Môžu ísť miesto šalovania U-profily?
Zdravim, mame naprojektovany nizkoenergeticky dom, staviame z tehly 30 (porotherm), prvy rad budeme stavat z Ytongu kvoli preruseniu tepelneho mostu. Murari mi navrhli, ci nedame aj ytongove tvarovky namiesto salovania (tehlove som nic podobne nenasla, mozno som len malo hladala..) co poviete, bolo by to takto ok? vdaka..
@yaninca ..bolo :-)
@pr diik:) existuju aj tehlove?ci to bude lepsie s tym ytongom? chceme zateplovat 25 EPS, treba tam este na taky preklad styrodur?
@yaninca v tehlách existujú tzv.vencovky..ale nie su to ÚČKA..majú hrúbku 8 cm x2=16cm..pri hrúbke muriva 30cm by zostávalo 14 cm na betón a to by bolo len len,ja by som použil Ytong..a aj to by som rućne robil Učko..vyjde to o hodne lacnejšie ako originál.Ak by som videl pôdorys, veľkosti prekladov a aky bude krov..tak by sa dalo naprojektovať výstuže v prekladoch a podˇal toho aj možno či by tam vyšiel styrodur aspoň 4cm
@yaninca Dobrý den. Věncovky Ytong můžete použít. Je to sice drahé, ale velmi rychlé řešení. Já bych to však zašaloval a z venkovní strany zateplil 4-mi cm XPS. Toto řešení je sice pracnější, ale celkový teplený odpor takto zatepleného věnce bude srovnatelný se stěnou z Porothermu. Také na beton věnce zůstane dostatečné šířka a nebudete muset nic speciálně počítat. Taktéž po zateplení celé stěny bude mít tato stěna v celé ploše stejnné U ( součinitel prostupu tepla ). S pozdravem Laďa
@ladajaskva nie je to drahé..originál U vencovka na 30 cm Ytong=6,30...ak si ju spravíś sám tak 3,20..pracnosť?..smiešna..dokáźe to aj laik a sám..ćo o drevenom śalovaní sa nedá povedať.Tepelný odpor tehla 30=1,75 v suchom, pri 5% je to cca 1,48...U vencovka bez XPS = 0,79..s 3cm XPS=0,95..čiže spolu U+XPS=1,74..dokonca viac ako iba betón+4cm XPS.Čo sa týka výpočtov...únosnosť prekladu urćuje Fe výstuž a nie šírka betónu.Ja by som teda jednoznačne použi U vencovku
@pr Dobrý den. Nevím, jaké máte ceny na Slovensku nyní, ale když stavěl dům můj syn, tak věncovka byla rozhodně nejdražší prvek. Možná je to nyní naopak. To ale zkoumat nebudu. Nevím o jakém překladu příšete, řeč je o věnci. Že u překladu záleží více na výšce ví i malé dítě. A jestli věnec má být i současně překlad nad okny, dveřmi a vraty, tak je lepší to všechno udělat z příčkovek a nad těmi otvory jednoduše spojit překlad a věnec v jeden celek a potom tam výjde výška betonu dvojnásobná, lehce se to vyarmuje a nosnost bude spolehlivě nejlepší. A co se týká tepelného odporu Vámi uváděné skladby, tak není žádný důvod, aby věnec , čili jeho skladba vykazovala vyšší teplný udpor jak cihly , které tvoří celou stěnu. Takže já bych šel jinou cestou jako Vy a výsledný efekt bude stejný. S pozdravem Laďa
@pr ako to myslite, spravit to sam? narezat bezne tvarnice? som laik, ocenim "polopatisticke" vysvetlenie.. o to iste by som chcela poprosit aj @ladajaskva .. co vsetko spravit z prieckoviek a ako to jednoducho spojit, to mi nie je jasne..:( vopred vdaka za trpezlivost:)
@yaninca Dobrý den. My jsme stavěli z tvárnic Porfix 375 mm. Na rovné ploše jsme si z příčkovek slepili věncovky. Výška 25 cm a šířka těch 37,5 cm. Protože byla dostatečná šířka, tak ty boční příčkovky byly 75 mm a ta spodní 50 mm. Čili čistý pofil na beton vyšel 20 cm na výšku a 22,5 cm na šířku. Lepeno normálním stavebním lepidlem. Tyto slepené věncovky se vložily do všech otvorů a podšalovaly. Všechno bylo namyšleno tak, aby to vycházelo na celou výšku tvárnic. Tím se srovnala horní plocha všech stěn a na celý obvod se nalepily ty vyrobené věncovky, pouze nad otvory, kde už byly věncovky vloženy o jeden šár níže , se to jednoduše nadstavilo příčkovkama. A tím vlastně vznikl průřez vysoký pro věnec 20 cm a pro překlad společný s věncem 45 cm. Kařdý otvor, byl vyarmovám jako průvlak a v horní části probíhalo armování věnce. Takže nad otvory je 45 cm dvojitě vyarmovaného betonu. A to spolehlivě udrží vazníky, které jsou do tohoto věnce zakotveny pomoví ocelových hmoždinek a L profilů. Je jasné, že pokud budete mít nějaké nestatndartní šířky otvorů, tak se to musí spočítat staticky. Ale pouze pro informativní posouzení - kde na rozpon ulože vyhoví hotové železobetonové překlady, tak vyhoví i překlady betonované na místě. Je to otázka armování. S pozdravem Laďa
My sme stavali z Ytongu 30cm.pouzil som Uprofil 30cm-je to velmi rychle a netreba salovat- jeden kus ma vysiel nieco do 4eur-3,98 e ak si dobre pamatam....cize cena smiesna v porovnani s tym ked ti to budu murari salovat-a murari su drahi ako hrom-to nemusim vysvetlovat.Otazne je len ci stavate bungalov,alebo dvojpodlazny dom s podkrovym atd.Lebo Uprofil ma vnutro 175x200 mm cize je to veniec LTT...Mam bungalov bez podkrovia.Ja som ale armaturu robil tak ze strmieka som spravil tak aby celu armaturu z kazdej strany obtiekol beton aspon 2cm-tak mi to povedal aj projektant.A co sa tyka tych hlavnych roxorov tak som pouzil aj do rohov aj na boky strmienok cize dokopy 8roxorov hrubky 10 mm a 8mm.Ak ti mozem este nieco poradit tak beton urob redsi aby ti riadne zatiekol tam kde ma a pouzi trochu viac cementu ako treba-a vibrovat..Pri zalievani si zober kupu s vodou a dopredu si veniec polievaj aby bol mokry a tym padom sa ti beton previaze s tym Uprofil-ytongom.Dufam ze som trochu pomohol
@tiger16v dakujem:) staviame bungalov , bez bet. x keramickeho stropu- v obyvacke priznany, nad 2 izbami ulozny priestor (drevo + je tam naprojektovanan nejaka kovova mriezka na vystuzenie) tak snad by to stacilo.. stacilo by to aj keby sme chceli veniec spojit s prekladmi a potiahnut okenne otvory az k vencu? diik..
Ono je to najlepsie riesit so sstatikom alebo projektantom....lebo ja by som tym Uckam 300mm neveril nad oknami...ja som koli tomu dal hotove Ytong preklady nad okna.ale spytaj sa statika co nato povie.
@tiger16v ok, takze riesenie by bolo dat tie preklady a Ucka.. aj tak sa da.. nam murari spravili cenovu ponuku so salovanim a tu s uckami, takze mozno to ani nevyjde o moc drahsie takto..
mne to vychadzalo lepsie ked kupim na cely veniec Ucka(bolo ich asi 80kusov po 4eura-teda 320e) ako keby som to mal dat salovat murarom-to by bolo roboty na niekolko dni-a ked si vezmes ze murari beru od 5 do 10e na hodinu-zalezi od kraja....cize by to vyslo drahsie salovat-a to som este naratal dosky,drot,klince atd...ja si osobne myslim ze ak stavas bungalov ako my bez podkrovnych izieb a bez tramoveho stropu(my budeme mat vsade vysoke stropy) tak sa nemas coho bat...
@yaninca my bezne pouzivame nad preklady 25 cm ťvárnice, kde je betónu 15 cm na śírku a výška je 25 cm a v pohode to unesie priehradový nosník s betónovou krytinou.Max. dlžka takéhoto prekladu je 3,25m
@tiger16v dakujem.. no u nas to podkrovie asi na jednej stvrtine domu bude.. a tiez, staviame z tehly, neviem ci na to ucko mozem dat rovnaku omietku ako na tehlu.. teraz som volala do stavebnin, cenu na U- profil mi dali ze 4,462, cela paleta 428, a to je este s DPH..no tiez ma varoval ze to velmi praska..:( tak, este sa na to bude musiet pozriet aj stavbyveduci.. asi aj statik:( )
@yaninca ..no toto je krásna ukáźka ako diletantsky stavebniny blbnú ľudí, ho..o o tom vedia... a nedal by som ani na stavbyvedúceho, ći st.dozor, tí sa nemajú ćo k tomu vyjadrovať..jedine statik
@pr aha, ok, diik..:)
@pr (to bolo k tomu predchadzajucemu prispevku.. ale, vlastne aj k tomuto)
@pr Tak veru len statik-ten ti povie ci ano alebo radsej salovat preklady nad oknami....
