Kotviace závitové tyče na pomúrnice
Dobrý deň, prosím poraďte. V projekte mám navrhnuté závitové tyče Ø16mm v dĺžke 300mm a vzdialenostiach 1500mm. Kedy mám tyče dávať (?): 1. pred zaliatím venca, kde ich pripevním o armatúru 2. po zaliatí, na druhý deň sa vtlačia do ešte nezatvrdnutého betónu 3. navŕtaním dier do už vyzretého betónu (potencinálne trafenie strmienka) Veniec bude mať rozmery o šírke 300mm a výške 250mm, s izoláciou EPS 50mm a armatúrou 4x roxory Ø12mm a strmienka Ø6mm po 200mm. A ešte mám dodatočnú otázku: Dĺžka tyče 300mm pri naprojektovanej pomúrnici 150x150mm je dostatočná? Ak medzi veniec a pomúrnicu dám ešte IPU, a tyč bude trčať cez pomúrnicu 5cm, to bude tyč vo venci len 9cm? To stačí? Ďakujem
Toto je tiez normalne ?
tiez sme kontrolovali po pol roku tyce a boli povolene, dotiahli sme.
Len by ma zaujimalo, ae sily tam posobia, ked to uvolni az o 2cm... asi nejake vibracie... len mi to pride zaujimave - neviem ci to tak bolo, alebo to bolo dotiahnute.. mozno keby pozriem lupou drevo, tak nieco zistim...
@dusantt ked sa to uvolnilo z vibracii staci pridat kontramatku alebo medzi tu velku podlozku a maticu pruznu podlozku. Ale bude to asi suvztaznost pricin. Drevo zoschlo, matica ak uz nie je pritiahnuta na pevno, znizi sa trenie medzi zavitom skrutky a matice a tym padom je nachylnejsia na uvolnenie vibraciami. Povod vibracii mi sice ziadny nenapada, ale zas nemusim vediet vsetko.
@chrobak7 ahoj, viem že je to nejaký čas od tvojho príspevku a tejto témy no práve dnes som ukladal tieto závitové tyče ako si mal na fotke /so svarenými podložkami zo spodu), viazal som ich k armatúre na strmienka, snažil som sa ich dávať do stredu venca po dĺžke každých 120cm, čiže stred tyče vychádzal na 15cm od vonkajšieho okraja steny /veniec 30cm/ Nikdy som to týmto spôsobom nerobil a chcel som to skúsiť (predtým som ú brata dával po dve a zvrchu pasovina a utiahlo sa. Chcem sa spýtať, bude robiť problém pri osádzaní pomúrnice ak náhodou tie tyče niesú všetky napr. 15cm od okraja? sem tam niektorá mi vychádza 15,5 -´16cm - môže byť tým pádom pomúrnica krivšie a bude to robiť problém pri streche alebo si to tesári presne prevŕtajú? Mal som natiahnutú aj šnurku z jednej strany na druhú no armatúra sa mi vkuse hýbala ako som sa potom pohyboval. Viem že lalická otázka, no človek sa stále učí a zvlášť na niečom, čo robí prvý krát a hlavne iným spôsobom ako je zvyknutý. Vďaka za info/odpoveď.
@stefanl Ak tam máš napríklad M16 tak nebudú vŕtať fí16 ale väčšiu dieru ak to máš do 2mm tak si to ani nevšimnú.
Povolene zavitove tyce - kvôli zoschnutiu dreva
@jumt veru, dával som M16ku..a to uletenie mi prišlo miestami viac než 2mm - niektorá možno 0,5-1cm (uhoľ pohľadu).. zajtra si to prejdem ešte raz dnes som už nevidel po tme. Mám barák 14x11, pomúrnice budu rozdelené na 3 časti (14m) a 2 časti (11m).
@stefanl je to bežné ja som to mal ešte viac a M20 a po 1m a chlapi si poradili iba sa čudovali prečo M20
Ludkovia bozi,ved logika :-D sedliacky rozum,drevo schne aj my sme dotahovali
@stefanl Tesár navŕta pomúrnicu presne tam, kde je závitová tyč. Nemusia byť zarovnané podľa špagátu. Ja mám podobne uchytený aj prístrešok pre auto - a tiež neboli závitové tyče v jednej priamke.
@chrobak7 mas to uchytene do venca? alebo myslis, ze by mi to držalo aj v porobetone na chemickej kotve? na to by som zachytil drevo odobnych rozmerov kao mas ty....bolo by to na altanok na vrchu ktoreho by bol lexan..
Co sa tyka dlzky tyce, tak odproucam urcite 50 cm, nakolko 25cm musi byt v betone,musi samozrejme prejst pomurnicou + par centimetrov na podlozku a matku. Co sa tyka hrubky, ja som dava M16, ale vacsina okoia davala M14, co by malo stacit. V zasade opatrnosti som ale dal M16 Co sa tyka sposobu prace, podla mna su vsekty tri moznsti OK. Najlepsia teda najstabilnejsia bude asi prva - ukotvenia "Tecok" k armature. Jej nevyhodou je akurat manipulacia s betonovou pumpou pri betonazi venca, kde musia majstri obchadzat trciace zavitove tyce. Co sa tyka vrtania a chemickych kotiev - tiez velmi stabilne rieseie, nevyhodou je nutnost vrtania - ak obcas trafis zelezo, co trafis, tak si zanadavas. Ja som isiel cestou ulozenia tyci hned po betonazi do este tekuteho betonu. Diskutoval som so statikom, ci zospodu staci iba matka, alebo treba matka-podlozka-matka a ako statik, tak aj stavebny dozor - ktrori boli vo velmi vela veciach pocas stavby prisny a nekompromisni mi svorne potvrdili, ze matka staci. Tak mam matku :) Streche ma sice iba tyzden, ale drzi. A vdaka za tofky -aspon ebudem prekvapeny, ked sa mi po par mesiacohc presusi drevo a matky budu vyzerat ako neutiahnute.
@xkodiakx Ja to mám navŕtané v betónovom venci a kotvené tiež chem. kotvou. Ale v pohode to udrží aj porobetón, ak to bude vlepené chemickou kotvou. Treba to len vlepiť dostatočne hlboko, aspoň 15 cm.
Ahojte, nemusi to byt presne podla snurky, tesari si navrtaju tak ako bude vychylenie, pripadne si zavitovu tyc narovnaju pred osadenim a potom vyvrtaju dieru, tak isto nemusi byt zavitova tyc nutne nad pomurnicou aj ked je lepsie ked je vyssie ako pomurnica, tak isto si tesari jednoducha vyfrezuju vrtackou dieru do pomurnice tak velku aby sa tam vosla podlozka a potom utiahnu - je to pracnejsie ale da sa aj tak, ja som daval tyc 50mm s navarenym asi 10cm dlhym roxorom do kriza cca 10cm od spodku kvoli prevencii vytiahnutia(zabralo mi to cca 1,5h) a osadena je 25cm do venca(25cm(vyska venca)x38cm(sirka mura)) skoro po celom obvode - beton tvrdol rychlo a vsade som nestihol vtlacit po betonazi(dlho sme sa zabavali s dekou nad technickou miestnostou) a zvysnych zopar som po 2 dnoch navrtal a uchytil na chemicku kotvu.
Zdravim. Chcem menit strechu, bude sa menit aj konstrukcia. ZB veniec sa nebude, (budu priecne tramy) len sa budu davat pomurnice na mur. Takze ak nie je ZB veniec, ako sa ukotvi pomurnica na mur? Vrta sa diera do muru, a s chemickou kotvou zavitovy tyc? Alebo?
Aká bude zvyšná konštrukcia strechy, krytina...?
@dedo758 sedlova strecha, plech
@lukas2589 presne tak
