Odvodové múry z 25 tehly
Zdravim, môžem postaviť odvodové múry na bungalove cca 13x15m z tehly Porotherm 25 profi? Krov bude vaznikovy. Zaujima ma hlavne ci to tak uz niekto ma.
V principe urcite ano. Statika bude ok. Len ked budes robit rozvody eletriny vody sekat rozvodne skrine dost oslabis tie tehly. Ale v principe by to malo byt ok.
@blackdog17 taketo veci preber s projektantom...... tu ti nik neda 100% odpoved :-S len tak pre zaujimavost ja stavam s porfixu 250mm poschodovy
@logo22 a do toho zasekavas ??? Ved odpady maju 50mm plus nieco dnu a co wc??? Ci to riesis primurovkami ??
@blackdog17 nosne budu len tie obvodove? , aky vysoky to ma byt mur? ak nosne obvodove, pozrel by nejaku staticku prirucku od porothermu, isto to bude treba nejak vystuzit, ci stlpikmi alebo priecnimi murmi, dreveny krov stavbu nestuzuje
@wolodymyr ja mam kupelku nad druhov kupelkov a WC tak ties......takze to sekanie bude len zvilo dole....tam nieje problem zo statickeho hladiska
@wolodymyr taktiež staviame z 25ky poschodový. Statik stým nemal najmenší problém. A čo sa odpadov týka: http://www.modrastrecha.sk/blog/roboz... ;-) Ale je pravda, že nosný múr ide aj stredom pozdĺžne a nosnú múry sú aj vedľa schodiska.
@blackdog17 Tiež sme robili z 25-ky poschodový 8,3 x 12,3 m so stredovým stužujúcim múrom. ZTI rozvody sme riešili predsadenou montážou - viď: http://www.modrastrecha.sk/blog/laco1... Káblové rozvody do drážok hlbokých max. 3 cm (podľa predpisu výrobcu tehál ).
@blackdog17 nemozes, kym ti to neodobri statik resp. projektant...mne to projektant neodobril, nemam totizto ani jednu vnutornu priecku nosnu..
@marek_norway a projektant to dal prepocitat statikovi, alebo sa na to pozrel a zamietol to zo zvyku 8-)
@rkorba to uz ja neviem, ale urcite by som v takejto veci nespekuloval...ja nemozem dat ani betonovy strop kvoli rozponu cez 9 m bez nosnej priecky...
@blackdog17 ano, je to mozne. Ja to takto mam. Tu tehlu by som vsak prehodnotil.
@jblaze ano nosne by som chcel len obvodove a bude to 11 radov
@blackdog17 to asi nebude možné bez nejakého nosného múru vnútri vrátane betónového venca pri rozmeroch 13x15m. Prípadne nejakých iných podporných konštrukcií. Určite by som to dal už dopredu prepočítať statikovi. @sidewinder ? :-)
@roboza@blackdog17 co ja? kde ja? preco ja? :-D To by chcelo vidiet podorys, tvar objektu, ako je to vykuchane otvormi a podobne. Ale 13x15m by urcite potrebovalo nejake priecky vymenit za hrube stuzujuce steny 250 az 300 mm, aby ste zabezpecili priestorove stuzenie.. A hrubky muriva, k tomu uz radsej nepisem.. nech si kazdy blbne po svojom, a potom nech sa kuka na tie trhliny cely zivot :-D
@sidewinder diky za koment, ha len zistujem netvrdim ze si budem tak stavat, zatial to vyzera ze budem davat 30ciatku
@blackdog17 dal by som o nieco hrubsie mury... uz len z toho dovodu ze naozaj ked s abude sekat voda a elektricke kable sa budu tahat tak aby to nebolo ltt ;-)
@blackdog17 pzori to nemusis davat ani statikovy ked si 2x precitas navod alebo nejaku staticku prirucku ku material z ktoreho chce murovat tak v pohode si to naprojektujes, z porothermu vraj posielaju aj nejaku softwer zadarmo https://wienerberger.sk/sluzby/progra...
