Ako rozoznať obyčajný Ytong od Ytong Lambda?
Chcem sa spytat, ako sa da na pohlad zistit, ci sa jedna o obycajny Ytong alebo o Ytong Lambda? Hladali sme aj na nete, ale na nic sme neprisli :-(
Mne raz na stavbu doniesli dvojročný Ytong a bol zažltnutý a pevnosť bola nižšia, keď sme po ňom buchli gumenným kladivom, tak sa rozsypal. Reklamovali sme ho a dodali nový, alebo znížia cenu. Záleží kedy Ste s ním začali stavať. Ale premrznutý a dodaný v tomto roku, tak ho zo stavebním neberiem z minuleho roka. Pol roka je optimálny dátum na spotrebu. Aj malty majú spotrebu vyznačenú na obale.
aegonhk, aký je rozdiel medzi tým, keď stojí ytong niekde ešte nezabudovaný a keď je z neho postavený dom?!
Pod igelitom nedýcha, vlhne, plesnivie a v zime premŕza. Keď je z neho postavený dom tak vetrá a je suchý, a už hotový dom je chránený omietkou.
a ked ten dom nema omietku ze napr dva roky a dva roky sa v nom nebude byvat?
Môžem sa spýtať, čo je finančne výhodnejšie? Lambda alebo obyč. Ytong+zateplenie? Neoplatí sa radšej rovno Lambda? Myslím, že sa tým uššetrí aj robota, keď chceme stavať svojpomocne, nie?
wewe4 :-) :-) Ytong Lamda 1445,75 Sk/m2, 375 Ytong obyč. 1338,20 Sk/m2 375 Zateplenie aj s materiálom min. 700,- Sk/m2
ferka511: Ytong Lamda 1445,75 Sk/m2, 375 Ytong obyč. 1338,20 Sk/m2 375 Zateplenie aj s materiálom min. 700,- Sk/m2 Ahojte. Lenže: Ak niekto zatepľuje Ytong, musí dať nie hr. 375 mm, ale 250-300 mm! Čiže tam sa cena zníži - okolo 1000-1100 Sk. (...sa mi páči, ako svorne počítame v "starých" korunách :-) ) Akú hrúbku zateplenia ste brali do úvahy, Ferka? Pod 200 mm ani neuvažujte. Kvôli rosnému bodu. Počítali ste len EPS, sieťku a lepidlo? Pri svojpomoci by to vychádzalo možno na nejakých 500 Sk (EPS 200 mm). Čiže skladba tenký Ytong a EPS 200 mm by stála 1500-1600 Sk/m2. Trochu drahšie, ale: tepelný odpor takejto steny je takmer 3-násobne lepší než obyčajný Ytong a 2-násobne lepší než Y. Lambda. Dovolím si ešte podotknúť, že na izolačné materiály sa dá dostať väčšia zľava ako na Ytong. Čiže celková cena môže byť ešte trošku inde. Moja skúsenosť: u Ytongu zľava okolo 20%, vlna a EPS 30-45% oproti ofic. cenníkom. Dosiahol niekto z Vás u Ytongu väčšiu zľavu?
Tak toto sa mi páči-záruka pol roka na Ytong,že pol roka a potom sa dom rozsype a že chránený igelitom nedýcha,ale keď sa dá omietka-tak je to v pohode?A čo je vlastne omietka?,,Zmes chemikálii-pod ktorými ten ytong určite bude dýchať",sorry ale dnešné omietky sú horšie ako ten igelit-tak z toho vyplýva-že chalupa z ytongu spadne na hlavu.
srdcko81 - kľud... ;-) Máme už rok pod igelitom paletu Ytongu Lambda. Schválne - nakuknem. ;-)
Blacksr-v pohode len si prečítaj tie príspevky na tejto druhej strane-stačia prvé štyri-na to som reagovala. :-D
srdcko81 - áno. Zmýšľame rovnako.
neviete mi niekto poradit, kde by som kupil 140ks Ytong Lambda P2-350 v hrubke 250mm? vsade kde som sa pytal chcu, aby som objednal min. kamion.
@ja_michalko uz skoncila sezona tak preto asi neobjednavaju uz...obvolat vsetky stavebniny a nieco by sa mohlo naskrabat...viem ze ja mam este celu paletu 200 potom 2 platey Ucka ale oni sa mozno zidu a ked nie cert ich ber :-D
michalko,je to vyrobok vyrabany len na objednavku. a zaujimalo by ma na co ti to bude ytong lambda 250?hm? P2-400 kupis kdekolvek.
@mucikovci no na stavbu :-D v projekte tento typ navrhol projektant. ale v rozpise je len 140ks. neviem kam presne idu. nevyznam sa v tom.
@ja_michalko Pozrite si aj rezy domu, tam by to mohlo byť v popise. Upozorňujem, že ide o slabší Ytong čo do pevnosti, predmety v ňom horšie držia. Obsahuje totiž viac vzduchu. Možno mal projektant dôvod použiť ho - možno priečka na poschodí, ktorá by nemala veľa vážiť? Skúste si to pozrieť.
@blacksr kompletny projekt este nemame v rukach. zatial nam poslal len vypis materialov, aby sme si vedeli zacat zhanat material. kam ten typ tvarnic ide v podstate neriesim, lebo projektantovi doverujem. bude to bungalov. podstatne je ze ten material zatial neviem zohnat. tak reku ci niekto nema konkretny tip na nejake stavebnictvo v okoli kosic.
ked si pozriete cennik xella tak tento rozmer sa vyraba len na objednavku nad 100m3 takze neviem ci to niekde zozeniete. asi tazko.
@ja_michalko Spýtajte sa teda projektanta, aký účel majú mať. Zbytočne by ste sa trápili so zháňaním.
a odpoved na otazku spred troch rokov. lambda je na palete strieknuta zelenou farbou a obycajny ytong modrou. :-D
