Poschodovy dom z tehly 30tky
Stavali ste niekto poschodovy dom z tehly 30 cm ? Zaujima ma ci je to vpohode z hladiska statiky... dakujem ...
Odpoveď na príspevok od pitt2701:
Stavali ste niekto poschodovy dom z tehly 30 cm ?…
@pitt2701 velmi zaujímavé otázky máš. Daj si to postaviť firme. Keď už to ideš stavať bez projektu.
@pitt2701 Áno. Aj z 25 cm metrickej alebo vostinovej by sa dalo. Čo je dôležité, sú detaily, ktoré vypracuje statik.
@pitt2701 a preco by nemalo byt? Dnes sa z toho muruje bezne. Nasi maju dom kolaudovany v 1993(poschodovy) a je z dierovanej tehly 33 cm. Osobne by som ti radil nenechat sa nakecat na jednovrstvove murivo (tehla vyplnena izolaciou).
@pitt2701 až 30? pozri nick, @mio23 a budeš prekvapený že mus stačilo oveľa menej a všetke okná i vrchné neotváravé , odporúčam pozrieť celú historiu
Takéto témy sa riešili pred 20 rokmi na starom e-filip.sk
Odpoveď na príspevok od roman_x:
Takéto témy sa riešili pred 20 rokmi na starom e-…
@roman_x až na to že tý čo dnes stavajú boli vtedy decká a pred 20r mal málokto internet pracoval som vo firme kde mala najskôr len vlastnú sieť niekedy po nežnej, až neskôr sa pripojila na vonkajšiu aj to len káblom ako pevná linka až neskôr optika len medzi budovami, niekedy poriadne drahá
Este niekto skusenosti ?
@pitt2701 Je toho kopa... Brno Žebětín https://amper.ped.muni.cz/~svobodak/p... Tu je teória a argumentácia, prečo skladba 30+20, 25+25 a pod.: https://www.modrastrecha.sk/forum/obv... a veeeeľa albumov
@duzu to bola doba, keď sa na internete zo stavebnín nedalo nič kúpiť, existoval jediný obchod bauland.sk na kamiónové obery, faktúra došla klasickou poštou, tam som bol uvedený aj v referencii. Vtedy sa to riešilo a tie domy s tehlou 25 cm stoja dodnes. V každom prípade to bude riešiť statik s projektantom a ani 25cm nebude problém.
@duzu to bola doba, keď sa na internete zo staveb…
@roman_x boli časy, keď jediný statik aj projektant bol murár a tie domy stoja tiež
Odpoveď na príspevok od foox:
@roman_x boli časy, keď jediný statik aj projekta…
@foox Toto stavala certifikovaná firma. zdroj: https://www.linkedin.com/posts/staveb...
A tu sa činili laici "majstri". Prakticky žiadny rozdiel. https://www.linkedin.com/posts/staveb...
Posledná séria katastrofických stavieb. Doslova dýchajú. 😄 https://www.linkedin.com/posts/staveb...
@pitt2701 Takže nebojte sa a smelo dajte murivo 30 cm. Detaily navrhnuté statikom, stavané podľa projektu, firmou s dobrým renomé, pod dohľadom nezávislého stavebného dozora.
A ak ste nemali dosť, v profile mám pesnicku Dělniq.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
Posledná séria katastrofických stavieb. Doslova d…
@blacksr písal som MURÁR, nie hlupák, ale aspoň konečne viem, čo znamená keď steny dýchajú 🤣
@foox Toto stavala certifikovaná firma. zdroj: h…
@blacksr Tak to by ma zaujimalo, ako prisli k tym cerfikatom. Ked si deti stavaju na zahrade, tak je to stabilnejsie.
Mam postaveny poschodovy dom z porotherm 30 Profi tehly, samozrejme bola dana pevnost materialu (porotherm ma rozne pevnosti - tu bolo P10). Ale toto ti urci projektant na zaklade projektu statiky (nieco som tu zachytil ze sa stavia bez projektu? to v ktorom roku sme? 86?). Na tom monoliticky strop. Zateplenie si nepamatam, ale myslim ze 15, vysledna energeticka trieda A0.
Odpoveď na príspevok od marekjahoda:
Mam postaveny poschodovy dom z porotherm 30 Profi…
@marekjahoda tu maju ludia v hlave velke stavy ked im vtych hlavach nejak zide - bez projektu, nevadi ... Oki dik zaujala ma hlavne ta pevnost P10, ... ja som uvazoval o P12....
@pitt2701 Takže nebojte sa a smelo dajte murivo 3…
@blacksr jednym slovom svojpomocne
Jednym slovom nezmyselne. Ak chcete jednoducho = projekt. A hlavne to nie je len typ tehly. Ale dalsich 1000 veci.
@marekjahoda tu maju ludia v hlave velke stavy ke…
@pitt2701 či P10 alebo P12 je v podstate jedno... to, znamená, akú záťaž unesie tvárnica, koľko MPa čiže koľko ton... napr. Ytong, ktorý má pevnosť v tlaku len P2, unesie cca 40 ton / 1 tvárnica 375 mm, resp. 30 ton / 1 tvárnica 300mm. Čiže tehla je násobne pevnejšia v tlaku, to sa nemusíte báť. Ide o zvislý smer. Čo je ale dôležité, sú práve "detaily" ako vence, preklady, presné murovanie, viazanie tehál. Ak sú tieto veci odfláknuté, sily pôsobiace iným smerom než kolmo nadol, môžu spôsobiť katastrofu. Napríklad krov, strop atď. A to je riziko aj pri bungalovoch. Pevnosť malty je len 2,5 MPa - a drží. :-) Čiže opakujem, nemusíte sa báť stavať z tenšieho nosného muriva aj poschodový dom, pretože pevnosť v tlaku vyhovie vždy.
@pitt2701 OK, tak stačí dodržať všetko, čo som písala, okrem kvalitnej firmy / murára, pretože bude dobrý projekt a dozor. Osobne by som stavala z pórobetónu hr. 30 cm, P4. Kvôli tepelným mostom v zvislom smere, ktoré vznikajú u dierovanej tehly typu therm. Alebo kvôli netesnostiam okolo el. krabíc.
@pitt2701 či P10 alebo P12 je v podstate jedno...…
@blacksr dakujem
Mate este niekto ?
