Davat lepenku aj pod obvodove mury
druheho poschodia? Nejaka vyhoda ci uplne zbytocne?
Úplne zbytočné... :-)
zbytočné
Tak vdaka ;)
mne murár dal, vraj kvôli akustike, pri tej cene lepenky mi to bolo jedno
určitě zbytečné a spíše bych se toho vyvaroval. vytvoříš tak akorát kluzný spoj.
@jersi to znie rozumne ;)
@ivantausk Pozri manuál Porothermu - pod stropnou doskou (monolitický veniec) doporučujú položiť na murivo lepenku.
@laco17 ja som to cital a prave preto som da pytal. Co sa tyka ich manualu, tak to asi koli tomu, aby sa zarovnali male nerovnosti a beton nestekal do tehlovych strbin... Ci aky iny zmysel to ma?
podla mna tiez taky,ako pise ivantausk.. jedine keby sa nieco rozlialo, masivne mnozstvo vody, ak by to murivo asi natahalo do seba... ale vodorovne davat HI, to mi nedava logicky zmysel, medzi deku a druhe podlazie...lebo odkial by sa tam zobrala ta voda?
@ivantausk Nečítal si pozorne - str. 128 : Asfaltový pás bráni zatekaniu betónu do tehál pri betonáži stropu a venca a neskôr umožňuje mierne pootočenie stropu pri jeho prehnutí bez rizika vzniku vodorovných trhlín vo fasáde. Ďalšou výhodou tohto riešenia je minimalizácia šírenia hluku vo zvislom smere.  Pri uložení nosníkov (stropu) bez asfaltových pásov betón zatečie do posledného radu tehál, ktoré sa v dôsledku toho pevne spoja so stropom. V prípade priehybu stropu, t.j. v prípade pootočenia stropu v mieste uloženia, dôjde aj k pootočeniu posledného radu tehál, čo spôsobí vznik vodorovných trhlín v omietke. 
@laco17 a co som to necital pozorne? Nepisal som, ze je to koli zatekaniu betonu do tehlovych strbin? Ale ak mas veniec pod stropnym systemom, tak teda o com?
@ivantausk a co ak zatecie ten veniec o deravych tehal ? ( :D )
@weggie veniec moze ;) nieje to strop. Veniec ma drzat steny pokope ;)
Ak ide doska z obývačka na balkón a idem to podmurovať radou ytongu - podmurovať pod balkonove dvere 180*2300cm - dať pod to IPU ? Asi nie, potom sa nespojí pevne tá jedna rada ytongu s doskou, nie ? Ale ak bude balkon zaizolovaný nemal by byť problém ak tam ta IPA nebude, nie ?balkón čiastočne zakrytý, 8x1,4m Ostatný obvodový múr je pod ním IPA, murar to dal vraj kvôli hluku, teraz je to už jedno. Balkón je 2m nad terénom
@tino2 asi ti teda celkom nerozumiem, ale IPU dat mozes urcite a nemesis sa bat, ze sa ti nieco nespoji... ved prvy rad tvarnic mas tiez polozeny na IPE a nieje pevne spojeny so zakladovou doskou, ci?
ano ale je na tom celý múr aj so stropom, čo je riadna váha. Pod francúzkym oknom šírky 180 cm bude len jedna rada ytongu výšky cca 15 cm (šírka ako ostatný mur - 30cm) , a okno bude uložené na hrane toho ytongu. Tak som myslel že na tej IPE či to bude mať stabilitu
@tino2 no neviem, ja mam na IPE dvojposchodovy barak... a vyzera, ze to ma stabilitu...
myslel som len tú časť kde bude jedna rada 15cm ytongu
@tino2 no lepsie by bolo dat nejaku skicu abo nieco podobne, lebo ak myslis to, ze budes mat iba polozenu jednu radu itongu a na tom nic, tak neviem aku pevenost to bude mat... pevnost muriva zabezpecuje najma veniec....
no neviem, potrebujem podmurovat francuzke okno o cca 15cm, prikladám foto ako to teraz vyzera, myslel som že tam dám jednu radu ytongu 300*150
@tino2 ved ram okna to bude drzat... Daj tam ten itong, poriadne zaizoluj proti vode a hotovo.
ok, a ipu pod ten ytong dávam nemusím, či ju tam nechať ?Na balkón sa potom bude dávať hydroizolácia, pôjde tam aj min 5 cm XPS/EPS.
@tino2 ipu urcite ano.
