Odpoveď na príspevok od zicher:
@shadowmilan nemyslím si, že nová vodováha dá odc… @zicher ja nehadzem vsetko z lidlu do hnoja :D len tie vodovahy zatialOdpoveď na príspevok od mgx:
@rkorba neviem, ytong ponuka zalozenie prveho rad… @mgx Máš osobnú skúsenosť s tým reklamným sloganom Ytongu?.... Nič nie je zadarmo a ešte aj preplatíš, ak si to zrovnáš s cenou normálnej práce, normálnych majstrov...Odpoveď na príspevok od zicher:
@shadowmilan nemyslím si, že nová vodováha dá odc… @zicher By si bol prekvapený aké vodováhy, či iné meracie náradia sa predávajú v obchodoch. Polož si napr. v obchodne na seba niekoľko vodová a u uvidíš tie rozdiely - na mnohých sú bubliky každá inde. Kupuješ si teplomer? Polož vedľa seba niekoľko kusov a mnohé ukazujú inú teplotu. Nedávno som potreboval do dielne poctivý príložný uholník. V predajniach som prikladal oproti sebe uholníky (aj made in Germany) a stále sa medzi nimi presvitali nejaké desatiny mm. Ale žeby bola nepresnosť až cca 1 mm na dĺžke rame 30 cm, tak to je už silné kafe pre mňa. Nakoniec som si objednal priamo z K-metu (bývalý Kinex). Síce drahé, ale mám to aj s papierom o norme presnosti. Je presný, dá sa spoľahnúť na meranie, som spokojný.Odpoveď na príspevok od poschodovy_dom:
Niesom žiadny murár ale verím že prvý rad tehál m… @poschodovy_dom Nedramatizuj. Áno, mohlo to byť presnejšie, ale môj nebohý dedo (celoživotný remeselník), keď som ho niekedy ako sopliak chcel skritizovať, že prečo tú robotu, alebo tú, začína robiť takto, mi vždy odpovedal: "Somárovi sa polovičná robota neukazuje, ale až celá!" (A takmer vždy som zistil, že má pravdu a ja že som somár, ktorý nerozumie profesii) Nič nebúraj, nikoho nevyhadzuj, najmä ak máš na partiju murárov akú-takú referenciu. Iba ich upozorní, že si všímaš detaily a toto si objavil... V múre sa všetko dá efektívne a funkčne vykorigovať a pamätaj si jedno: Áno, treba byť čo najpresnejším, ale na stavbe sa miery nemerajú so šublérou !Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@zicher ja nehadzem vsetko z lidlu do hnoja :D le… @shadowmilan a ja ledlacké uholníky! Sú vhodné akrát do kuchyne pre ženu, aby "presne" pokrájala koláč na kocky. 🙂To sú práve tie s tou 1 mm (a viac) odchylkou. Našťastie, majú šroubovaný nastaviteľný vrchol, preto som si ich mohol doma pozoradzovať na nulu, podľa presného Kinexového uholníka.Odpoveď na príspevok od petersd:
@shadowmilan a ja ledlacké uholníky! Sú vhodné ak… @petersd ja ked som upravil svorky, tak su uz super, ale original take neboli :)Odpoveď na príspevok od petersd:
@poschodovy_dom Nedramatizuj. Áno, mohlo to byť … @petersd Centimetrova spara pri presnom murovani ti nevadi (neni tvoje...), no jednym dychom sa zavzdusnujes nad 1mm nepresnostou hobby uholnika :-)Odpoveď na príspevok od kloda7:
nech si to pekne po sebe opravia a nech idu prec.… @kloda7 Ved prave to, ked takto domrvili jednu vec, bohvie ako by to pokracovalo. No len aby si to vobec vedeli po sebe opravit. Ak to takto spravili a nemaju problem odovzdat takuto pracu, ze to povazuju za good job... 😅Odpoveď na príspevok od poschodovy_dom:
Niesom žiadny murár ale verím že prvý rad tehál m… @poschodovy_dom priloz vodovahu z boku tvarnice. Aby si nebol prekvapeny ako je ta tvarnica kriva. A btw. strecha to cele zakryje :)))Odpoveď na príspevok od roman_x:
Keď prvý rad domrvili, domrvia aj zvyšné, budú to… Zas tu neprehanajte a nestraste. Na druhej fotke je pekne vidiet, ze tvarnica z vnutornej strany je zarovnana s ostatnymi. Preboha - je to ytong. Dvakrat potiahne murarsku lyzicu po prednej hrane a bude to zrovnane. Male dieta sa ti palickou prevrta na druhu stranu muru :) @poschodovy_dom normalne im to ukaz a slusne sa na to opytaj. Vsak nebud ako lojzo - ries to s nimi, nie tu...Odpoveď na príspevok od sprite001:
Zas tu neprehanajte a nestraste. Na druhej fotke … @sprite001 ano vnutorna hrana pekne sedí, ale vonkajsia je cm ustrelena...chce to trochu predstavivosti k pochopeniu problemuOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@sprite001 ano vnutorna hrana pekne sedí, ale von… @cukrik25 ...a btw. ja osobne tam problem nevidim. Ked ho rozrusuje tato "malickost" tak co potom ostatne procesy pocas vystavby? Zbytocne hlada problem tam kde nie je.Odpoveď na príspevok od sprite001:
@cukrik25 mozeme tu spekulovat kolko chceme - vid… @sprite001 jasne, spekulujeme, respektujem tvoj nazor, ja ti napisem svoj - pisal ze ich je viacej tak nahoda to nebude, krivy ytong takto nemoze byt, ani porfix z ktoreho som muroval ja nebol takto mimo, muroval som si sam z tych pevnejsich porfixov a teda brusenie nebola zabava a taketo ulety by som brusil dost dlho. Navyse platit ich bude zo svojich penazi, tak je pan on. A ze sa mu to nepozdava ako laikovy? Necudujem sa ani ja by som nebol spokojnyOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@sprite001 jasne, spekulujeme, respektujem tvoj n… @cukrik25 ved ja mu to nekazem brusit a tiez som napisal, ze nech to riesi s majstrami - co mu na to povedia a podla toho sa zariadi. Ja mam zas inu skusenost. Dom mam z tehly - cista katastrofa (kvalita) a garaz som robil sam z porfixu - plakal som nad tou ich kvalitou :( Od kvadra to malo velmi daleko. Tam na mnohych tvarniciach nesedelo nic - ani uhol ani rozmer. Skrabak na ytong / porfix to napokon vyriesil :) A slo to celkom jednoducho a rychlo...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@petersd Centimetrova spara pri presnom murovani … @kejsix ... ja o voze Ty o koze... (ako väčšinou)Odpoveď na príspevok od zicher:
@shadowmilan nemyslím si, že nová vodováha dá odc… @zicher bublinku treba meniť raz ročne... Hlavne v tých žltých vodováhach.Odpoveď na príspevok od petersd:
@zicher By si bol prekvapený aké vodováhy, či iné… @petersd ja, ked som kupoval vodováhy, tak som každú vyskúšal.. Je to jednoduché a trvá to tri sekundy. Už ich mám dosť, ďalšiu nepotrebujem. A ano, niektoré sú zle nakalibrované, ale nie 1cm na 30cm. Vačšinou je to tak 1-2mm na celú dlžku vodováhy, záleží od dĺžky. Pri tej stene by bol milimeter úplne zanedbateľný. Tam bola chyba vo vodováhe preto, lebo si ju dotyčný zrejme zabudol priniesť..Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@zicher bublinku treba meniť raz ročne... Hlavne … @paracetamol123 dakujem, disponujem svojou zásobou..Odpoveď na príspevok od sprite001:
Zas tu neprehanajte a nestraste. Na druhej fotke … @sprite001 konfrontacia "majstrov" jasne bez toho to nejde. Ale bolo by fajn keby napisal co mu povedali 😀 som si takmer isty ze si to obhajia zeje to jedno a bla bla bla a dalsie rady to zrovnaju a takto sa to robí... to ze potom na omietkach zaplati o par tisic viac uz nijeje ich problém... preco to píšem? Vlastna skusenost napr s oknarmi od slovaktualu ktory to robia roky a montovali mi nasrastie len jedno velke okno a bocne dvere. Podlozili ich kuskami plavacky, kotvy dali 3 na 2,5m siroke okno hore a dve dole, kotvy neprelepily atd a obhajovali to ako sa to tak robi a staci to a bla bla bla... nakoniec to prisli opravit. Alebo kolegovi teraz robia zateplenie - vatou. Obalili do nej barak a nechali to cez vikend asi 2 tyzdne dozadu totalne oprsat a v pondelok nabehli tahat lepidlo ze to je v pohode, to nevadi to sa tak robi... nastastie ma stavebny dozor a poslali ich doprdele kym to nebude suche... takze necakal by som nic v štýle, mate pravdu, je to nachuja, ideme to opravit... v lepsom pripade sa to pokusia zrovnat dalsimi radami a "šéfko" bude musiet dokupit pol palety lepidla a zaplatit nadpracuOdpoveď na príspevok od stefanby:
@sprite001 konfrontacia "majstrov" jasne bez toho… @stefanby mozno, ked da @poschodovy_dom info, tak budeme milo prekvapeni :) Myslim, ze 90% tunajsich stavitelov aspon raz pocas stavby natrafilo na podobnych "expertov". Tiez nie som vynimka :) Preto treba: 1. mat kvalitny, odborny a nezavisly stavebny dozor, alebo 2. nastudovat si vsetky procesy, postupy atd... t.j. byt ako-tak v obraze, co sa ma ako robit... Ale aj tak, osobne by som na zaklade dvoch fotografii nerobil take zavery, ako tu poniektori diskuteri davali... Treba mat komplexne informacie, a tie my nemame — ma ich len @poschodovy_dom, a ten sa odmlcal.Odpoveď na príspevok od sprite001:
@stefanby mozno, ked da @poschodovy_dom info, tak… @sprite001 Akurat, ze ten kvalitny a odborny dozor zase nie je take lahke zohnat. Lebo kto je dobry, tak ten ma roboty vyse hlavy. A druha moznost, to by si tam musel byt asi nonstop a vsetko co robia kontrolovat. Lebo uz ked to je hotove, tazko sa niektore veci opravuju a menia.
