Pod omietkové batérie su moc hlboko v obklade, jedina moznost vysekat obklad?
dali sme podomietkove batérie, vodár ich nechal vystúpené, ale ako sa robili stierky a obkladač obkladal použilo sa vela lepidla tak teraz sú velmi v stene a nevieme čo stym kedze sa to teraz neda zapojit. dakujem
@linuska77 neviem akú značku máš,ale mám pocit,že existuje predlžovacia sada alebo rám. Skús sa spýtať v nejakej predajni odbornej
@linuska77 to co bolo za mongolov? Sak podomietkova ma minimalne 3 cm rezervu. To co mate jaky hruby obklad? Treba to pohladat na nete podla znacky vyrobku. Za 10 minut to musis mat nastudovane. Tu budes cakat mesiac kym sa tu najde niekto kto to ma hentak dojebane. Lebo to sa ani neda :-D to uz su extremy. To uz jak clovek nerozmysla ked sa hentak oklame
@linuska77 stava sa to bezne, ani vodar nie je vestec aby sa vzdy trafil do nuly. Pomoc je lahka, v hocijakej predajni kupis predlzenia 1/2collove a male balenie teflonovej nite loctite 55. Dlzky predlzenia su 10mm/20mm/30mm/40mm/50mm. Kupis podla aktualnej hlbky utopenia nastenky.Dobre si pozri vnutorny zavit aby ste to mali cim utiahnut, bud bezny vodarensky imbus 12 alebo tisichran 14. Dalsia moznost zavolat vodara a on to vyriesi.
@mgx Podomietková, nie nástenná ;-) Mne sa podaril opačný prípad a musel som vyrobiť pod vrchný chrómový obdĺžnikový kryt dištančný chrómový rámik. To zasa murári nahádzali na krivú stenu menej omietky, ako pôvodne povedali. Odvtedy rozvody v starých domoch robím až po hrubých omietkach...
@mgx ty pises o normalnych nastenkach. Na to su vyosene predlzenia. Ale oni maju problem s podomietkovou bateriou. Teleso zapustene v stene ma urcitu toleranciu kolko moze byt zapustene a nan sa potom pripaja bateria ktora je sucastou toho setu. Ak je to sprchova, ta ma aj 5-6 vyvodov ktore sa opieraju o tu druhu sucast a zosrobuju sa skrutkami. Ale mal by byt aj na to nejaky medzikus, ktory je urceny presne pre ten typ baterie. To len treba googlit, alebo popytat sa predajcu tej baterie
@linuska77 odmeraj si kolko to mas utopene naviac teda kolko potrebujes vypodlozit potom chod tam kde si kupovala tu bateriu a povedz ze potrebujes na nu predlzenie pre podomietkove baterie je to taka kocka s dierami a ked si pamatam spravne niektore znacky to robia v roznych hrubkach pripadne to vyskladate s viacerych kusov
https://www.kupelne-ptacek.sk/prislus... napr, toto pre kludi
aha, sorry, moja vina. tak toto neviem, na toto som si daval vzdy extra extra pozor, aby 0 na podomietke grohe licovala s obkladom. tolerancia bola len +- 1cm od nuly.
dakujem. znacka je Lotosan, celkom taka novinka. volali sme do kupelnoveho studia a ze take k tomu sa neda objednat.....
@linuska77 rozbit a prerobit
Lotosan vysekať a osadiť čokoľvek iné. Novinka je to cca 3 roky na SK trhu, vyrobené... daj si tam cokolvek ine napr. Grohe, Hansa, Hansgrohe, Kludi, Laufen, Ravak aj Novaservis z CZ je lepší.
@linuska77 prosim Vas ako ste spokojna s Lotosan?
@slnieckozoe v pohode sme spokojny, nemame ziadny problem, mozno max ze pri umývadlových bateriach tečie voda rovno dole, ale je tam regulacia ze si to vieme naklonit viac do predu, viac k rukam, dufam ze viete co myslim, ale keby sa to dalo este viac bola by som radsej, je to o zvyku. potom sa nam stal ten problem na ktorý som sa pýtala vyssie, ale ked si na to date pozor tak je to v pohode. dalej čo som si vsimla co mame my podomietkove v sprche a ku vani tak ten drziak odkial tece voda a rovno je tam napojena aj hadica tak je taky volnejsi, ked sa ho chytim a zacnem s nim trosku hybat tak je to kvazi povolene, ale mozno je to malo dotiahnute. lebo v sprche to tak nemame a tá sa castejsie pouziva ako vo vani. urcite kupu nelutujeme, ze sme sa rozhodli na túto znacku, a čistenie je fajn, hlavne kvôli tomu som chcela podomietkove baterie aby sa to dalo dobre cistit od kamena :)
@linuska77 dakujem krasne, ale celkovo ste so znackou lotosan spokojna..ide mi o to ze ked uz kupim.bateriu tak.chcem aby aj nieco vydrzala a nemusela som ju menit po polroku,roku :) lotosan sa mi dizajnovo paci a v podstate je v uzkom.vybere :) ale obavam sa teda toho ci to nieje nejaky šmejd :)
@ma_zak ...lotosan ;)
@slnieckozoe no dufam aj ja ze vydrzi, my zatial byvame od decembra, tak dlho ju nepouzivame. ale zatial je to ok
