Oplatí sa investovať do tepelného odporu tehly pri následnom zateplovaní?
Plánujem tehlu 38 cm. Ak napr. Heluz (má vyšší tepelný odpor ako priemer ostatných výrobcov), tak chcem zateplovať 15 cm ESP. Ak sa rozhodnem pre tehly s nižším odporom (ktoré sa tvária lacnejšie), tak chcem rozdiel radšej investovať do izolácie. Marketingové letáky veľmi nepomáhajú, každý obhajuje logicky to svoje. Najčastejšia rada, ktorú som tu našiel znie: daj si tehlu 30cm a 20 cm EPS: Nemá význam investovať do tepelného odporu tehly? Aká je vaša skúsenosť? Ako ste sa rozhodli vy a prečo?
stale dokola to iste. "Najčastejšia rada, ktorú som tu našiel znie......." 100x to tu uz bolo napisane, ale nestaci, treba to napisat 101x? ?? :-|
@kvetinka44 Ahoj. Zateplení není samoúčelné, ale v součtu se zateplovanou stěnou se má dosáhnout nejvyšší tepelný odpor, při současně nejtenším provedení sendviče, za pokud možno co nejnižší náklady. Jasná je podmínka ve staticky vyhovující konstrukci. Také zhodnotit akumulační vlastnosti stojí za úvahu atd. Zateplovat dobře izolující materiály a tlusté materiály je skoro blbost. Po sto druhé. :-D
@kvetinka44 Áno, aj ja som dal 30 Heluz + 20 cm polystyrén. Vyšlo mi to ako najzmysluplnenšie riešenie. 30 Porotherm mala omnoho horšie tepelnoizolačné parametre, ako tá 30 Heluz. Rozdiel ceny na celý dom nebol ani 300 € (v prospech Porothermu). Samozrejme, je tu ešte otázka, či uvádzané parametre, merané v laboratórnych podmienkach, prinášajú aj očakávané zisky v reálnom živote. Určite treba pozerať aj na cenu materiálu, aby sa nestalo, že na ceste za úsporou prevádzkových nákladov, urobíš nenávratné investície... Ale stačí, ak poskočia ceny energií smerom nahor a uhol pohľadu sa opäť mení.
@kvetinka44 nemá, jednotka R murovacieho materiálu je niekoľko násobne drahšia ako jednotka R izolácie, myslím, že je to nespochybniteľné, logické a jasné. Najlepšie spravíš ak nosného materiálu použiješ len toľko koľko treba a na to na čo to má slúžiť (poradí statik) a izolantu toľko aby si dosiahla teplo-technické vlastnosti stavby aké požaduješ. čiže múry max 300mm a izolácia min. 200...
@kvetinka44 ja som sa rozhodol pre VPC, s najvacsou pravdepodobnostou Silka, mozno KMB Sendwix. Hrubka obvodovych murov 17.5-20cm (podla vyrobcu) + 30cm EPS Neo. Akumulacne vlastnosti su skvele, hrubka 50cm mi urobi tepelny odpor 9,6 = pasivny standard. Jasne, ma to aj nevyhody (hutny material, do ktoreho sa drazkuje tazko a draho a vsetky rozvody treba natahat cez predvrtane drazky, alebo predsadenim), ale s tymi som stotozneny.
kolko jee rozdiel z cene medzi 38 a 30cm tehlou?kolko je rozdiel v tep.odpore?kolko ma tep.odpor 8cm polystyrenu?ved to nemusis ani pocitat...jednoznacne hrubsiu izolaciu a tensiu tehlu!
@rasto7764 ja som dal obycajny porfix 300mm a na to dam 200 mm eps
nie, neinvestovať do R tehly, ale do R izolácie, pretože izolácia stojí menej (rovnaká hrúbka resp. objem) a izoluje pri rovnakej hrúbke lepšie http://www.pasivnidomy.cz/forum/downl... - dajte si aktuálne ceny, pridajte novšie produkty
@blacksr Zaujímavá tabuľka.... Ja mám Heluz Family 30, ktorá má R: 3,78 m2K/W (+ 20 cm polystyrénu = 8,78), zatiaľ čo Porotherm 30 Profi má tepelný odpor R [m2K/W] 2,03 (+ 20 cm polystyrénu = 7,03)... Opakujem: Na celý dom bol rozdiel ceny cca 300 € v neprospech Heluzu.
@leonardom pekne... pokiaľ to aj máte bez tep. mostov a pod., tak OK
@leonardom ja mám takú istú skladbu a tiež som sa rozhodoval medzi porothermom ale heluz famili mi dali za cenu porothermu tak som to mal poriešené Akurát mne to vychádza Heluz Family 30, R: 3,78 m2K/W +20cmEPS NEO= 10,23
@banjo1 Medzi nami, ja som ten EPS ešte neaplikoval, takže Ťa ešte môžem aj prečúrať.... :-D Koľko robí rozdiel ceny EPS klasik a EPS NEO.....? Ďakujem za odpoveď.
@leonardom ja som tiež ešte neriešil zateplenie :-) ale idem dať NEO . Ale pečúrať ma môžeš.Momentálne riešim potery a zateplovať budem až po nasťahovaní
@banjo1 Ale pýtam sa na ten rozdiel v cene, Bendžo.......! Či je to návratné.....(?)
Takže záver: budem šetriť na tepelnom odpore tehly a investujem do tepelného odporu izolácie 8-)
@leonardom prepáč...to som neporovnával a ani nebudem dám naceniť NEO vyberiem dodávateľa ,cenu ešte odľahčíme a EPS nalepíme :-) .Už som zateplil vnútornú stenu garáže spojenú s domom a tam mám tiež EPS NEO Ale myslím že tá cena bude vyššia + - akurát o rozdiel v R-ku snáď rozumieš. U nás zateplujú z NEO aj paneláky...
@kvetinka44 správne, ale dá sa to povedať aj tak ....že šetriť na hrúbke tehly
Helou, vie mi tu niekto, prosím, napísať, o koľko je drahší EPS NEO od klasiky....? Alebo aspoň link, prosím.....
@leonardom rozdiel si najdi v hociktorych internetovych stavebninach.. orientacne +33%
@cache o 33% drahsie a izoluje to o 18% lepsie...a este si musis dat pozor ked pali slnko aby sa ti ten Neopor nezdeformoval
My ideme 38 tehla Heluz plus brusena (R 3,97) a na to 15 cm minerálna vlna isover (R 4,15) alebo knauf smart (R 4,4). Aj keď áno sa tu hovorí o menších rozmeroch tehly, ale to bol náš osobný pocit a projektant to akceptoval.(Mysleli sme nosnosť, akumulácia, aby neboli veľmi utopené okná a tak). Ideme do poschodia, resp. obytného podkrovia. Keby bol jednoduchý bungalov tak určite tenšia tehla. Ale aj tak ešte uvažujem nad hrubším zateplením. Rozhodne cena. :-D
