Počet radov tvárnic - bungalov
Ahojte strechári, Bol by som rád ak by ste sa podelili s počtom radov tvárnic na bungalov. Koľko ste dávali a ako ste riešili veniec ? Ja mám v projekte udané tak že mám 10 radov tvárnic (zarovno okna) a nad oknom ide hneď veniec (výška 25 cm) Čiže výška od nuly je 2,75 cm po výšku venca. Od nuly po okno budú 4 rady tvárnic a výška okna bude 150 cm. Čiže 6 radov na výšku okna. Celkom 10 radov tvárnic. Preklady budem riešiť v rámci betónovania venca. Riešili ste niekto takto stavbu že ide veniec priamo nad oknom ? Strop budem mať drevený. Strecha bude väzníková, trámy a zospodu bude SDK. Vopred Vám Ďakujem za info :) Pekný deň S pozdravom
Ja mam zasa 11 radov ale okna zacinaju na 5 rade na 1500mm vyska. 12 rad je veniec spolu so ZB doskou. Vnutorna vyska by mala byt 2630mm. Podlaha 320mm. 10 radov asi nedavaj ako ti pisu pridaj aspon ten jeden a ocenis to urcite :-)
@elektro1992 máme 10 radov PTH, na tom veniec (35cm), ktorý tvorí zároveň preklady nad otvormi, závisí to najmä na hrúbke podlahy a hrúbke stropu, či to vyjde slušne (či budeš ťahať nejaké potrubia v strope a pod.), ale dá sa v pohode na 10 radov ja zase neznášam, keď ľudia stávajú bungalov na 12 radov, na to nadrbu ešte veniec a strechu zabijú dobre že nie s 30 stupňovým sklonom, potom z toho vznikajú také tie slovenské paškvily, štablón v 4 metroch a hrebeň v 9-ich, medzi nadpražím a štablonom meter, krásne to vyzerá ...
@megdesign v strede povaly bude uložný priestor 5x5 m. nad technickou miestnosťou, to úplne stačí.
@sgi320 Tak ako ty vravíš sa yhodujeme s názorom na túto vec. Chcem dať 10 radov, výška so zateplením podlahy a podlahou a so SDK stropom mi finálne vychádza 260 cm. Ja fakt nevidím dôvod dávať vyšší strop. Ved nad hlavou budem mať ešte 80 cm. Keby som dal jeden rad viac tak mi to vychádza 285. Je to zbytočne vela ako ty vravíš. Tak isto nebudem prehánat so zateplovanim podlahy. Uplne stači 10-12 cm aj s poterom. Vela projektantov mi to aj potvrdilo. Nechapem tych čo davaju 20 až viac len polystyren. a SDK strop tiež neznížim velmi extra. Ty máš aký strop ?
@elektro1992 10-12cm vratane poteru? To tam chces dat polystyren 3+3cm?? Ked das 11 radov nemusis robit kompromisy. Ja som dal 12 a som spokojny. 10 to je take developerske.
@elektro1992 na spodných pásoch väzníkov máme 15-ku OSB prisponkovanú, odspodu na OSB je parozábrana, na OSB sa bude vešať SDK (ak sa trafia, tak v miestach väzníkov), SDK bude cca 15 cm nižšie ako OSB, podlaha je 8+5 cm EPS a cca 5-6 cm poter, hore na OSB sa nafúka cca 40cm celulózy, odkladací priestor je asi 5,4x4,2m vo väzníkoch (vo väzníkoch je vytvorený rám kvôli tomu priestoru)
@rkorba ale no tak ;-) nie som developer, mohol som si vybrať, spravil som dokonca 2 alternatívy - jednu s 10 radmi, jednu s 11, nakoniec som sa rozhodol pre 10, záleží aj na rozmeroch domu, ale ja som v tomto postihnutý, a dom musí aj vyzerať nejako, preto som chcel strechu čo najnižšie
@sgi320 súhlas. Ja nedávam podľa teba. Ja len hovorím ze sa zhodujeme v tomto. Úplne stačia 10 radov. Resp 11 s vencom. Paci sa mi nízky bungalov. Sklon strechy mam 22. Rozmer mam 12x14.
@sgi320 ešte ak sa môžem spýtať koľko máš okno od SDK.?
@elektro1992 ono, ani počet radov tehal sa nedá zovšeobecniť, aj pri vyššom počte radov tehál sa to dá opticky oklamať tým, že sa spustia krokvy/horný pás väzníkov nižšie, aby dom nevyzeral ako požiarna zbrojnica, zvážiť treba všetko, na projekt sa treba pozrieť komplexne, ja viem aj to, kde a kedy mi bude svietiť slnko, kedy a z ktorej strany bude fúkať vietor a pod., keďže tu žijem už 11 rokov a mám odsledované, ale ako píšem, ja som v tomto postihnutý, nie každý má rovnaké požiadavky na bývanie
@sgi320 no mne vychadza pod uloznym priestorom 40cm izolacie a vsade okolo 80 :-) Pritom vysku miestnosti budem mat v nocnej casti 260 a v dennej i v garazi 270, nech vizualne nezabije plochu nizky strop.
@elektro1992 nadpražie okien bude cca 20 cm od SDK, SDK asi 2,5 m svetlej, okná máme 1,5 (0,8 parapet)
@rkorba pod úložným mám 2x17cm, 17cm je výška spodného pásu väzníkov (pod úložným sú zdvojené), mimo úložného môžem dať ľubovoľne, 40 stačí
@sgi320 este som zabudol zmienit podstatny fakt a to vyska podlahy +27cm.
@rkorba gratulujem ;-) 27cm sa zíde
@elektro1992 vravis ze ti uplne staci 10 radov ale hlavne ze ti vypocti nesedia,UD na sadros budes kotvit do pomurnice?
@elektro1992 10 cm eps do podlahy malo
@radok Vypočítal kto...?
Nechapem naco mas projek,tam mas vsetko napisane,nakreslene. Ci stavas na cierno bez projektu? Ked sa tu vypytujes kolko radov tvarnic mas dat.
@elektro1992 A na veniec ako idete prosim riešit krov/ myslím ulozenie pomurnice+strop.trámov/??Na veniec trámy a pomurnica na ne alebo ako? Kedze veniec bude zároveň aj prekladom okien ,tak aby strecha+ podbitie nezasahovali do okien alebo tesne nadne.To by bolo moc nepekne :-) Radšej pridať 11 radu.Spolu s 12 vencom 300 cm. Mame teraz výšku izieb 265 cm a to sa mi zdat tak akurat. A tých ostatných 35 cm sú cca 20 v podlahe (eps15-16 cm,4-5 cm poter,lepidlo,dlažba)+ cca 15 cm strop(sdk +konštrukcia ,instal.priestor na bodovky,fólia). 250 výška izieb sa mi zdá uz nizucka,divna. Skuste niekde zmerať ;-) uvidite najlepsie.A to tiež sa mi páčil viac nízky,ucapnuty bungalov ;-)
My mame dokonca len 9 radov muriva, 10ty je veniec (zaroven preklad). Sedlova strecha 22°, v podlahe 10cm EPS grafit, v strope 44cm vata, cista vyska v nocnej casti 240cm, v dennej kde je priznana sikmina 280cm. V strope vedena rekuperacia. Ked sa chce, tak sa da... K pomurnici sme dostavovali, aby sme maximalne vyuzili vysku. Napriek 240 cm vobec nemame pocit stiesnenosti, je to ozaj uplne v pohode.
Tak a my mame az 11,5 radu tehal, nad tym 25cm veniec. V podlahe 15cm polystyrenu (celkova vyska podlahy po nulu je 23 cm), medzi vaznikmi a nad vaznikmi spolu 44cm vaty. Svetla vyska v miestnostiach 265 cm, proporcne sa mi to zda byt aj vzhladom na okna uplne v pohode. Podla mna uz 250 je na hrane, urcite by som nedala menej.
http://www.modrastrecha.sk/forum/obvo...
@jojor nestaviam na čierno, v projekte mám 13 radov, nejdem stavať činžiak, je to projekt pre stavebné povolenie, ktorý môžem meniť po dohovore s projektantom a aj mením. Preto som sa pýtal na názor ľudí čo už niečo podobné riešili.
@radok toľko zateplenia do podlahy :-( :-( :-( dobre že ľudia nedávajú pol metra polystyrénu. Nenormálne. Dám sotva 5-tku polystyrén a potom poter a stavím sa že v živote tam vlhkosť nikdy nebude !
@elektro1992 to nie je koli vlhkosti. Kludne vykuruj zakladovu dosku.
@elektro1992 z celej diskusie vyplynulo, ze v tom mas jasno a si rozhodnuty,tak co tu riesis. Ako som viac krat pisal, dom ti bude sluzit aj tak ako ho planujes. Kto vedel, ten ti poradil, zariad sa uz sam. O polystyrene v podlahe tu radsej uz nepis...si vedle jak ta jedle...
kokos neberies ziadnu radu ci argument, tak nechapem na co si sa pytal... mas v tom jasno tak chod a muruj...
@elektro1992 a 5 CM polystyrén ako tepelnú izoláciu ti odporučil aj projektant
@elektro1992 a 5 CM polystyrén ako tepelnú izoláciu ti odporučil aj projektant?
