Zdravím...
Práve dokončujem svojpomocne malý domček a mám otázku ohľadom štítu. Celá stavba je z PORFIXu 300mm a bude zateplená prevetrávaným systémom s použtím nobasilu a obitá zrubovým profilom ako falošný zrub, strecha je najjednoduchšia sedlová s ramenom krokvy 5m, štít je do výšky okna na poschodí vymurovaný a teraz chcem zvyšok okolo okna až po štít, cca 2,3m dorobiť konštrukčne z hranolov a OSB 20mm na vrchnej strane. Moja otázka znie čím je najlepšie kotviť tie hranoly k múru a k podbitiu strechy? Hlavne sa mi teda jedná o kontakt PORFIX - DREVO, ten porfix je dosť háklivý, to už som zistil, na internete som sa dočítal, že dobrým riešením sú natĺkacie hmoždinky po predvŕtaní ale rozoberanie spoja je potom dosť problematické takže uvažujem o klasických hmoždinkách ale neviem ako hlboko by do toho porfixu mali ísť, hranoly na prvú vrstvu majú rozmer 15x5cm, medzi nimi nobasil a za nimi bude potom prehradená na kolmo konštrukcia tak aby bola hrúbka steny ako múr, čiže 300mm a z vnútornej strany bude celé podkrovie obité tatranským profilom hrúbky 11mm, chcem sa ešte opýtať či je aj pri takejto konštrukcii steny nutné použiť parozábranu alebo stačí len do zateplenia strechy...Díky
