Ako zabezpečiť vzduchotesnosť stavby z tehly?
22. mar 2017  •
kasmo
4
Registroval sa 4. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 99 príspevkov. Okres Žilina.
kasmo
4
 Zdravím Vás, je možne postaviť vzduchotesný dom z tehly? Na čo si treba dať pozor, resp ako to spraviť čo najlepšie? Alebo sa orientovať skôr na porobeton? ďakujem za rady v téme...
17. mar 2017 o 15:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eri2
Registrovala sa 31. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 179 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
eri2
 @kasmo jednoznacne porobeton, vyfugovat skary, tehlu obalit do igelitu emoticon
17. mar 2017 o 15:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (47 r.)
70
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1434 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Topoľčany.
70
 V takom dome by som nechcel bývať.
17. mar 2017 o 15:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
257
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3485 príspevkov. Má 73 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
257
 @kasmo radšej sa preorientuj na vápenno-pieskové tehly
17. mar 2017 o 16:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4221 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @kasmo dá sa aj z tehly vybudovať vzduchotesný dom, len na to treba vynaložiť viac úsilia a peňazí. Ak nie si technicky premýšľajúci tvor so skúsenosťami, odporúčal by som použiť jednoduchší konštrukčný systém, napr. pórobetón, VPC, alebo monolit (ten sa ale svojpomocne robí ťažšie).
17. mar 2017 o 17:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kasmo
4
kasmo
4
 @slavoslav v com je problem pri tehle? Ake detaily?
17. mar 2017 o 20:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
136
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10432 príspevkov, 2 albumy a 3 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
136
  • Už bývam v dome
 @kasmo postavil by som otázku ináč, načo? Ak to chcete skutočne vzduchotesné, dajte zvnútra parozábranu, ale je to zbytočné
17. mar 2017 o 22:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skoroamater
Registrovala sa 23. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 66 príspevkov. Okres Dunajská Streda.
skoroamater
 vzduchotesnost / predpokladam kvôli rekuperácii / ma veľa detailov , nie len murivo ale hlavne ostatne veci na dome. Takže otázka ci sa da spravit z tehli vzduchotesnost nie je až tak podstatná , ako to či budú ostatné detaili vzduchotesne , ktoré sú doležitejšie.
18. mar 2017 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kasmo
4
kasmo
4
 @skoroamater ano aj kvoli rekuperacii. Ale hlavne aby neunikalo teplo resp vhladny vzduch sa netlacil do vnutra. Najvacsie riziko vidim v tej tehle
18. mar 2017 o 10:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
32
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2149 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
32
 @kasmo
Ak budeš mať komín tak zabudni na vzduchotesnosť.
18. mar 2017 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skoroamater
skoroamater
 ak najvetšie riziko vidíš len v tehle, duplom z dovodu ktorý si povedal teraz , si štastne nevedomý človek. Nemáš ani potuchu o tejto problematike. Držím palce. emoticon
kasmo
4
kasmo
4
 Nie nebudem mat komin. Okna budu samozrejme na pasky
18. mar 2017 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
269
Registroval sa 5. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 548 príspevkov. Má 58 priateľov. Pezinok, okres Pezinok.
viperko
269
 @blackomt schiedel absolut - tesny bez problemov to skor byvaju netesne napojene spotrebice.
18. mar 2017 o 12:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
32
blackomt
32
 @viperko
Samozrejme tak som to myslel, my máme napojené krbové kachle a keď je vetrisko tak počujem ako sa mi preháňa vietor v kachľách.
18. mar 2017 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivantausk
15
Registroval sa 26. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2092 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    Nitra, okres Nitra
ivantausk
15
  • Už bývam v dome
    Nitra, okres Nitra
 @kasmo kvalitne omietky a kvalitne zateplenie zabezpecuju "vzduchotesnost". U tehly treba davat len vacsi pozor pri eektro zasuvkach, ktore vedia byt celkom slusnymi vedeniami vzduchu, najma ak das z nejakeho dovodu chranicku.
Ale robit velmi vysoky stupen vzduchotesnosti je velmi drahe aj z porbetonu
18. mar 2017 o 14:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kasmo
4
kasmo
4
 Ale nepadla tu ziadna konkretna pripomienka...
18. mar 2017 o 19:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondro81 (36 r.)
Registroval sa 28. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 946 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
ondro81 (36 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @kasmo ako elektrikar potvrdzujem velke prefukovanie cez krabice pod vypinacmi aj zasuvkami,hoci je stavba z oboch stran omietnuta.ja osobne by som z dierovanych tehal nestaval ani v pripade,ze by mi ju niekto naskladal zadarmo na pozemok.porobeton a vpc je neporovnatelne lepsi stavebny material nez tehla.a stavat steny/priecky na lepidlo a penu je uz naozaj hotova katastrofa.ak niekde bude treba sekat drazky na vodu ci kable,bude stenu pokope drzat len omietka
18. mar 2017 o 20:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skoroamater
skoroamater
 @ondro81 ale ved tehla je tehla predsa emoticon
19. mar 2017 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondro81 (36 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
ondro81 (36 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @skoroamater To mal byt argument pre alebo proti? emoticon
19. mar 2017 o 17:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skoroamater
skoroamater
 @ondro81 proti tehle
20. mar 2017 o 05:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kasmo
4
kasmo
4
 ale ešte nikto tu nič konkrétne nenapísal, v čom je problém tehly, fučí cez zásuvky. Dobre a ako sa tomu vyhnúť? aké môžu byť ďalšie komplikácie...
20. mar 2017 o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bovary
5
Registrovala sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 354 príspevkov. Má 4 priateľov.
bovary
5
 @kasmo my sme kazdu krabicu na obvodovej strane domu zapenovali. Vykruzila sa hlbsie a osadila obycajna krabica (pripadne ta hlbsia, kde bolo treba). Zadna strana sa zapenila.. ziadny problem.. ale zas nestaviame nizkoenergeticky...
20. mar 2017 o 13:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
39
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 6977 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
39
 @kasmo
"fučí cez zásuvky. Dobre a ako sa tomu vyhnúť?"
Jednoducho. Nestavaj z tehly. emoticon
Ak chces ist silou mocou do tehly, vsetky diery na el.inst. krabice poriadne vytmelit. To znamena, vykruzit dieru, osadit na tmel /nie na sadru/ krabicku, natiahnut kable, kludne drazky zahadzat sadrou, ale krabice a prechody kablov komplet utesnit tmelom.
20. mar 2017 o 14:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
257
jakino
257
 @kasmo tu je príspevok téme od odborníka: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/78154
22. mar 2017 o 20:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
