Krivy obvodovy mur
Murary mi zacali tahat obvodove muri a pri stvrtom rade som ich zahnal lebo je to krive. Vertikalne je to aj 4cm mimo vahy. Ani jedna stena neni vo vahe. Da sa stym este nieco robit? Mur je lambda 375 na lepidle. Ako to minimalizovat a pokracovat?
Ak je to 4 cm .Tak bude asi najlepšie a najrýchlejšie to rozobrať a urobiť nanovo.Treba skontrolovať aj uhlopriečky.Ak im uletel múr 4 cm tak na uhlopriečke to môže byť zaujímavé.
Pravdepodobne odflakli prvy rad, inak by nebolo mozne urobit lepidlom odchylku 4cm. Urcite nevahajte s rozoberanim.
@antonmesaros @stowasser ved je to na lepidle už 3 dni ako to mam rozobrat aby sa tvárnice neposkodili? nejake ine riešenie neni?
@hudakvladimir Ake ine riesenie by si chcel? Raz je to krivo, tak to bud rozoberies aj za cenu znicenia 4roch radov alebo to nechas tak, co ta vsak v buducnosti bude stat este ovela viac. Jedine ze by si niekde splasil arabelin prsten.... :-D
@hudakvladimir vzhladom k pracnosti vyrovnania stien a potrebe materialu pri omietani je rozobratie ta najlepsia a NAJLACNEJSIA moznost. Ak sa vam poskodia pritom tvarnice, stale ich mozete pouzit na rozne dorezky, pripadne fajermury (ak mate).
Že Vás to aj zaujíma, či sa tvárnice poškodia. Rozobrať by som to dal tým murárom, čo to "doj*b*li", prácu za ten krivý múr ani náhodou nezaplatiť a strhnúť im prachy za poškodené tvárnice (kľudne si ich môžu zobrať domov, tie ktoré poškodia) ...
@hudakvladimir pises, ze "murari", ale to budu asi kuchar-casnici. kazdopadne nech opravia a nahradia skodu.
Zburat a znova. A tym mamlasom nezaplatit, nahrada skody....
iba sa spýtam... má to na chuja 4 cm vertikálne znamená že jeden roh je vysoký cca 120cm a druhý 124cm... len taká otázka..: nezachráni to na hornom venci...? pýtam sa preto, lebo fakt to je štvrtina domu penetrák ipa... proste už teraz tam má vrazené nenávrtane dva tri litre...
inak ešte otázka.. ako im mohli uletieť uhlopriečky..? veď špagát nepustí...má predsa zanesené rohy... 4 tehly v rohoch s nivelákom.. tam asi aj dozor zadriemkal
@hudakvladimir Druhá možnosť urobiť jednoduché debnenie dosky + spony a vyrovnať nejakou termomaltou+ ak nebudete zateplovať vonkajších 5 cm ,takto vytvorenej vyrovnávacej vrstvy by som urobil zo styroduru.Alebo zoškabať pilkovým škrabákom do roviny.
@tvojaritka Stavebný dozor s týmto nemá nič spoločné.
co sa tu clovek vsetko nedozvie, ja som si doteraz myslel, ze stavebny dozor je na to, aby prave taketo veci mal pod kontrolou :)
Mňa by len zaujímalo, že prečo človek, ktorý si kúpi najdrahší stavebný materiál na slovenskom trhu šetrí na majstroch a dá si presné tvárnice stavať cigánom....
@hudakvladimir ludia si myslia ze usetria na robote obdivujem aj tych panov majstrou co robia priecky po 4eu sak to musi prerabat alebo to vyzene rychlo a ta robota stoji za prd ale kazdeho je to osbna vec ale ty co kazia cenu urcite su vyuceny cukrary pekary klampiary
@miropagac nic v zlom, ale ty hlavne nebudes vyuceny gramatik :)
Hlavne to už nedavaj robit tým istým. nezaplatit za robotu zburať a najst si lepsích majstrov.
tu sa nepozera na gramatiku ale nato aby suplikanti nerobili odborne veci a ospravedlnujem sa za gramatiku
@majkoj Stavebný dozor okrem toho že je väčšinou na dve veci... je ešte aj na tretiu, aby bral peniaze. :-p
Oživím tému....mám už 4 rady z Porfixu a zadná stena má nejaké brucho. Keď priložíme oko k hrane, vidieť to. Po natiahnutí spagat a je to vysunute o 1-2 cm von. Bude to problém? Čo sa týka esteticnosti asi nie, keď oorobe vnútorné priečky, tak sa to stratí. Čo sa týka výšky tak to sme merali rotačným laserom a vyska múrov na 8 miestach má rozdiely 2-3mm, čo znamená perfektne založené rohy a rovnomerné nanášanie lepidla.
Foto
@tomik25 na akej dlzke 1-2 cm
@roberto18 8m
@roberto18 na 8m múre, ale to vybehnute je na 2m
Rohy sú perfektne založené. Uhlopriečky sedia na mm, výška múrov tiež. Len také dve vlny sú tam. Možno robím zbytočnú paniku, vraj zvonku zbrus, zvnutra dotriem......ale to je tak, keď k obedu majster: " šéfe a voľačo vypiť...za jedon, jesto?"
Po dvoch dňoch som ukončil spoluprácu s partiou "murárov". Zle nastavený optický nivelák spôsobil výškový rozdiel na dvoch radoch obvodovej steny odchýlku max. 15mm. Nemôžem si dovoliť demontovať, nakoľko materiál nieje skladom. Zrovnať druhý rad do roviny brúsením (pórobetón) alebo použiť zakladaciu maltu ?
Brúsiť. Vedľa sused ušiel s vyskami a brúsili to. Buď kúpiť rašpľovy kotúč na flexu alebo rucne.
@purplesticks zlata hadicova vodovaha,tieto hracky z lidla tolerancia plusminus ani inak neurobis.zbrusit aby to bolo rovne bude fuska
Tiez som po 4 radoch (prvy som) vyhodil ciganov a nastupili ukrainci. Boli o 300% lepsi ako cigani, ale ked som robil salung na veniec, tak i to bolo neuveritelne krive! Co si clovek neurobi sam, to je na hovno! @tomik25 Bud zbrusit stenu, sle jednoduchsiebude nalepeny polystyren, ak ta to tolko skrie 😉
@rkorba vieš čo, ani už neškrie. Jedno brucho som už jemne zbrusil a potom po ďalších dvoch radoch sa objavilo ďalšie. Tiež 2-3 mm dve tvárnice na spoji uleteli. Do šnúry to bolo jak jednoliaty, potom asi po zatiahnuti lepidla ich vytlačilo 🤷‍♀️ Neviem. Už si z toho nič nerobím. 🤭
