Oplatí sa investovať do tepelného odporu tehly pri následnom zateplovaní?
18. feb 2016  •
kvetinka44
Registrovala sa 4. augusta 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 3 príspevky.
kvetinka44
 Plánujem tehlu 38 cm. Ak napr. Heluz (má vyšší tepelný odpor ako priemer ostatných výrobcov), tak chcem zateplovať 15 cm ESP.
Ak sa rozhodnem pre tehly s nižším odporom (ktoré sa tvária lacnejšie), tak chcem rozdiel radšej investovať do izolácie.
Marketingové letáky veľmi nepomáhajú, každý obhajuje logicky to svoje.
Najčastejšia rada, ktorú som tu našiel znie: daj si tehlu 30cm a 20 cm EPS: Nemá význam investovať do tepelného odporu tehly?
Aká je vaša skúsenosť? Ako ste sa rozhodli vy a prečo?
6. jan 2015 o 23:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 stale dokola to iste.
"Najčastejšia rada, ktorú som tu našiel znie......." 100x to tu uz bolo napisane, ale nestaci, treba to napisat 101x? ?? emoticon
6. jan 2015 o 23:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @kvetinka44 Ahoj. Zateplení není samoúčelné, ale v součtu se zateplovanou stěnou se má dosáhnout nejvyšší tepelný odpor, při současně nejtenším provedení sendviče, za pokud možno co nejnižší náklady. Jasná je podmínka ve staticky vyhovující konstrukci. Také zhodnotit akumulační vlastnosti stojí za úvahu atd. Zateplovat dobře izolující materiály a tlusté materiály je skoro blbost. Po sto druhé. emoticon
6. jan 2015 o 23:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3291 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @kvetinka44 Áno, aj ja som dal 30 Heluz + 20 cm polystyrén.
Vyšlo mi to ako najzmysluplnenšie riešenie.
30 Porotherm mala omnoho horšie tepelnoizolačné parametre, ako tá 30 Heluz.
Rozdiel ceny na celý dom nebol ani 300 € (v prospech Porothermu).
Samozrejme, je tu ešte otázka, či uvádzané parametre, merané v laboratórnych podmienkach, prinášajú aj očakávané zisky v reálnom živote.
Určite treba pozerať aj na cenu materiálu, aby sa nestalo, že na ceste za úsporou prevádzkových nákladov, urobíš nenávratné investície... Ale stačí, ak poskočia ceny energií smerom nahor a uhol pohľadu sa opäť mení.
7. jan 2015 o 08:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3778 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @kvetinka44 nemá, jednotka R murovacieho materiálu je niekoľko násobne drahšia ako jednotka R izolácie, myslím, že je to nespochybniteľné, logické a jasné. Najlepšie spravíš ak nosného materiálu použiješ len toľko koľko treba a na to na čo to má slúžiť (poradí statik) a izolantu toľko aby si dosiahla teplo-technické vlastnosti stavby aké požaduješ. čiže múry max 300mm a izolácia min. 200...
7. jan 2015 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1521 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 @kvetinka44 ja som sa rozhodol pre VPC, s najvacsou pravdepodobnostou Silka, mozno KMB Sendwix. Hrubka obvodovych murov 17.5-20cm (podla vyrobcu) + 30cm EPS Neo. Akumulacne vlastnosti su skvele, hrubka 50cm mi urobi tepelny odpor 9,6 = pasivny standard. Jasne, ma to aj nevyhody (hutny material, do ktoreho sa drazkuje tazko a draho a vsetky rozvody treba natahat cez predvrtane drazky, alebo predsadenim), ale s tymi som stotozneny.
7. jan 2015 o 10:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
Registroval sa 14. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 646 príspevkov. Má 21 priateľov. Svaty Jur, okres Pezinok.
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 kolko jee rozdiel z cene medzi 38 a 30cm tehlou?kolko je rozdiel v tep.odpore?kolko ma tep.odpor 8cm polystyrenu?ved to nemusis ani pocitat...jednoznacne hrubsiu izolaciu a tensiu tehlu!
7. jan 2015 o 10:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
Registroval sa 26. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 @rasto7764 ja som dal obycajny porfix 300mm a na to dam 200 mm eps
7. jan 2015 o 11:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 nie, neinvestovať do R tehly, ale do R izolácie, pretože izolácia stojí menej (rovnaká hrúbka resp. objem) a izoluje pri rovnakej hrúbke lepšie http://www.pasivnidomy.cz/forum/download/file.php?id=43 - dajte si aktuálne ceny, pridajte novšie produkty
7. jan 2015 o 11:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @blacksr Zaujímavá tabuľka....
Ja mám Heluz Family 30, ktorá má R: 3,78 m2K/W (+ 20 cm polystyrénu = 8,78),
zatiaľ čo Porotherm 30 Profi má tepelný odpor R [m2K/W] 2,03 (+ 20 cm polystyrénu = 7,03)...
Opakujem: Na celý dom bol rozdiel ceny cca 300 € v neprospech Heluzu.
7. jan 2015 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @leonardom pekne... pokiaľ to aj máte bez tep. mostov a pod., tak OK
7. jan 2015 o 13:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
banjo1
3
Registroval sa 18. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 242 príspevkov.
banjo1
3
 @leonardom ja mám takú istú skladbu a tiež som sa rozhodoval medzi porothermom ale heluz famili mi dali za cenu porothermu tak som to mal poriešené
Akurát mne to vychádza Heluz Family 30, R: 3,78 m2K/W +20cmEPS NEO= 10,23
7. jan 2015 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @banjo1 Medzi nami, ja som ten EPS ešte neaplikoval, takže Ťa ešte môžem aj prečúrať.... emoticon
Koľko robí rozdiel ceny EPS klasik a EPS NEO.....?
Ďakujem za odpoveď.
7. jan 2015 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
banjo1
3
banjo1
3
 @leonardom ja som tiež ešte neriešil zateplenie emoticon ale idem dať NEO .
Ale pečúrať ma môžeš.Momentálne riešim potery a zateplovať budem až po nasťahovaní
7. jan 2015 o 21:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 @banjo1 Ale pýtam sa na ten rozdiel v cene, Bendžo.......!
Či je to návratné.....(?)
7. jan 2015 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kvetinka44
kvetinka44
 Takže záver: budem šetriť na tepelnom odpore tehly a investujem do tepelného odporu izolácie emoticon
7. jan 2015 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
banjo1
3
banjo1
3
 @leonardom prepáč...to som neporovnával a ani nebudem dám naceniť NEO vyberiem dodávateľa ,cenu ešte odľahčíme a EPS nalepíme emoticon .Už som zateplil vnútornú stenu garáže spojenú s domom a tam mám tiež EPS NEO
Ale myslím že tá cena bude vyššia + - akurát o rozdiel v R-ku snáď rozumieš.
U nás zateplujú z NEO aj paneláky...
7. jan 2015 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
banjo1
3
banjo1
3
 @kvetinka44 správne, ale dá sa to povedať aj tak ....že šetriť na hrúbke tehly
7. jan 2015 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
leonardom
43
 Helou, vie mi tu niekto, prosím, napísať, o koľko je drahší EPS NEO od klasiky....?
Alebo aspoň link, prosím.....
7. jan 2015 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1104 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @leonardom rozdiel si najdi v hociktorych internetovych stavebninach.. orientacne +33%
7. jan 2015 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
simonlebon
Registroval sa 20. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Zvolen.
simonlebon
 @cache o 33% drahsie a izoluje to o 18% lepsie...a este si musis dat pozor ked pali slnko aby sa ti ten Neopor nezdeformoval
18. feb 2016 o 18:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pistikus (32 r.)
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 450 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Stropkov.
  • Staviam dom
    okres Stropkov
pistikus (32 r.)
  • Staviam dom
    okres Stropkov
 My ideme 38 tehla Heluz plus brusena (R 3,97) a na to 15 cm minerálna vlna isover (R 4,15) alebo knauf smart (R 4,4). Aj keď áno sa tu hovorí o menších rozmeroch tehly, ale to bol náš osobný pocit a projektant to akceptoval.(Mysleli sme nosnosť, akumulácia, aby neboli veľmi utopené okná a tak). Ideme do poschodia, resp. obytného podkrovia. Keby bol jednoduchý bungalov tak určite tenšia tehla.
Ale aj tak ešte uvažujem nad hrubším zateplením. Rozhodne cena. emoticon
18. feb 2016 o 20:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
