Je možné takto urobiť veniec ?
Ahoje. Potrebujem radu. Murár mi dal návrh ako urobiť veniec pod pultovú strechu. Ze to robi bezne atd atd atd. Ale ja som to osobne este nevidel. Prvotný plán bol dať šikmý veniec a šalovať všetko. Murar prišiel s návrhom ako na obrázku. Pultová strecha bude mať domurovanú atyku s bokov a čela Jeho návrh je dať U profil okolo celého obvodu aby sa lepšie murovali bočné atyky a sklon urobiť len vymurovaním jedneho radu s čela, ktorý bude prekotveny zavitovkami cez pomurnicu až do venca. Na strechu ide len fatrafol a ma cca 10m v polke je podopretá stenou. Je to priechodné riešenie alebo hlúposť ? Nemám rad murárov ale momentálne nemám čas a musia spraviť veniec oni. Dik za radu.
@lukas2589 aky je to rozpon? medzi lavym a pravym vencom? aky bude sklon strechy? pomurnica by sa po spravnosti nemala kotvit durch zavitovou tycou, zvlast pri vyssich sklonoch, ale zo stran ... ten porfix, no neviem ...
Rozpon je cca 9m a sklon cca 2 stupne? Medzi pravým a ľavým vencom je rozostup 9m a prevýšenie 25cm.
@luks2589 asi si myslel 2%, nie stupne ;) to by bolo malo, ja osobne by som to vysaloval, ale pri takom nizkom sklone by som sa mozno nebal ani toho porfixu, ak ma chlap s takymto riesenim skusenost, nech teda spravi, ozaj, preco tie tvarnice vlastne neda priamo pod pomurnicu? len aby si ulahcil pracu pri atikach?
Asi percenta :) ano kvoli murovaniu atyky na bokoch. Tak urcite sa chalan menej narobi ale byvat tam budem ja :D
nie som expert, ani neviem o co sa jedna, ale aky je tam PAKOVY efekt na ten lavej strane? vychadza to na 1.91stupnov, co moze byt 2.1% cca
oprava, len 1.59stupnov
@jan45 co na to hovorite ? Dakujem za nazor.
@lukas2589 Ak je to dobre nakreslené tak pod tými vencami bude ešte strop a ten sa tiež ukladá na veniec to budeš robiť dva vence pol metra od seba. Ja by som urobil jeden veniec na to dal strop a na to si dal vyrobiť väzníkový krov v spáde v akom potrebujem.
@martosko strop bude len zavesene sdk. Nakreslena je posledna rada porfixu.
Zdravím, práve riešim veľmi podobnú situáciu. Pultová strecha - rozpon stien 9m - v strede nosná priečka (teda rozdelený rozpon na 4m+5m). Chcem sa vyhnúť bitým nosníkom - jednoducho len položiť krokvy v spáde s prevýšením 25cm. Ako ste to vyriešili?
@michalqubiq ja som nakoniec spravil sikmy veniec.
Tak neviem, čo je jednoduchšie. Či šikmý veniec alebo nadstaviť rovný veniec kvádrou. Je tam riziko, že to bude pracovať, keď nebudú položené pomúrnice priamo na venci? Aké hranoli ste položili na pomúrnice a v akých rozostupoch? Ja zatiaľ rozmýšľam takto ...
Hranol isiel 100x200. A 80 tisim od seba. Alebo75. Ja som salovsl veniec tak som ho dal do sikma som nespekuloval. Keby pouzijem u profil vencovy by to stalo za zvazenie
Tesne pod pomurnicou má byť veniec,na kvádrov murovali naši dedovia a domy boli pokrútené..pmurnica proste ma byť položená na betóne..alebo min 10 CM betónu
@michalqubiq veniec na nižšej časti strechy a boky môžu byť v rovnakej výške. Veniec na strane kde je strecha vo výške, môže byť o jednu tvárnicu vyššie, len je potrebné vence v rohoch prekotviť.
