Ako riešiť prasknuté priečky a platňu?
Prosím o názor odborníkov. Praskli my priečky a platňa. :-( :-( Na platny sú maličké vlasocnice ale priecky majú asi 3-4 mm. Obvodove murivo okej nosne priecky okej len 11,5 su. Prasknuté. Môže to byť timi mrazmi. Mame týždeň -20 stavba je bez okien. V platny je železná vystuz oká 15#15 6 mm. Dakujem za rady a pomoc.
@mimms jasne ze to skusim ved to chcem zistit aky problem mam :-(
@roboza iste ze zavolam. Aj st. Dozor a aj statika. Uvidim ako sa vyjadria.
Prasklina na doske je vporiadku. absolutne bezné. Doska je samonosná takze reči okolo zasypov a podobne sú bezpredmetné. Pokial nevidno ziadne praskliny na základoch resp na DT tak by to malo byt Ok.nepredpokladám ze si dal primalú vrstvu betónu do platne. však nie? ale ak by aj ano praskliny by boli vacsie na platni. Hladaj asi chybu skor hore. skontroluj či niekde nepraskol betonovy veniec. Ak je veniec,zaklady aj nosné múri vporiadku tak už zostáva len predpoklad že ste murovali ked boli mrazi alebo niekde okolo mrazov. Ytong je ako spongia a bezne vám ho donesú hrozne mokrý. dlho dlho schne. Je pravdepodobné že bol plny vody a praskol mrazom. ale praskliny naznačujú niečo iné. Určite volaj svojho statyka.
Tu su nove fotky po skonceni mrazov teraz mi nikto nehovorte ze je to krov ked sa tie priecky zatvaraju. :-) :-) :-)
@21jovany Jediné čo ma napadá je: "Komu niet rady, tomu niet pomoci."
Dosoeki ste zaten cas k tomu kde vola chyba?
Jasné bola to zima -20 ktorá podvihla kúsok platnu a praskli nenostne priecky. Vsetko je v poriadku vistierkovane a nic nepraska a tím co mudrovali ze mi roztahuje OB muri je somarina :-p :-p :-p 8-) :- 8-) 8-)
@truly
@21jovany v mojej laickej hlave aj tak neajko nejde dohromady aka sila može len tak dvihnut takýto beton :) Cize to nadvihlo aj zakladove pasy pod nosnym murom, alebo ich potom odtrhlo pod platnou?
@truly pozri ja som sa tiež bal že je to strecha ale po skončeni mrazov sa to vratilo naspet tak som mal istotu že to urobila zima. ;-) ;-) ;-)
@21jovany no jasne ved chapem, ale aj tak mi to nedá teda, ako sa to môže prehnut, ked tam mas zaklad aj pod nosnými murmi a su preojene previazane s platnou, nechapem teda
@21jovany ja som Ti písal ešte 10.jan.o 00:11,že to naddvihol mráz,aby si to osieťkoval z oboch strán a nikto nebude nič vedieť
@jaropetrik Dakujem tak sa aj stalo a nikde nič nepuka. :-D :-D :-D
aj tak by som na stredové pomúrnice dal klieštiny.
mna učili v škole: kolmica na smer trhliny určuje miesto a príčinu poruchy .....to znamená že chyba je dolu v základoch...či už mraz , či pokles , všade si daj kolmicu na smer trhliny a porozmýšlaj....no asi ti mráz zdvihol mury a potom poklesli , ked budeš kurit nič sa nebude diat
Ahojte, byvame uz druhu zimu a toto sa spravilo na nenostnych prieckach. Foto1-na chodbe sme mali MDF sokle lepene mamutom na ytong a takto to roztiahlo. Foto2-ytong, prasknuta priecka od UD smerom nadol. Ale bolo vidno ako pracuje pri zmene teploty. Su to odlisne priecky. Ked som bol pozriet dreveny tramovy strop zhora, tak prasklinu nebolo vidno. Co s tym?
