Polystyrenove tvarnice na stavbu bazena.
7. jan 2015  •
lluciapet
Registrovala sa 26. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 89 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Zámky.
lluciapet
 Prosim poradte mi kde zozeniem najlacnejsie polystyrenove tvarnice na stavbu bazena. Dakujem za prispevky
2. jan 2015 o 16:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 355 príspevkov. Okres Prešov.
43jarko
 neviem odpoveď na tvoju otázku, ale ja sa spýtam: Ako chceš riešiť povrchovú úpravu na polystyréne?
2. jan 2015 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
10
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1349 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
10
 co som hladal, toto je najlacnejsie, ale stale drahe.
http://www.thermo-block.hu/sk/cennik/cennik+.html
2. jan 2015 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
102
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 7222 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 26 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
102
  • Už bývam v dome
 najdite si blog Lesná záhrada pri Senci, tam staval Ing. Záhradník z takýchto tvárnic kruhové pôdorysy, opýtajte sa, odkiaľ mal materiál.
3. jan 2015 o 13:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @43jarko Ahoj normalne ide sietka a kleber.
3. jan 2015 o 19:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @bozsky_kaja Ahoj dakujem. No nakoniec sme sa rozhodli ze to budeme stavat z betonovych tvarnic a zateplime asi 5cm polystyrenu. Vychdaza to o polovicu lacnejsie.
3. jan 2015 o 19:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @jan45 Dakujem vam za odpoved. Ale ked sme si to doma ratali hocijak nas lacnejsie vyde stavat bazen z betonovych tvarnic a zateplime asi 5 cm polystyrenom.
3. jan 2015 o 19:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
102
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
102
  • Už bývam v dome
 @lluciapet ešte lacnejšie vyjde debnenie z PS
3. jan 2015 o 21:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @jan45 Prosim rozpisat nepochopila som debnenie z PS. Dakujem
3. jan 2015 o 22:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
102
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
102
  • Už bývam v dome
 @lluciapet dve dosky PS medzi to kúsky PS ako dištanc, stiahnuť dôtom, postupne betonovať stačí zavlhnutá zmes. hr steny betónu stačí 10cm, ak je vyššia, dá sa vložiť sieťovina.
4. jan 2015 o 14:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @jan45 Aha a to je lacnejsie ako betonove tvarnice? Tie som myslim nasla sirku 15 cm za necele euro. Dakujem
4. jan 2015 o 17:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2535 príspevkov a 2 inzeráty.
stowasser
5
 @lluciapet kolko potrebujete na m2? Pozrite si v inzercii styrodur, m2 hr.5cm stoji 3-5€, takze dve platne (vnutri+vonku) vas na m2 stoja uplne rovnako a mate aj dobru izolaciu, je vsak potrebna vacsia preciznost pri praci.
4. jan 2015 o 18:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
43jarko
 @lluciapet no, sieťka a lepidlo, ale akú finálku, dlažbu alebo fóliu?
Pod dlažbu totiž treba super izoláciu a bazén obložený keramikou je v našich regónoch ten najdrahší variant, hlavne ak chcete aby to vydržalo aspoň 10 rokov...
4. jan 2015 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @43jarko Foliu budeme davat tu tazku foliu pre bazeny.
6. jan 2015 o 19:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @stowasser Treba podla vas ten tvrdeny polystyren dat aj zvnutra po bokoch? mysleli sme ze tvrdeny dame len na spodok 10 cm a po bokoch z vnutornej strany dame tiez 10 cm ale obycajny. Nestaci ked na to ide sietka aj kleber. Nebude o dost pevne?
6. jan 2015 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @stowasser Este otazka ak bude mat bazen cca 34,30m3. Kupit pieskovu filtraciu do 35m3 alebo do 55m3. dakujem
6. jan 2015 o 19:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @43jarko Este aj pre vas otazka, ak bude mat bazen 34,30 m3 staci kupit pieskovu filtraciu do 35m3 alebo radsej do 55m3. Dakujem
6. jan 2015 o 19:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
  Nasla som jednu mudru vetu: Objem bazéna vydeľte štyrmi. Získate tým tzv Kubíkový výkon čerpadla. Moze byt?
6. jan 2015 o 19:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @stowasser Nasla som este jednu mudru vetu: Objem bazéna vydeľte štyrmi. Získate tým tzv Kubíkový výkon čerpadla. Moze byt?
6. jan 2015 o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @43jarko Nasla som este jednu mudru vetu: Objem bazéna vydeľte štyrmi. Získate tým tzv Kubíkový výkon čerpadla. Moze byt?
43jarko
43jarko
 V úpravniach vody sa nevyznám, ale na steny bazéna je podľa mňa nutný XPS, nielen kvôli tvrdosti a tlaku vody, ale aj kvôli minimálnej nasiakavosti, ak by vznikol nejaký presak, expandovaný polystyrén by nabral určite viac vody a porucha by sa nedala rýchlo odstrániť.
6. jan 2015 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 @lluciapet pieskova filtracia je najzakladnejsia jednoducha filtracia, viem, ze niektori ludia po nejakej dobe kupovali vyssie typy filtracii, lebo pieskova nenaplnala ich predstava. Doporucujem sa poradit vo firme, ktora ma za sebou vela realizacii.
Co sa tyka materialu, je to na vasich financnych moznostiach. Folia ma nejaku zivotnost, kachlicky mozu pri nekvalitnej praci opadnut po prvej zime, atd.
My doma pravdepodobne pojdeme do laminatu, hoci som cele roky snival o kupacom jazierku, asi zial nemam dostatocne velku plochu na to.
7. jan 2015 o 12:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lluciapet
lluciapet
 @stowasser No my ideme do murovaneho s tazkou foliou vyrabaju ju vo viacerych krasnych odtienoch do bazena. Zivotnost ma velku. A potom sa len vymeni a na dalsich 15 rokov pokoj a potom uz nam to asi moze byt jednoemoticon. Aj takto nas to vyde ked zaratam beton, dlazba okolo bazena nejake zakrytie ovela viac ako som mala predstavu. Aj ja som najprv chcela hotovy laminatovy ale v takej velkosti okolo 3,5 x 6 x 1,5 je cena velmi velka a tiez tam treba ratat s betonom zateplenim atd.
7. jan 2015 o 13:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
