Da sa osadit okno ?
14. sep 2014  •
salichat22 (30 r.)
12
Registrovala sa 29. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 512 príspevkov a 5 albumov. Má 16 priateľov. Modra, okres Pezinok.
salichat22 (30 r.)
12
 Chcem sa spitat a poprosiť o radu.
Tam kde mám označené červenou máme múr vytrcajuci 10cm na ktorý sa osadí terasove otvaracie okno strede medzí múrmi bude komínuž je emoticon
Na druhej strane na lavo pôjde tak isto terasove fixne okno tam stlpik nieje da sa tam dať osadiť alebo nie ?
Oknar ktorý tam bol povedal, že tam treba vymurovat 10cm .
Mame to tak aj na izbových dverách kde sa spájajú múry. Vraj sa nebude dať osadiť oblozkova zarubna. Tam kde je označené červeným treba vraj domurovat.
Výšku máme dverí vnútorných 2300cm . Nie je to veľa ? Keď rátať poter atď. Aj tak neviem (emoticon murári tvrdia že čo to je za debila oknara atď. Ďakujem za radu.
18. aug 2014 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @salichat22 okno sa osadiť dá, dvere inter. potrebujú otvor cca 203 cm - pozrite rez v projekte, koľko bude hrúbka podlahy
18. aug 2014 o 22:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
47
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1794 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
47
 @salichat22 Ahoj, k prvemu obrazku sa neviem vyjadrit, k druhemu - mas tam 9 radov Porfixu, tj. 225cm, co nebude samozrejme vyska dveri (odpocitaj polystyren a poter), tu budes mat zrejme napokon standardnu - 197cm, k tretej fotke, trochu klame, ale ak su to dvojo dveri vedla seba oddelene murom, tak ma "oknar" pravdu, oblozka tam nevojde a nakoniec murari vyjdu z toho celeho ako "debili"
18. aug 2014 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salichat22 (30 r.)
12
salichat22 (30 r.)
12
 @blacksr keď osadia okno nebude to škaredé zvnútra myslím, keď budeme dávať omietky pôjde to zarovno..
@catscan tak ma oknar pravdu musia domurovat. A to na 4,múroch. ! Slahne maaaa.
18. aug 2014 o 22:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @catscan dvere - zárubňa drevená alebo kovová sa dá dať, ale nebude obložková
18. aug 2014 o 22:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @salichat22 okno: okenná špára bude široká asi 1 mm, potom si si dáte okennú parotesnú pásku a zaomieta sa to
omietka do hr. 2 cm vôbec nebude vadiť, (okno pôjde otvoriť na 90°uhol, ak by bolo otváravé)
18. aug 2014 o 22:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salichat22 (30 r.)
12
salichat22 (30 r.)
12
 @blacksr domuruju
18. aug 2014 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @salichat22 opravujem - špára 15 mm (mi vynechalo)
18. aug 2014 o 22:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salichat22 (30 r.)
12
salichat22 (30 r.)
12
 @blacksr vyriešime to a ďakujem emoticon
18. aug 2014 o 22:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomascolt
54
Registroval sa 8. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 148 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Senica.
tomascolt
54
 len ked domuruju ten kusok aby nevznikol problem rozdielnej sirky tych dvoch okien. Stacilo sa drzat toho podorysu co mate a nebol by problem.
Drzim palce.
18. aug 2014 o 23:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3034 príspevkov.
stowasser
5
 Domurovat kvoli dveram netreba, neviem ci by to drzalo natrvalo, kedze by to nebolo previazane, jednoduchsie by teraz bolo prilepit k stene z oboch stran dva drevene hranoly a spojit ich cez stenu zavitovymi tycami. Na to potom oblozkovu zarubnu kludne pripevnite.
Fixne okno v obyvacke nie je ziaden problem, nerozumiem, preco to oknar komentuje.
Vyska otvorov pre dvere je v poriadku.
19. aug 2014 o 02:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3778 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @salichat22 aj obložky sa dajú osadiť, šikovný stolár si tam dá drevený hranol a naň uchytí oblôžku. keď sa chce, dá sa všetko.
19. aug 2014 o 07:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moltez
Registroval sa 14. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Bratislava.
moltez
 Pozri si web stránku https://www.inter-okno.sk/e-shop
Vyber si aké okno potrebuješ a hneď budeš vedieť či sa dá alebo nedá vyrobiť požadovaný rozmer okna ...Som stavbár,tu zvyknem objenávať ...
14. sep 2014 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
