Aku maximalnu vysku zakladovej malty pri murovani?
29. jún 2015  •  Otázka  •
blsny
Registroval sa 4. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Bratislava.
blsny
 Existuje nejaka norma definujuca maximalnu vysku zakladovej malty pri murovani (bruseny Porotherm 38). Malta je myslim Baumit, zarobena, "zo sacku", 5-ka (teda 5 N na mm2). Pocitam dobre ze to je 500 ton na 1m2? Mam totizto dvojurovnovu deku a rozdiel medzi nimi je viac ako vyska jednej tehly takze to chcu murari vyrovnat hrubsou (cca 5-6cm) vrstvou tejto zakladovej malty. Viete poradit?
28. jún 2015 o 23:00  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
mesarosanton (46 r.)
64
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1181 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
64
 Minimum odporúčam 2 cm .Maximum je zhruba 3,5 cm na jednu vrstvu .Vo vašom prípade sa asi nič iné nedá robiť len to zrovnať väčšou hrúbkou malty alebo betónu. .Musí sa to robiť nadvakrát .Po zaschnutí a zatvrdnutí prvej vrstvy naniesť druhú.
29. jún 2015 o 06:11  •  Páči sa mi to
