Postupnost -obklad/dlazba?
zdravim, aka je spravna postupnost realizacie obkladu a dlazby ? Dava sa najprv dlazba k tomu z hora obklad? Tak mi to pride najviac logicky (pocul som aj ze jento jedno). Mam ale plavajuci poter na polystyr. izolacii+ podlahove kurenie, cize podlaha sa bude "hybat" /sadat si, zaroven sa rozpinat a stahovat pri zmene teplot.. Druha vec ako je to spravne realizovane hore pri strope? Bude dreveny z paluboviek. Urobit najprv strop a k nemu na malu medzerku prilozit obklad a tej spoj prekryt krycou drev. listou?
Odpoveď na príspevok od pby:
zdravim, aka je spravna postupnost realizacie obk…
@pby nám to majster robil tak, že najprv obklad, ale vynechal spodný rad. Mali sme určené, kde končí najvrchnejsia kachlicka, on si pomocou lasera rozkreslil, ako to zhruba bude a najprv všetko oblozil, potom spravil dlažbu a nakoniec dorezal ten spodný rad obkladu. Vyzerá to dobre, je to úplne presné.
@pby vrch by som neobkladala úplne dovrchu, keď je tam na strope drevo. My tiež tak máme a ukončíme poslednou kachličkou, ako bude vychádzať a už nebudeme dorezavat, čiže tam bude nejaká medzera. Ale neviem či u vás ide o kupelku.. 🤔 Celkovo sa už kupelky neobkladaju úplne až po strop.. a pekne to ukáže 😉
Robi sa to tak, ako pise @akvi - najskor steny, spodny rad obkladu sa vynecha, prvy sa streli do laseru a ide sa hore pokial treba. Treba to mat vypocitane vopred podla formatu obkladu. Nasledne sa kladie dlazba, pri stene sa necha par mm medzera. Zafuguje sa podlaha, okolo steny ide za dlazbu najlacnejsi silikon (nebude ho vidno, ucel splni). Nasledne sa dolozi spodny rad obkladu a zafuguju sa steny. Medzi podlahou a stenou sa necha mm medzera a tam sa sparuje silikonom. Ak podlaha sadne par mm, vacsinou to silikon vykryje (ako keby sa prehne do medzery), alebo ho utrhne a vtedy sa vyskrabe a presparuje. Ked robis najskor steny, nemusis tak pedantne zakryvat pred poskodenim podlahu :)
Odpoveď na príspevok od tabitka337:
@pby vrch by som neobkladala úplne dovrchu, keď j…
@tabitka337 Opak je pravdou, daaaaavno som nemal poziadavku vynechat medzeru pod stropom. Nechat tam nejaku fugu na omietu a pod, to je jak verejne wc za totaca. Ale kazdeho vec.
@tabitka337 Opak je pravdou, daaaaavno som nemal …
@kejsix susedia majú rok postavený dom a majú to na dvoch stenách takmer po strop a na dvoch kde nieje sprcha len dopolky.. ďalšie dve rodiny obkladali pred rokom, dvoma a tiež nemajú až po strop. A to majú stropy biele. Ja len z týchto skúseností píšem.. určite som tých bytov nevidela toľko ako profi obkladac 😃 Ale ak tam bude hore drevo, o to viac si myslím že krajšie ukáže keď nebudu steny obložené až po vrch.. nieže tam ešte lištu dávať 😧 ale možno sa mýlim, určite by pomohla 3D vizualizácia v tomto prípade 😉
@kejsix @tabitka337 osobne sa mi to tiez nepaci vynechane, aj ked som to tak videl casto.. my budme ako obklad pouzivat velkoformatovy oblkad a bezsparovo ktory ma posobyt ako celok a take vynechanie pod stropom by nevyzeralo dobe
@kejsix susedia majú rok postavený dom a majú to …
@tabitka337 ano teraz sa to pouziva casto ale za mna hnus, evokuje to u mna 3 veci. Prva je socik ktory sa tu uz spominal, druha silene setrenie materialom a tretia ze to pre mna vyzera jak nedokoncena robota.
@pby Tiež som si položil túto otázku Keď som si v dome kladú dlažbu. A vyhral zdravý sedliacky rozum z dôvodu použitia epoxidovej škárovky (vela teplej vody pri cisteni) . A preto som ako prvé na komplet spravil dlažbu + vyskaroroval a lacnym silikonom vyplnil medzeru medzi dlazbou a stenou. Potom som sa pustil do stien a poslednú radu som rezal presne aby licovala so sadrokartónom. Za tri roky bývania podlaha v celom dome neklesla ani o milimeter ale pokladku polystyrénu Som sa robil poctivo sám...
@tabitka337 ano teraz sa to pouziva casto ale za …
@sousedekovci89 neviem.. nepride mi to ani hnusne ani socialisticke skor 100x elegantnejsie ako vyenchany horny rad a doplneny omietkou, kt. je to taky neesteticky.. ale to nie je predmetom mojej otazky, takze to neriesme..
@pby Tiež som si položil túto otázku Keď som si v…
@rkorba takto by som chcel postupovat aj ja ale komplikuje mi to niekolko veci kde by som radsej skor spravi steny potom dlazbu.. ale nerozumie tomu "z dovodu pouzitia epoxidovej skarovky" preco to bol dovod na najprv dlazba potom steny?
@rkorba takto by som chcel postupovat aj ja ale k…
@pby Aby mu voda pri umyvani stien neliala po poteri a okolo stien popri dilatacii do dolnych vrstiev.
@sousedekovci89 neviem.. nepride mi to ani hnusne…
@pby ved na fotke je obklad vytiahnuty po strop a zakoncenie prekryte ozdobnou listou (mam to doma rovnako).
@pby ved na fotke je obklad vytiahnuty po strop a…
@sousedekovci89 okrasna lista sa pouzije, ked si majitel mysli, ze je to esteticke, alebo ked to obkladac nezvladne :-)
@pby ako uz pisal predomnou, na umyvanie epoxidu sa pouziva vela teplej vody a ta ti cela stecie na zem a ked to nie je osetrene, tak automaticky ti zatecie kde nechces.
@sousedekovci89 okrasna lista sa pouzije, ked si …
@rkorba alebo sa to tomu cloveku proste paci a ma ich v celom dome (moj pripad).
@kejsix @tabitka337 osobne sa mi to tiez nepaci v…
@pby žiadna lišta pod stropom nebude treba, ak si pekne zamerias, po kade pojde strop - my sme robili sadrokartón a ten pekne dosadol na kachličky a žiadne lišty tam nie sú potrebné. Preto je dôležité mať laser a presne si to vymerať. Kedysi za socíku sa obklad vynechaval aj preto, lebo všetko bolo krivé a trafiť sa obkladom pod strop bolo nemožné, tak sa radšej nechalo 40-50cm omietky. Ja keď som videla nášho majstra, ako si to všetko presne rozkreslil, tak som pochopila, že stačí mať správne náradie a ide to potom ľahko a presne.
@rkorba presne 😅 My máme lištu v miestnosti, kde sme robili 1x v živote sadrokartónovy strop a tak to aj dopadlo, kraje hrozné, vďakabohu za lišty 😅😂 . Ani vo sne by mi nenapadlo, že si také niečo dobrovoľne dám do domu. 😂😂
