Aké sú rozdiely, čo je lepšie Ytong alebo Porfix?
Chcem sa poradiť kedže tomu moc nerozumiem.Projekt máme naplanovaný na stavbu z ytongu.Vela ludí ma ale láme ze je to to najdrahšie a že lacnou náhradou je porfix,ze je to jedno lebo aj tak na to ide 10tka polystyrén.Vraj ušetrím vela.Nejako sa mi to nezdá.Vie mi niekto poradiť aké sú rozdiely,výhody,nevýhody...... Dakujem,zatial stále sa mi viac vidí ten ytong aj napriek cene.
@majkoj aj my sme sa nasťahovali 20.12., to je tuším tiež zima, či nie? :-)
@topvideo nie, teraz sa to len vola zima :) , vtedy to aj bola zima :)
@majkoj veru, čoskoro tu bude ako na Jadrane :-)
@majkoj A co je na tom? :-) Statik aj projektant schvalili a je to z 60cm zakladu chabych 10 cm a este aj v strkovom lozku. ;-) http://pasivnydom.blog.cz/0904/zaklad...
@ivettstar No ale lepidlo je zdrama .... takže v tom nevidím problém ... :D
@topvideo Rovné nie je nič a presné detto krivý a nepresný je ytong porfix všetko na niektorých miestách je rozdiel aj 3mm a nie je to zlým murovaním
@shadow39 tak si pozri môj album... http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi... nemám pocit o nejakých nerovnostiach
@megdesign co je na tom ? davas zaklady do nezamrznej hlbky a ides k nim privadzat studeny vzduch aby sa ohrial a tym ochladzujes zaklady, ktore ohrievas domom, strasne logicke :). A to ze to schvalil statik znamena, ze nepadne dom, ci to nerozmelie ruru ak zaklad sadne, nie je jeho starost :)
@majkoj Uf.... ano, zaklady su v nezamrznej hlbke, ale to neznamena, ze ked bude vonku -13°C, ze ja tie zaklady schladim na -13°C. Ani pod nulu ich nedam. :-) Pomer, kolko odovzda -13°C vzduch chladu +10°C zemi a naopak, kolko tepla odovzda +10°C zem -13°C vzduchu je zavisla na dlzke registra a prietoku vzduchu. A prave tym prietokom, obycajnym ventilatorom s PWM regulaciou si viem zabranit tebou spominanemu podchladzovaniu zakladov = zvysovanim/znizovanim prietoku vzduchu. A prioritne to chcem ako chladenie v lete ;-) PS: Zem je cisty il /skrabkou na zemiaky by si mohol lupienky z neho struhat :-) /, nema to kam sadat. .... a sme mimo temy.
@megdesign jasne , v lete zase cele zaklady ohreivas, aby si dom chladil :-D a aj ked sme mimo temy, il je praveze co sa tyka sadania takmer najhorsi material, spytaj sa statika :), napoveda, vlhkost :)
@majkoj To tolko zas tie zaklady neschladis/neohrejes. Pri klime je odporucany rozdiel teplot dnu/von max 8°C... Vypocitane som nasiel: priemer 100mm, dlzka 100m, hlbka 1m = rozdiel medzi nasavanym a vyfukovanym vdzuchom 8°C. Ja mam zakopanych 44 m, v hlbke 1m, priemer 100, cize nech to schladi vzduch o 4°C. Vonku v lete nech je 30°C. Dole v zaklade nech je v lete 15°C. Nech teda ohrejem ten zaklad o 4°C. Dostanem sa s teplotou zakladu na 19°C. Dnu budem mat 26°C /30°C-4°C/. Stale je zaklad chladnejsi ako vzduch v dome o 7°C /26°C-19°C/ Co ohrievam aky zaklad? Tvrdy il nieje problematicky. Steny vykopov zakladov boli tvrde ako skala. Podla statika je pevnost a unosnost zrovnatelna so stkovym podlozim. Problem by bol, ak by bol ten il makky.
@megdesign vidim, ze s tebou je akakolvek debata zbytocna :), nikdy si nedas povedat, poradit, ked neveris, popros uja googla, ja to vzdavam.
@majkoj Debatovat mozeme. Ved aj debatujeme. Dal som si ten google, na tvoje odporucanie :) : http://pasivnydom.blog.cz/0904/zaklad... Je to blog, ak sa nemylim, @blacksr ;-)
@megdesign ano je a bsolutne to neznamena, ze je to spravne :-D
@majkoj kolega to ma takto isto spravene uz 5 rokov a spravi mu to 8°C rozdiel von/dnu. Viac mi netreba. Ci je to /podla teba/ spravne alebo nie, na to kaslem. Podstatne je to, aby to prinieslo zelany vysledok. Rovnako ako programatori /si z fachu, tak asi vies/. Jeden napise riadkov 5, druhy 15 a oba programy daju identicky vysledok. Kto urci, ktory to napisal spravne? ;-)
@megdesign ja poznam domy, ktore zemny register nemaju a maju tez rozdiel 8C, co je teda spravne ? :).
@majkoj No ved toto.... Dosiahnut ten zelany efekt sa da rozne. To je to prirovnanie k programatorom. :-D
@megdesign Zemny register v strkovom lozku moc velku ucinnost mat nebude. A co urobis, ked sa s nim nieco stane? Uz sa ku nemu nikdy nedostanes. Aj ked je pravda, ze aj bez ZR sa da bez problemov existovat. Inak ATREA pise o ZR toto: "Velmi často se v literatuře doporučuje propojení na zemní výměníky tepla pro předehřev přiváděného venkovního vzduchu v zimním období a předchlazení v létě. Energetický přínos předehřevem je na úrovni cca 40–60 kWh / topnou sezónu, tedy cca 120 Kč. Chladící výkon díky relativně malému vzduchovému výkonu VZT jednotek pro tyto instalace je pak cca 500–800 W, při rozdělení do několika místností je pak téměř neznatelný."
@danculd Ano. Cital som to. Cital som aj to, kde sa AWADUKT ohana tym, ze v ziadnom pripade nepouzivat odpadove rury, ale len so specialnym upravenym antibakt. povrchom /ich rury :-) /, rovnako o vytvarani sa plesni a mikrobov /pisu, ze vraj plesne a mikroby sa super mnozia v ZR, kde je vlhko a tma, ale zabudli napisat, ze neznasaju prievan, ktory v ZR na 1000% bude skoro stale ;-) /, rovnako kondenzacia a vyspadovanie do sifonu/sachty koli velkemu rozdielu teplot na povrchu/v zemi /zas zabudli napisat, ze pri malom prietoku vzduchu, cize jeho pomalym chladenim, sa kondenz nevytvara/. Vela toho je popisane a net/papier znesie. ;-)
dnes som dostal ponuku na biely porfix 5800€ a to iste od ytong 10200€ tak teraz aby som sa rozhodol ked som bol za ytong ...
@armi24 Este opac take Ipelske tehelne a to budes padat na r!ť ;-)
@armi24 mas to tazke... (sa rozhodnut)
@lubomird No ti poviem že teraz uz neviem vôbec :-D ,dáme si urobiť cenové ponuky a podla rozdielu sa asi rozhodneme.
@ivettstar prepac, to malo byt pre @armi24
Pri tom cenovo rozdiele neviem co riešiš... Fakt si myslíš že ytong je o 4500eur lepší materiál? Za tu cenu by sa musel vedieť sám postaviť aby som ho kúpil...
@danculd ja som si robil test... Je to jednoduche, staci ti sud, tehla, tvarnica a vaha... Za 15 min mas vysledok... Takze tak, ale ako pisem, neidem nikoho presviedcat, je mi to v podstate jedno ;) stavajte aj z medvedich h.vien....
@ivantausk Uz som sa tu docital vselijake veci, ked ludia flejmovali porobetony vs. tehly, ale toto som este nepocul. Stale sa bavime o murive, ci uz sme pri ponorkach?
ja mam 45 rocny panelak, dvojsklo a rosenie je po 100% vysky a sirky skla. cca 2decilitre z jedneho dvojskla (sirka 100+70cm)
@armi24 daj si to nacenit inde, dostanes ytong blizko k 7000...
ak sa niekomu nepaci vzlinavost, moze pouzit vodeodolny beton..
