Murovanie z Ytongu v marci
Ahojte vospolok, chcel by som začať murovať z Ytongu okolo 19. marca. Stavba je v Poprade. Podla predpovede by nemali byt v noci už mrazy. Ma niekto skusenosti s murovaním v tomto počasí?
@robobs nespoliehala by som sa v tomto období na predpoveď..nechceš počkať radšej mesiac keďže to je v PP? aby si nemusel robiť 2 x :)
@robobs ak je cez deň nad 5°C dá sa to zvládnuť, len treba správne rozvrhnúť prácu aby stihlo lepidlo naviazať väzby, alebo lepiť penou, tam nemáš skoro žiadne obmedzenie.
@slavoslav Ytong sa nesmie lepiť penou. :-)
pozeral som, ze je aj nejaka Ytong zimna lepiaca malta, kde sa dá pracovať aj pri nižšich teplotach. Robil s tým už niekto?
@tominohorvath Ytong je pórobetón, že? Prečo by sa nemohol lepiť penou na to určenou?
@tominohorvath hm, tak niekto ti niečo zatajil.
@quintes nenosne priečky môže. Obvodové nie.
Baumit vyrába lepidlo - 7 čiže len vám treba partiu co bude ochotná pracovať
@robobs nemam nic k teme, hadam len tolko, ze 8. Marca predpovedat, ci budu 19.marca nocne mrazy si netrufne ziadny normalny meteorolog.
@tominohorvath vidis v tvojej odpovedi nejaku logiku , ci priecky alebo nosne?
Na obdobie 19. marca sú v mesačnej predpovedi slabé nočné mrazy do -5, v týždni od 26.3. sú v mesačnej predpovedi nočné mrazy až na -10. Je to vzdialená predpoveď a teda pomerne nepresná, v marci môže prísť na niekoľko dní vpád studeného vzduchu s teplotami až k -10. Nie je to nič neobvyklé. Pred 19. marcom sa bude dať presnejšie predpovedať, aké budú nasledujúce dva týždne.
@roman_x predpoved sa robi na 3 dni, uz ten treti den nieje moc presny , ostatne dni su len predcitane z dlhodobych priemerov
@jblaze to mas odkial? predpovedne modely urcite nerobia ziadne predcitanie z dlhodobych priemerov.
@jblaze - presná predpoveď je na 3 najbližšie dni, ale vedia odhadnúť charakter počasia na najbližšie týždne - či nás čaká studený front, alebo radikálna zmena, atď. aj keď to nemusí byť na deň presne, ten odhad tam. Dlhšie obdobie z dlhodobých priemerov. Ťažko povedať aký bude charakter jarného počasia. Osobne by som sa pripravil na 19.3. a tesne predtým viem odhadnúť najbližšie dva týždne, keď to nevyjde týždeň-dva počkám.
@gashtaan venoval som sa tomu ked som robil kitesurfing
@jblaze no asi si sa tomu nevenoval moc do hlbky, ale to je pochopitelne, kedze si robil kitesurfing co ma pramalo spolocne s nejakou analyzou meteorologickych dat...
@tominohorvath v inej téme som kopíroval vyhlásenie priamo od výrobcu porfixu... máš nejaké odkazy na články napr kde je to vyslovene zakázané?
@gashtaan ten sport je zavysli od pocasia a predpovede na viac ako 2-3 dni su velmi nepresne, staci si viac vsimat svet okolo seba a prides nato aj sam,, ale to ti povie aj meteorolog, niekde som to aj cital a aj pri nejakych diskusiach s meteorologmi to vraveli, 3 dni a konec - ostatne z priemeru
@quintes porfix a Ytong je jeden koncern ?. Ytong jednoznačne hovorí o celoplošnom lepeni. Múr potom stráca pevnosť.
@jblaze myslel som nosná priečka a deliaca priečka. :-)
@tominohorvath ja viem ako si to myslel ,, nechytam za slovicka ;) len aky v tom vidis rozdiel , pisal si ze deliaca sa moze lepit a nosna nie
@jblaze ved ja nehovorim ze predpovede na viac ako 2-3 dni su presne, len hovorim, ze predpovedne modely nevnasaju historicke data do vypoctu, len proste rozptyl ansambla s dlzkou predpovede logicky narasta...
@gashtaan no dobeznej predvpovede nie ale na 19 marca, to je uz nie bezna ;) ved naco by stracali cas s predpovedou na tyzden ked vedia ze je to blbost a ze nemaju sancu. ale to je fuk rozoberame hluposti ;)
tazko teraz povedat ako bude zvlast tam u vas hore. to mozes riesit tak dva max tri dni pred, no aj to sa moze este otocit
@tominohorvath porfix a ytong sú tie isté veci na 90 percent... podľa toho čo som čítal (A posledné dva mesiace ani nič iné nerobím). Ja sa nechcem hádať len proste by som si rád prečítal prečo je zakázané použiť penu namiesto klasického lepidla...
@quintes lebo penou nedosiahnes celoplošné lepenie, a tým stracas pevnosť v tlaku. Aj Dacia je na 90% Renault a predsa je to Dacia. Tu na ms je to bežné že sa zateplujeme z rebríka, sadrokartón sa lepí flexi lepidlom, prvý rad tehál sa zakladá na lepidlo, potom praskajú múry, sada základ...
@tominohorvath ja len že tu sa tiež dosť riešilo to či pena áno alebo nie. Pevnosť v tlaku? Nie je náhodou zo statického hľadiska jedno čím sú materiály o seba "pripevnené"? Tlak vyvíjaný na tehly kvádre nemá s tým nič. Ide skôr o posun do strán. Jediný argument prečo pena na ytong nie, je ten že môže vytvárať odskoky ktoré sa môžu prejaviť nerovnosťou. Inak by sa ani tehla nemala lepiť penou. A predsa sa to robí. Lebo pena na tehle sa stratí v dutinách. Ja sa nechcem samozrejme hádať ani ťa presviedčať o svojej pravde. Len ma zaujímalo odkiaľ čerpáš info aby som sa mohol aj ja poučiť.
a musí byť teplota v noci nad +5 alebo môže byť aj 0? Ideme stavať svojpomocne a potrebujem si nahlásiť týždeň dopredu dovolenku, tak aby som to nerobil zbytočne. Koľko času potrebuje lepidlo na vytvrdnutie? Hodiny, dni? som rad, za každu skusenost s ktorou sa podelite
@robobs kedy si sa prisťahoval do Popradu??? Zjavne nedávno, zažil som mrazy a 15cm snehu aj v polovici apríla a aj zamrznuté jablone v máji. Pod Tatrami sa nemáš kam ponáhľať.
@robobs prečo to nenecháš na apríl, jeden dva týždne pri stavbe domu nič neznamenajú...a máš pokoj. :-|
