Pleseň v tehle - čo s tým?
30. júl 2018  •
lolop13
Registroval sa 9. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
lolop13
 ahojte mam otazku ohladne tehly ked som zacal murovat vsimol som si ze su niiektore plesnive. zmizne to po case? Ci to mam nejak z tade dostat?
27. jún 2015 o 16:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
engineerr
Registroval sa 29. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 377 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Topoľčany.
engineerr
 to nie je plesen, su zle vypalene a nezmizne to
27. jún 2015 o 16:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lolop13
lolop13
 Ahaa a vadi to?
27. jún 2015 o 18:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
engineerr
engineerr
 No nejake male zmeny to bude mat urcite, asi v tom ze sa tym znizuje pravdepodobne pevnost materialu (ktora pri rodinnom dome nebude hrat vyznamnu rolu) a menia sa tepelnotechnicke parametre. Ci to bude mat vplyv na zivotnost alebo funkcnost povedat neviem. Kto je vyrobca ?
27. jún 2015 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lolop13
lolop13
 Porotherm je to vnutorna nosna stena 25ka obvodova je 38cka a ta je v poriadku ale toto vyzera fakt jak plesen lebo doslo to zabalene a cely cas co to stalo na stavenisku sa to tam len parilo vo vlhkosti, a nemyslim ze je to zle vypalene tehly padali z furika po schodoch a ani nepraskla tak fakt neviem tato 25 je pevnejsia nez 38cka s tou stacilo tuknut a uz to puklo volakde
27. jún 2015 o 23:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lolop13
lolop13
27. jún 2015 o 23:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
engineerr
engineerr
 tak zdvihni telefon a zavolaj do wienerbergeru a povedia ti ze to neni plesen. Mozno ti povedia aj ze to je len vlastnost tehal aby sa ta zbavili, ale urcite to je zle vypalene. Z tehal sa pari z toho dovodu ze maju v sebe vlhkost z vyrobneho procesu ktora sa vyparuje a kedze su zabalene v igelite tak sa to tam zraza. Nastriekaj savom a vyskusaj (savo nici plesne) emoticon 250-ky maju hrubsie steny lebo sa pouzivaju na vnutorne nosne murivo a nevyuzivaju sa na tepelnoizolacne vlastnosti, teda nemusia mat vylahceny tvar. Preto ma 380-tka tenke steny a ma vyssi obsah vylahcujucich prisad, preto je krehka.
27. jún 2015 o 23:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5300 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @lolop13 to ti ktorý lobista poradil tehlu38 na vonkajšie múry?ten kto dá 25-ku+25 zateplenie to má lacnejšie a dobre zateplené, a postaví 2 také domy ako ty, nebudeš zatepľovať?
28. jún 2015 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13369 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
158
 @lolop13 skus zakrabnut na tom mieste do tehly, ak je to len na povrchu s vypalenim to nic mat nebude.
28. jún 2015 o 18:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
larker
Registroval sa 19. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 171 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    okres Trnava
larker
  • Staviam dom
    okres Trnava
 nam to urobila 25 vnutorna nosna ale 30 na obvodove to nerobi, plesen to nie je, skor sa vyzrazala voda po vypaleni ked boli uz zabalene
1. júl 2015 o 21:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lolop13
lolop13
 Dostal som odpoved porothermu:
tmavé plochy na pohľadových plochách tehál sú tzv. redukčné fľaky, ktoré vznikajú pri redukčnom výpale, ku ktorému dochádza pri nedostatočnom odťahu spalín z miest, kde je nedostatok priestoru pri výpale. Takýmito miestami bývajú najčastejšie plochy niektorých formátov tehál väčších rozmerov (napr. Porotherm 25), ktoré sa pri výpale dotýkajú.  Dôsledkom môže byť stmavnutie keramickej hmoty, resp.  sfarbenie tehliarskeho črepu do odtieňov svetlo- až tmavošedej, miestami až čiernej farby. Redukčné fľaky nezhoršujú deklarované parametre tehál.
3. júl 2015 o 07:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
larker
  • Staviam dom
    okres Trnava
larker
  • Staviam dom
    okres Trnava
 mne doslo presne to iste vyjadrenie
26. júl 2015 o 09:55  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mukmak (31 r.)
9
Registroval sa 30. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
mukmak (31 r.)
9
  • Staviam dom
 ahojte a co taketo biele flaky? toto moze byt plesen? nemam moznost skontrolovat to osobne. Mali ste biele flaky_ lebo hore sa uvadzaju len tmave_?
Ide o R kovu tehlu 25tku.. rok 2015 mi doviezli. Mam to dat zburat a vybrat tie tehly?
9. apr o 20:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslav33
3
Registroval sa 24. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 91 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Veľký Krtíš.
miroslav33
3
 @mukmak podarilo sa vám zistiť či to je pleseň? Ako ste problém riešili?
22. júl o 11:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jergusvav
Registroval sa 29. mája 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 36 príspevkov. Okres Piešťany.
jergusvav
 To sa objavilo len tak z nicoho nic? Plesen sa zdrzuje na nejake svetovej strane alebo je roztrusena po celej stavbe?
22. júl o 11:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mukmak (31 r.)
9
  • Staviam dom
mukmak (31 r.)
9
  • Staviam dom
 @miroslav33 Ahoj, tak nie je to plesen, je to ako pisu ludia vyzrazana voda, sol. ziadny problem.
22. júl o 21:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mukmak (31 r.)
9
  • Staviam dom
mukmak (31 r.)
9
  • Staviam dom
 @jergusvav to bola taka uz tehla.. ten flak tam este je a vznikol pocas toho ako bola tehla pod ochrannou foliou. pravdepodobne vplyvom tepla a vhlka...
22. júl o 21:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jergusvav
jergusvav
 @mukmak aha, vdaka za odpoved. Hned som mudrejsi emoticon emoticon emoticon
30. júl o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
