Sadrovy obklad ku krbu
Potrebujem poradiť môže ísť sadrovy kameň ku krbovym kachliam.Poradí mi niekto :-)
@lulu70 podla mna ano. tam az take teplo nebude ako cez predokteda sklo. Ja uvazujemtiez na niecim takym, tiez za krbove kachle
Dík moc za radu,ale teraz som čítala,že by to neodporúčali a pritom mi v predajni radili,že môže.Tak som v pomikove,lebo už som ho kupila
@lulu70 a preco to neodporucaju aj to je tam ppisane?
Našla som jedneho českého výrobcu.A tvrdia tam,že by to od tepla prasklo:-)
@lulu70 no takk to sa mi nezda, ja co som sa pytal, tak mne zas vraveli ze sadra sa bude spravat dobre dokonca lepsie ako niektore obklady a ze aj drzi teplo, co sa mi sice nejak nezda ale neviem nevyznam sa tiez som si nechal poradit. Ale ved tam velke teplo nebude pokial to bude za kachlami.
Na tom kamene by to až tak nebolo vidíet,lebo má vybežky.Štve ma to,lebo je ten kameň nádherný
To iste mne tvrdia s pohladovym betonom ze na krb nie
@radoslav78 budem to robiť asi do mesiaca a to už asi nebudem moc kurit.Jedine zariskovat.Skúsim uvidím.
@lulu70 by som sa opytal viacerych vyrobcov ci predajcov, napis im mail a co sa ti zhodne tak tak toho sa drz
@tamialexis akože tiež to popraska
@tamialexis zle je drzat sa toho co ti jeden povie. Lepsie je mat viac nazorov,ja to tak robim a potom si to poskladam a urobim zaver :-)
@radoslav78 dobrá rada diki,lebo tu mám hlavu v smútku
@lulu70 ono mne sa to tiez stava z toho si nec nerob ;-)
@lulu70 neverim zeby to praskalo, nevidim tam nato dovod. Ako obklad je to zcelene a na posobenie urcitej teploty to musi byt stavane. a za kachlami je kolko sstupnov,nemam sajnu mozno 40 ci 50? Ano pred samotnym sklom hej tam je aj 200 ci viac
@radoslav78 máš pravdu.A ja tie kachle dávam zo šikma tak by to bolo ďalej od steny :-)
@lulu70 ake to su kachle? rohove ci nie
@radoslav78 máš pravdu.A ja tie kachle dávam zo šikma tak by to bolo ďalej od steny :-) @radoslav78 nie rohove
@lulu70 podla mna v pohode tam to teplo neverim ze bude tomu vadit. Co tak oslovit priamo vyrobcu?
@lulu70 @radoslav78 ako výrobcu obkladu.To bolo v Merkury tak tam mi to radili
@lulu70 jaaaj, no tak nechcem nikoho urazit ale tam by som na tu odbornost velmi nedaval, cest vynimkam
@tamialexis akože tiež to popraska @lulu70 teraz ma napadlo,že tie kachle sú keramické a ten predajca nám tvrdil,že tá keramika až tak nehreje,lebo máme malé deti a moc som nechcela,aby to bol plech.Možno aj to pomôže :-)
@lulu70 ved to vravim, ze tie kachle davaja naj teplo z predu cez sklo. Zadna strana je len tepla nie horuca. viem ved to mam doma
Takže obkladam.Ďakujem moc za radu.Prajem pekný večer.
@lulu70 podobne nie je zac,ahoj
ani ja si nemyslim, ze by v tom mal byt nejaky problem ved ako pisal uz aj @radoslav78 obkladana stena nebude nikdky prilis horuca, maximalne tak prijemne tepla.. nema sa preto co, tomu sadrovemu obkladu co stat.. z takej priemernej teploty ani popukat nemoze, tak si myslim, ze bez vycitiek si nim mozes krb oblozit..
Ďakujem za radu.Dnes som sa bavila o tom s kamaratom murarom.A on mi potvrdil,že to bežne dáva a nemal by to biť problém.Nestalo sa mu,že by mu to niekto reklamoval.Len treba flexi lepidlo ved to mi je jasne a nalakovat s lakom na kameň :-)
