Zdravím Vás, možno je názov témy troška zavádzajúci, ale potreboval by som poradiť, ako postupovať.
Nejaké témy tu síce sú, ale žiadna nie je aktuálna pre rok 2016 a dnes platné podmienky.
Nie som ešte rozhodnutý, či by som chcel dom stavať z klasickej tehly, alebo Porfixu, pre Porfix asi hovorí to, že nie je taká drbačka s omietkami, drážkovaním a pod., ale hlavne tepelno-izolačné vlastnosti.
A tu sa chcem opýtať, vedeli by ste mi nejako podložiť konkrétne čísla, ako splniť A1 s Porfixom, ak projekt rátal s tehlou? Čítam rôzne názory typu, že Porfix netreba zatepľovať a pod...
Pôvodne je rátané s tehlou 300mm a na tom 16cm EPS, ako by som bol na tom, ak by som staval z 300mm Porfixu?
Ďakujem za vysvetlenie.
@majkoj A pokiaľ máš rekuperáciu, berú sa straty vetraním ako nulové, alebo ako to je?
Len zo srandy, mám k dispozícií teplotechnický posudok toho projektu, keď bol ešte v triede B a ten vychádza nasledovne:
Celková projektovaná tepelná strata objektu: F = 4 844 W
Potreba tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540:
Qh = 82,1 . (HT + HV) - 0,95 (Qs + Qi) = 9 313 kWh/rok
Ročná potreba energie na vykurovanie
Qh,r = e . Qho / ηh = 9 313 kWh/rok
Plocha je 114m^2
@vapno92 nie su 0 pocit a sa s nejakou ucinostou, nieco sa mi mari 70percent, ale nie som si isty. Ale aj tak to podla mna nevyjde :).
uz z principu nemoze vyjst potreba tepla a energie rovnaka :), lebo aj pri cisto elektrine je predpisana nejaka ucinnost rozna od 100 percent. 114 m2 je nejak malo pri vypocte sa berie zastavana plocha.
