte iné dôvody. Podklady pred lepením dlažby a obkladu boli vyzreté? Ak je v podlahe kúrenie, bol poter pred lepením dlažby prekúrený? Atď...
Sparovacka nema dovod sa vymrvit po 5rokoch ak doteraz to bolo ok,tiez ako by mohla suvisiet dilatacia s problemom v spodnej kupelni.Asi by som to skusil opatovne presparovat/pretmelit a sledovat co sa bude diat.Tiez by bolo dobre vediet co sa deje s murom v susednej izbe,pripadne fasade v tych miestach
Mame podlahové kúrenie, je to druha zima v dome, pred lepením dlažby nebol poter prekrútený, tuto zimu kúrime viacej než min rok, do podlahy ide aj teplejšia kvapalina oproti min zime. Dlažba na podlahe nie je popraskaná. V susedných izbách sú steny bezozmeny, i v izbe pred i za kúpeľnou, omietky bez prasklín, pokial nerátam praskliny na strope medzi sadrokartónom a obvodovým múrom, fasáda je tiez bez trhlín. Takze by to nemalo mat súvis so sadnutím stavby?
