Ahojte, chem sa opýtať ako rýchlo sa opotrebuvaju segmenty pri vŕtaní do železobetónu. Dôvod je ci si to dat vyvrtat alebo požičať vŕtačku s príslušenstvom (9dier x 25 cm). Za segmenty sa platí každý mm zo segmentu. Diky
@dsalcpretlak kokos to je teda otazka.
Zalezi od toho co vrtas
Ci spravne nastavis prud vody
Ci spravne nastavis otacky vrtacky na dany priemer a material ktory vrtas.
.a ano pri pozicani potom platis aj podla opotrebenia korunky
@dsalcpretlak nebojsa nic tazke to neni, treba to robit pomaly, prides dotoho. Hoby jadrova vrtacka stoji par € a jadrovy vrtak cca 100€. Behat do pozicovne sa ti neoplati a dat vyvrtat profikovi to vyjde drahsie.
Ides vrtat cez deku?
Ja som sa na tomto vŕtaní obabral o kopu peňazí, požičal som vŕtačku + dvaja chlapi z firmy, mordovali sa dva dni, všade kvantum vody, ešte zlomili korunku, no katastrofa. Našiel som dvoch týpkov lebo mi ešte chýbali 4 diery, prišli, urobili za moment, zobrali pár peňazí, minimum vody a vybavené. Ak by niekto chcel napíšte, dám kontakt, možno niekomu ušetrím pár stoviek 😄
To si neviete dat ludia chranicky pred betonazou? To mate zadara. Potom sa plati zato ze sa vam nechce rozmyslat.
Pozor na vrtacky z pozicovne, nevidno do nej,moze mat vybehanu hlavu, v diere nad 7 cm mozu nastat problemy ze sa bude priecit a nevyvrtate nic alebo velmi problemovo za dlhy cas. Dalej pozor aku znacku poziciavate,napr do hilty stoji vrtak vela,nahradna korunka nie je lacna,zvacsa ak je v betone zelezo tak kludne 4 diery a je korunka hotova. S no name vrtackami skusenost nemam,bol by som opatrny.
Jadrovemu vrtaniu sa treba vyhnut,rozmyslat vopred.
@jozefsv samozrejme ze sa treba vyhnúť. Ale už je neskoro. No ja asi pôjdem do no name vŕtačky. Bojim sa skorej o rýchle opotrebenie tej korunky. Predsa 70eurova korunka nevydrží toľko čo hilthy za 250€
@blackdog17 mam skusenosti s roznymi znackami a mozem povedat ze hilty natom bolo snad s opotrebenim najhorsie. 4 diery 15cm a koniec. Ako blato. Hilty ma vymenne korunky na vrtaku,ale stoja viac ako cely vrtak napr makita,alebo ciny.
@jozefsv Na montáži som vŕtal s origo De vrtákmi / i diamantové/ a namal som problém s nimi,až keď na inej stavbe nedali HILTI made in China.. Potom to dopadlo ako píšeš...Jeden vrták 8mm max.5-8 dier a hotovo. Šéf mi povedal že nemusím sa obávať nakoľko v sklade je ich mnoho lebo boli lacné :-( No diamantové niečo podobné.. ;-) Takže s kvalitou je to asi takto.. ;-)
@blackdog17 To je ťažké radiť Ti koľko ich spotrebuješ, ale nekupuj veľa, zabezpeč si to tak že keď bude treba dokúpiš nové..Nikdo Ti nepovie že koľko ich spotrebuješ, možno 3-5ks a to zvládneš všetky vrty.. Zbadáš to na prvej diere ako pôjde vŕtanie.. ;-) Nech sa darí :-)
@blackdog17 skus jeden a uvidis,vrtanie vodorovne je vzdy horsie ako zvislo,potrebujes vrtacku velmi dobre uchytit aby si zamedzil akemukolvek pohybu. Mozno to nepojde vobec a predas to. Okrem toho na uchytenie poriadne hmozdiny a vrtanie dier na uchyt.
@blackdog17 henaky smejd znicis na jednej diere. Kup si korejsky vrtak, korea je momentalne top v diamantovych produktoch. Staci ti jeden vrtak a s nim vyvrtas 30-50 metrov dier v betone, pozor na ocel, lebo poskodis diamantove segmenty. Najdolezitejsie je privadzat vodu stredom vrtaka, aby bolo chladenie a vyplach, inak ho zalepis a nebude vrtat, potom ho musis nabrusit na pieskovci, alebo na samote.
Hlavne nekupuj znackove ako hilty, bosch, malita a pod. lebo tieto znacky nikdy nevyrabali diamantove nastroje.
@originalx@jozefsv@technik007 Dakujem za všetke rady, vrtacka je uz doma a vrtak som zobral nakoniec od firmy DIAKH.sk maju na stranke napísane že "bežná životnost je cca 8 - 10bm. ja budem vrtať 14x0.3m tak by to malo vydržať. Už len počkať na lepšie počasie kedže mám stavbu otvorenú.
