HELUZ SIDI malta
Zdravím chcem sa spýtať používal niekto pri stavbe maltu SIDI od Heluz? či vystačilo toľko koľko vám dodali k tehlám alebo trebalo dokupovať? a čo hovorite na maltu ? alebo by ste už dávali cenemtovu maltu alebo penu ?
ja som skusal penu ked som domurovaval par rad na pristavbe na zvysenie strechy a inak by som uz nerobil :D drzi to fest a je to rychle bez velkej prace s vrecamy a miesanim :) tak isto ked som lepil eps na stenu, alebo par dosok sdk na stenu na vyrovnanie ... samozrjeme povrch na ktory lepim musi byt nato pripraveny, ale ked je na tom hromada prachu, ani kleber nechyti ...
Odpoveď na príspevok od pavol_molnar:
Zdravím chcem sa spýtať používal niekto pri stav…
@pavol_molnar Chcem sa len poinformovat, ako si sa nakoniec rozhodol. Ci si pouzil tu Sidi maltu alebo si sa rozhodol nakoniec pre niektoru z ostatnych moznosti. Stojim pomaly pred podobnou volbou.
Odpoveď na príspevok od bohuslavs:
@pavol_molnar Chcem sa len poinformovat, ako si s…
@bohuslavs tak ja si myslim ze malta je pevnejsia ako obycajna pena, takze zalezi od toho asi aj kde ju chces pouzit. je pravda ze s penou mas menej "starosti", no neviem kolko by si musel brat baleni 😅
Odpoveď na príspevok od barbie888:
@bohuslavs tak ja si myslim ze malta je pevnejsia…
@barbie888 Tiez by som povedal, ale toto je trochu ina malta. Ona je uz hotova, nadavkovana v kybloch, ze ju proste nemusis zarabat. Cize starosti s tym tiez nie su. Preto sa pytam, ze ci je to porovnatelne napriklad, co sa tuhosti, kvality tyka.
@barbie888 Tiez by som povedal, ale toto je troch…
@bohuslavs Ak este nemas vybrate a rozhodnute, tak nevahaj. Ked sme stavali dom, malta nam to naozaj ulahcila. Na zaciatku sme sice mali par otazok, ale nakoniec sme zistili, ze je to fajn material – nielen pevny, ale aj flexibilny. Navyee, malta sa velmi dobre prisposobi roznym podmienkam.
Odpoveď na príspevok od zdennicio:
@bohuslavs Ak este nemas vybrate a rozhodnute, ta…
@zdennicio ake konkretne vyhody mas na mysli? co ti najviac ulahcilo pracu?
@richto Myslis akoze preco ta malta to ulahcila alebo ze co celkovo vie tu robotu na stavbe ulahcit?
@zdennicio Uz som to objednal. Cital som o tom akoze dobre veci, nikto na to vyslovene nepindal, ked tak, proste len, ze sa rozhodli pre inu moznost. Co myslis tymi roznymi podmienkami?
@zdennicio Uz som to objednal. Cital som o tom ak…
@bohuslavs Malta sa prispobi roznym podmienkam ako klimaticke zmeny (teplota, vlhkost), zemne pohyby, rozne typy podkladov (tehla, beton, kamen), a zmeny struktury pocas casu. Vdaka tomu je flexibilna a odolna proti praskaniu. V skratke.
@bohuslavs iná možnosť myslíš čo? Iná značka? @zdennicio takže lepšie ako dávať na penu?
Odpoveď na príspevok od ssp:
@bohuslavs iná možnosť myslíš čo? Iná značka? @zd…
@ssp Malta a pena je asi take najpouzivanejsie, nie? Aj jedno aj druhe sa robi vo viacerych variantoch. Takze vyberat si mas z coho...
@ssp V podstate aj aj. Tak vies ako, pri tomto je tiez viacero moznosti, co mozes pouzit. Niekto je klasik a bude davat taku klasicku maltu naveky. Ja proti tomu v podstate nemam nic, ale toto mi prislo take sikovnejsie a rychlejsie. Ze aj ked tam nemas este elektrinu dotiahnutu na miesacku alebo vodu, tak nech. Staci otvorit kybel a ides.
@bohuslavs Malta sa prispobi roznym podmienkam ak…
@zdennicio Aha jasne, tak toto som cca vedel, ja ze nieco neviem co spomenies 😀
@richto Myslis akoze preco ta malta to ulahcila a…
@zdennicio tak mozes kludne jedno s druhym nejako spojit mne to prekazat nebude 😅 budem len rad ked dostanem co najviac info ktore potrebujem.
@ssp V podstate aj aj. Tak vies ako, pri tomto je…
@bohuslavs pockat pockat, takze ty si ju nezarabas ale ona uz je zarobena? to ale treba asi aj spotrebovat co najrychlejsie ked sa uz nakupi nie? aby to nezatvrdlo este v tom kybli 😅
@bohuslavs pockat pockat, takze ty si ju nezaraba…
@ssp Tak ako hovoris. Ked je to uz zarobena tato malta od kupy, tak ju netreba dalej miesat, ale rovno pouzit. Takato hotova zmes ma obmedzeny cas spracovatelnosti (zvycajne niekolko hodin od otvorenia), takze ju urcite treba minut co najskor po otvoreni kybla, aby nezacala tvrdnut. Inak z toho uz vela uzitku nebude. Ale tak zase povedzme si, ten kybel nie je problem minut, ked sa robi, akoze fakt robi a neflaka sa to.
@ssp Tak ako hovoris. Ked je to uz zarobena tato …
@bohuslavs no poznam take nieco podobne vola sa to fofr beton a mozem povedat ze to clovek ani cigaretu nestihne dofajcit a zatvrdne to 😅 takze to je zrejme na taky isty sposob. to aspon stavbyveduci zisti ci sa flaka alebo maka 😄
@bohuslavs ake velke su dostupne tie kyble? premyslam ci sa neoplati radsej vziat teda mensie a viac ked to tak rychlo tvrdne.
@bohuslavs no poznam take nieco podobne vola sa t…
@ssp Ta malta je zarobena a pripravena na okamzite pouzitie, cize akonahle otvoris kybel, ide sa naostro. Ziadne "dame si pauzicku a potom dorobime", lebo ked ju nechas postat, mozes si z nej akurat tak spravit suvenir v tvare vedra 😄 Ale aspon fakt vidno, kto maka a kto sa len vyhovara, ze "malta nestiha" 😆
Odpoveď na príspevok od richto:
@bohuslavs ake velke su dostupne tie kyble? premy…
@richto Vacsinou byvaju dostupne v baleniach okolo 4 kg a 20 kg, ak sa nic nezmenilo. Ale to za ten cas si si asi uz zistil 😄 Ak nemas istotu, ze to stihnes spracovat rychlo, tak radsej viac mensich baleni. Predsa len, ked to raz zacne tvrdnut, uz s tym vela neurobis. A zbytocne by si to vyhadzoval. My sme raz takto pri vacsom baleni nestihli minut ani polovicu a islo to cele prec. Takze za mna – radsej rozumne po mensich davkach.
@ssp Ta malta je zarobena a pripravena na okamzit…
@bohuslavs a ty mas aj nejaku realnu skusenost teda s touto maltou ci si o nej len pocul?
@richto Vacsinou byvaju dostupne v baleniach okol…
@bohuslavs ale cenovo je to asi vyhodnejsie skor v tych velkych pakloch predpokladam..no skoda som si myslel, ze ked to naspat uzavriem, ze sa s tym bude dat este potom neskor robit. ale to asi ako nahle otvoris a premiesas tak smola.
@bohuslavs ale cenovo je to asi vyhodnejsie skor …
@richto Cenovo sa vacsie balenia javia vyhodnejsie, ale pri tej malte treba brat do uvahy aj cas spracovatelnosti. Po otvoreni a premiesani zacina material tuhnut, kedze ide o jedlozlozkovu pripravenú zmes bez nutnosti dalsieho miesania s vodou. co je akoze super, lebo je hned pripravena na pouzitie, ma vybornu prilnavost a konzistenciu. Oplati sa rozmyslat strategicky a pri mensich objemoch radsej siahnut po mensich baleniach, clovek tak vyuzije naplno kazdy kilogram bez zbytocnych strat.
@richto Cenovo sa vacsie balenia javia vyhodnejsi…
@zdennicio Tak ale ked sa otvori a pouzije a nieco ostane, tak ked sa to poriadne uzatvori, tak do druheho dna to hadam vydrzi, nie?
@pavol_molnar Ja som robil hrubú stavbu asi tak pred 10 rokmi a celú som urobil s penou od Heluz a nikdy by som inač nerobil. Rýchla a jednoduchá aplikácia bez akého koľvek odpadu a nenormálne to drží pohromade, Raz sa mi podarilo pod okno na špajzi dať celú tehlu namiesto polovičnej a na druhý deň som to nedokázal rozobrat, musel som ju rozbiť,
Odpoveď na príspevok od rurer:
@pavol_molnar Ja som robil hrubú stavbu asi tak p…
@rurer To je dost dobra recenzia na tu penu 😀 To s tou pistolovou si robil ci s kyblovou?
@rurer To je dost dobra recenzia na tu penu 😀 To …
@bohuslavs tiež sa mi to tak zdá 😂 veď ale hlavne, že je spokojný.
@pavol_molnar Staci sa pozriet ako to nanasaju a zlozenie. To nie je ani malta dnes nazvu maltou aj taketo lajno, ktore sa rozpada uz po naneseni. Ked to nema cement nie je to malta. Je to lacna chemikalia pre imbecilnych amaterov. Volte len kvalitne tradicne hydrofobne malty. Asi zla kupa tehly ked k tomu davaju taky smejd. Heluz je firma fuserskych eko-komunistov.
Odpoveď na príspevok od majitelmozgu:
@pavol_molnar Staci sa pozriet ako to nanasaju a …
@majitelmozgu Ja s tou maltou mam dobru skusenost. Nanasa sa jednoducho, drzi pevne a po naneseni sa nerozpada. Nie je pravda, ze je to „lajno“ alebo lacna chemikalia. Je to moderna, kvalitna malta urcena presne na ich tehly. Montaz s nou isla hladko a vysledok je OK, takze tie negativne recenzie uplne nevystihuju realitu.
@znakko to sa akoze na ine tehly ako tie ich nemoze pouzivat? Mozno ak to @majitelmozgu pouzil na nieco ine ako mal, ani sa necudujem ze mal z toho blato, teda pardon lajno...😀
