Je možne postaviť predstenu z Ytongu hrana 12,5 cm?
Je mozne postavit predstenu z Ytongu hr. 12,5 cm na poter, pod ktorym je EPS 100 S ?
Výška? Poter je s kari?
@blacksr Poter je s polypropylenom a mal by mat 8 cm a pod tym je EPS 100 S 8 cm.
@blacksr Bude to predstena, ktora bude na celu vysku miestnosti a v nej dve niky v kupelni.
To by malo udržať. V projekte máte čo?
@blacksr V projekte ta predstena nebola, nie si prva, ktora mi to hovori, len ja si myslim, ze to EPSko sa stlaci, nie?
Dobrý den. Já jsem zastánce sádrokartonových konstrukcí. Zde nemusíte vůběc zkoumat, jestli to podloží udrží, nebo jestli se EPS stlačí, či nestlačí. Čili zmontovat klasickou předstěnu. Pro obklad je nutné buď dvojnásobné opláštění, nebo poloviční rozteč svislých profilů. Použijte zelený SDK. Jinak co se táká stavby z Ytongu, tak bych ani tak neměl strach ze stlačení EPS ( to by stejně bylo v řádu do 1 mm, či méně ), jako spíše z prasknutí desky. Ale jak píšete, že je to vyarmováno polypropylenem, tak by to nemělo v podstatě nic udělat. Jinak pokud to budete dělat z Ytongu, tak předpokládám, že je povrch stěny rovný a potom ten Ytong i průběžně celoplošně lepte na stávající stěnu. Bude to mít dva efekty, jednak ta předstěna bude držet pěkně u stěny a podstatná část váhy celé předstěny se přenese na tu původní stěnu. Ale opravdu to chce poctivě celoplošně lepit. S pozdravem Laďa
my mame niku vymurovanu ytongom, myslim, ze je to asi 10.. nie 12,5.. ale uz si nie som ista.... je to na poteri dodatocne postavene a v poteri mame karirohože + pod nimi folia a polystyren.... Zatial s tym nie je problem :) dufam, ze ani nebude.... :) Bohuzial fotku z medzistadia nemam, nebola som na stavbe ,este ked priecka nebola a potom az ked bola priecka aj oblozena....
@katrin21 Oki, dakujem za info :-) Tieto 2 fotky nemas prosim vacsie? :-)
@petinko1982 Jeden meter steny bez omietok bude vážiť 1 x 0,125 x 2,6 x 400 = 130 kg. Bude postavená na ploche 0,125 m2. Človek vážiaci 130 kg a stojaci na jednej nohe spôsobuje podlahe väčšie trable ako tá stena, lebo jeho hmotnosť je na menšej ploche. Koľko môže byť plocha chodidiel? Ak odhadnem hranaté chodidlo 0,1 x 0,3 m = 0,03 m2. :-D :-D :-D
@blacksr Trosku ta opravim 1 m steny vysoky 2,9 m bude vazit 2,9 x 82,68 kg= 240 kg :-)
@petinko1982 82,68 kg - čo to je? hmotnosť s omietkou?
@petinko1982 napis mi do IP mail, poslem ti ich na mail... tu sa neda vacsie do temy.. automaticky to zmensuje...
@petinko1982 Alebo inak. Vychádzajme z pevnosti v tlaku, ktorou disponuje samotný EPS. Predpokladám, že ste použili EPS 100 S. Číslo 100 znamená, že vydrží tlak 100 kPa, čo je 100 000 Pa čiže N/m2. Takú záťaž spôsobí 10 ton na 1 m2. Čiže stena hr. 125 mm môže vážiť 1,25 tony na meter dĺžky. Stačí taká rezerva pre Vašu predstenu? ;-)
@blacksr Ja som stavebny inzinier, mne to nemusis vysvetlovat :-) Tam skor hrozi prasknutie poteru ako stlacenie EPS 100 S :-)
@petinko1982 Uuups, prečo sa stavebný inžinier pýta nestavebných neinžinierov? =-) Inak: Akú pevnosť má poter v tlaku? Násobne väčšiu ako EPS pod ním. Podľa mňa no problem. Ak máte strach z deformácie, použite SDK, ako písal @ladajaskva . Hmotnosť bude polovičná (?). Zopár kreácií so SDK nájdete aj na stránke Tomáša Guniša (drevostavba).
@blacksr Lebo som chcel vediet nazor plena, ze ako ste to robili vy :-) Pevnost poteru v tlaku je 20 Mpa, ked je poter dobre spraveny :-) To ked je dobre spraveny zdoraznujem :-) SDK tam nechcem, uz som to vyriesil, pojde to z ytongu :-)
@petinko1982 Čiže to bola skúška. Koľko kreditov sme dostali? x-)
@blacksr Ty a ladajaskva to mate na Acko, plny pocet kreditov :-)
@petinko1982 Tak to mě spadl šutr ze srdce. Jám mám pouze pomocnou školu, zato 2 x. Takže moje radost je několikanásobně větší, jak velká. Děkuji. S pozdravem Laďa
@ladajaskva @petinko1982 @blacksr lubim vas vsetkych :-D zdvihli ste mi naladu :) u mna mate tiež A+ :) a v predtermíne :-D A najviac sa mi paci vzdy to : S pozdraven Láďa :) strasne milé :-D sa mi pacite :)
@katrin21 Dobrý den. Víte, já stejně nic jiného ani neumím. S pozdravem Laďa
@katrin21 Kabaret, to je naše, že @ladajaskva ? :-D
