Zdravym vas.Budem robit 3 stlpy pod strechu z betonovych tvarnic 30x30.Moja otaska znie aku mam dat vystuž či stačja pruty vodorovne alebo su zapotreby aj strmienka???v projekte vystuž nemam preto sa pitam informatyvne aby som bol v obraze dakujem pekne. ;-)
@bellisimo Urob to ako je to v projekte. Železo môže zničiť betón zvnútra, ak je betón dlhodobo mokrý a nie je zhutnený. Pri úzkych a vysokých stĺpoch výstuž treba, aspoň pozdĺžnu. Konzultuj so statikom.
výstuž je potrebné navrhnúť a nie len buchnúť niečo čo ti niekto na fóre povie, že tak to robil on. Je to 10 minútový výpočet, tak si to daj prepočítať statikom.
stlpy budu teda su navrhovane pod stolicu budu hlavne nosniky pod strechov.Statykovi zavolam to je jasne len som chcel vediet vase skusenosti :-) dakujem ;-)
@radopp :-) ;-) ach jaj zase nečitaš ved som napisal že mu zavolam len chcem vediet nazor ostatnych a nie niekoho kto chce stale len krityzovat stale dookola :-D
@bellisimo vodorovne = horizontalne, teda lezato. Stlp je zvisly prvok, tak hlavna nosna vystuz je zvisla a strmienky su kolmo na nu, teda vodorovne. To len k smerom vystuze.
Vystuz sa navrhuje vypoctom, ale zaroven treba dodrzat konstrukcne zasady. Do vypoctu vstupuje geometria prvku, teda rozmery, okrajove podmienky, material, to je trieda betonu a vystuze a taktiez zatazenie.
Vystuz zvislu treba podla vypoctu, ale minimalne 4fi10mm, to je v kazdom rohu jeden prut vystuze. Strmienky taktiez treba. Navrhuju sa podla zatazenia, podla hlavnej vystuze, podla rozmerov stlpa, ale ak uz nebudes mat fakt ziadne informacie a strielas to z brucha, daj tam aspon fi8mm po 150 mm. A bez vstupnych udajov nikto nemoze povedat, ci to je malo, alebo vela.
PS: aka je kvalita projektu, ked tam taka informacia nie je?
@spiderhst kvalita? :-) kvalita stavebneho povolenia nic via nic menej.Riešim iba to železo aby bolo všetko ako ma byt.Samozrejme budem volat aj statikovy.Dakujem za tvoju vyčerpavajucu odpoved a upresnenie smerom vodorovne zvislo a td ;-)
@radopp Tiež neviem kto si,koľko máš rokov a či si nemôžeš nájsť iné fórum kde budeš trepať napriek tomu,že nevieš!!! Máš pocit,že sa musíš zapojiť do každej debaty? Prosím skús sa premôcť a niektoré otázky preskoč a nereaguj,tak to robím aj ja a musím povedať,že sa to dá zvládnuť a nemám pocit,že by som toto fórum ochudobnil... Vydrž,je to podobné ako keď sa odúčaš fajčiť. Treba to spraviť hneď a uvidíš,že po počiatočnom absťáku tá chuť písať všade ťa postupne prejde a tvoja duša bude uzdravená!!! :-) :-) :-) ;-) ;-)
ak mas len zakladne znalosti o betone, stlp musi mat nielen vystuz ale aj strmienka.
4 pruty (12) v rohoch a 4 pruty (10) po bokoch. Srmienka z (8), v spodnej casti kazdych 10 cm do pol metra potom kazdych 15 cm...
Ale je to zakladny staticky prvok, mal by to riesit statik -- ved to bude drzat ceku strechu ...
@montreal ?? Tolko zeleza nemal v sebe ani spadnuty most v Kurimanoch. Pochopil by som za komunistov, ked mali niektori pristup k zelezu zadarmo. Na bezny rodinny dom je to dost predimenzovane.
