Čomu sa pri stavbe domu vyhnúť?
Mňa by zaujímalo, čo by ste spravili inak ohľadom domu, čomu sa majú ostatní vyhnúť, poradte. ;-) ,Ďakujem
@katrin21 my hovor my sme tu rozmaznany optikou....
ja mam aj teraz wifi... ale mozno raz , ked do nasej obce zavita buducnost :-D , kablovka a podobne srandy, tak uvidime:)zatial mam predbezne dohodnuty sky link + internet wifi
@katrin21 ze zavita buducnost :-D no my mame taky obecny internet...my sme totiz v nejakej geopatogennej zone asi tcom a orange dost blby signal :-)
Dala by som si bidetku do oboch WC, nie len do jedneho.. Je to super, hlavne pri deckach, a neuveritelny pomocnik pri cisteni WC. Ale v zasade som so vsetkym spokojna, my sme mali vsetko dopredu dost premyslene, aj aky nabytok zhruba kde bude, takze sa pri kolaudacii cudovali, ze ziadne zmeny oproti projektu :) Inak, my mame velku technicku, kde je mala vana, pracka (raz bude aj susicka), kotol, rekuperacia a milion regalov na milion veci. Preto, ked vidim niektore bungalovy ale aj poschodove domy (bez pivnice) ako malo uloznych priestorov maju, prip. nemaju ani technicku miestnost, tak sa cudujem kde daju ludia vsetky tie veci, co sa casom nazhromazdia.
- ci uz je pracka v kupelni, technickej alebo pivnici - nezabudnut v jej blizkosti na privod vody, ale aj odtokovy ventil priamo na stene. My osobne to nebudeme mat v kupelni, ale bude WC/technicka (bude tam samostane wc a umyvadlo), aj centalny vysavas a rekuperacia, a aj pracka - mozno aj susicka. - Nerozmyslali ste o centralnom vysavaci? Minimalne pri stavbe dat rozvody - to je minimum - a jednotku dokupit neskor. - Dalej skryte vonkajsie tienenie(zaluzie/rolety) schovane pod fasadou - dorabane je ako past na oko. - Nikto pisal o elektrozastrcke vonku - samozrejme minimalne na terase urcite, ale mozno by sa tam hodilo dat aj maly kohutik s vodou (kolega to ma na boku domu), ked je clovek na zahrade, moze sa to hodit :) - samozrejme na zimu samostatne odpojitelny od vody (ale uz to tu asi niekto pisal). - dalej prakticke su male diodove svetla na chodbe cca 30 cm nad zemou - zapinane na pohybove cidlo s casovacom - v noci nemusis rozospaty svietit ked ides na zachod
alebo si dat zachod ku spalni, nemusis ist ani na chodbu... ....a vlastne, dat vsetko az k posteli, nech sa nemusime ani hybat :-D :-D :-D (bol for) ja som presne takto rozmyslala, ako zakladatelka temy a mam vsetko naplanovane dopredu, ako aj pisala Evka a ine baby, tak som zvedava ako to dopadne ked budeme byvat, ci ma nieco prekvapi ;-) :-) :-) drzim palce vsetkym :-)
@marek27 sused ma centralny vysavac... ja som ho najprv chcela, ale potom si si uvedomila, ze tal ci tak musim do diery zapajat velku hadicu a tahzat ju vsade za sebou a teda ze je mi uz potom pohodlnejsie zapajat vysavac.... a za menej penazi, takze som od tej myslienky upustila.... a je to dost drahe... :( to iste aj rolety pod omietku a na elektriku.... je to palka, malokto na to ma.. my nie :(
caute. ja som sa zatial nestretla s nicim ze by som chcela teraz inak. jednu jedinu vec asi co sme zmenili bolo jedno okno. inak nic. vsetko mame dopredu naplanovane a rozne veci uz aj kupene kupelnu skoro celu a tak. dufam ze nebudem prekvapena. ak by som mala garaz tak urcite by som tam dala aj teplu vodu. a tiez von zastrcku a mozno aj vodu ako niekto pisal.
ja chcem tiez radsej roboticky vysavac ako centralny....inak viete o tom, ze prvy centralny vysavac pouzivany v domacnosti mal posledny rumunsky kral na svojom letohradku Peles? bola som tam a vysavac je stale funkcny ;-) :-D :-D
ja vodu a zastrcky nemam uplne vonku, akoze na fasade, ale v prirucnom vonkajsom sklade, takze skoro vonku :-N
mam kamosku co kupila roboticky vysavac ak myslis Hanka tu behajucu vec po byte ci dome a ze uz by to nikdy nekupila. ze mi to kludne pozicia aj na pol roka ale ze to nemam kupovat dopredu. tak neviem. mozno vyskusam uvidim lebo aj ja som to chcela :-) @hanka_april
s tym centralnym vysavacom - ide o to ze to neviri vzduch co vnutri. Mne napriklad trochu vadi ten smrad z motora vysavaca. My urcite dame rozvody, a jednotka bude casom - ked budu peniaze.
@mima1 hej? :-.
Rozvody na centralny vysavac sa daju spravit aj svojpomocne, rury sa daju objednat cez net a agregat dokupit casom ked budu peniaze..aj my sme tak spravili......vsetko ma svoje pre a proti ;-)
@mima1 co mam znamych , tak maju aj na umyvanie a pochvaluju si :) hanka, aj ja chcem vysavac taky, co bude sam behat radsej :) marek: ano, to mas pravdu, mozno pre alergikov,a pod, to je fajne riesenie :) to mas recht :) ano, vysavac trochu " citit" :)
kasarka , co ju blokli mala ten chodiaci vysavac a pochvalovala si :) a aj viacerí tu ho maju :)
@katrin21 kasarka nemala ten vysávač ... ja ho mám ;-)
ale aj ona ho mala, ja si to pamatam :)alebo si to zle pamatam?? alebo ona mala na umyvanie? o tebe viem,ze ho mas tiez :) no ved opytam sa jej :)
@katrin21 veď mňa sa pýtala či je to dobré že by si ho aj ona kúpila ... nie?
hej aj Katka ho mala, ale baby ved ja chcem aj robotika aj central...vsetko je na nieco dobre ;-)
ja som včera došla na to že mám kúpený biely vypínať zvonku na dome ... a my tam máme tmavé tehličky .. takže musím kúpiť nový ... dávajte si aj na takéto veci pozor .. nás to absolútne nenapadlo ... :-D
ved ano,ale si ho potom aj kupila, nie? sa mi tak mari.... ale mozno sa mylim, neviem, ale mam pocit, ze hovorila, ze ho kupila...
mne sa zdá že nie
mne ze hej, aj Dianke, som si tym takmer ista :)
no opýtame sa jej :)
ja by som si určite už nikdy nekúpila nehnuteľnosť od spoločnosti JK Reality!
@luigy a co sa stalo?
ja som rada, ze mame aj vodu aj elektriku aj "vonku", len ma mrzi, ze tu pripravu na zaluzie sme zavrhli z financnych dovodov... takisto nedavame ani centralny vysavac, radsej si kupim robotika, v jednej diskusii tuto na ms ho skoro vsetci chvalia, tak snad to bude O.K.... jo, a zachod s kupelnou a satnikom budeme mat tiez rovno zo spalne:-))) to bola nutnost pre mna:-) co sa tyka planovania, je to super, ale myslim si, ze vzdy sa najde nejaka aspon drobnost, co by clovek urobil inak:-)))
@katrin21 @hanka_april neviem toto mam len od nej ako info. ponukla mi ho ze ak chcem mozem ho kludne vyskusat ze mi ho pozicia a ked budem chcet kupit ze mi ho kludne za par korun aj preda. ale ze ona neni spokojna. ze slabo to vysava a ze aj tak musi potom behat vysavacom. cize mozno sa len jej nepozdava mozno je ok.
ja bysom trochu zmenil elektroinštaláciu - pripravil na inteligentnú ..... internet mám natiahnutý všade hold kábel je kábel len tá spotreba ma takmer |-| a predĺžil bysom dom aby mal aj špajzu :-S
