Ostrov v kuchyni obložený dlažbou?
Ahojte, boli sme v jednom kúpelňovom štúdiu v ZA a mali tam obložený kuchynský ostrov veľkoformátovou dlažbou 2,5x1m. Máte s tým nejakú skúsenosť? Obávam sa prsknutia dlaždice, ale cenovo to vychádza podstatne lacnejšie ako technistone, žula a podobne. Mali obložený celý ostrov a vyzeralo to parádne.
@peto125 sak z boku do toho nekopes netrieskas, ked to vydrzi na zemi tak prezije aj na "stene". Hore asi nebola.. mas foto?
@sysell hlavne myslím práveže hore, ako pracovnú dosku. Jedna fotka je z predajne, ďalšia z katalógu iného výrobcu, tam majú aj také trojuholníkové "lišty" aby sa nemuseli rezať jolly hrany, neviem či je to na fotke vidno. Dlažba je hrubá 1cm. m2 stojí cca 70-100e. Keby je to len ako na prvej fotke, tak sa zmestíme do 200-300e za 2x1m ostrov
@peto125 podla mna to je dost velke riziko mat ako keby pracovnu dosku dlazbu. Bude si musiet tvoja zena davat poriadny pozor, aby na to nic tazke nepolozila, aby dlazba nepukla.
@peto125 Tak to asi len, ze okolo toho budete chodit opatrne, no neviem ked to uz vymysleli mozno to fakt nahradi aj tu funkcnost, ale ja osobne by som sa bala :/
@peto125 tiez to bol moj plan ,ale upustil som od toho, lebo by som sa uz fakt nastahoval az v buducom zivote :-) Nic ti nepraskne, lebo bude bud polozena celoplosne na drevotrieske, alebo prilepena. Len si dal pozor, lebo ten gres sa robi tusim 7mm koli celkovej hmotnosti a manipulacii a nie 10mm.
@parcik polozit moze aj tazke, vsak na podlahe na dlazbach byva aj nabytok, niekdy sa po nej pohybuje 120kg svokra... A spadne jedna salka co nevazoi ani 50g aj je po dlazdici...
@rkorba :-D myslíš, že byťa to až tak zdržalo? tú dlaždicu dovezú do 2 týždňov. Plus obkladať by to obložil, ale možno aj svojpomocne by to išlo len položiť / prilepiť mamutom na drevotrieskovú dosku na ostrove. Neviem si úplne predstaviť ako do toho budú rezať otvor na batériu a pod... Hrúbka bola 1cm pri tej bledej. Hmotnosť to má asi menšiu ako technistone, či? Tej odolnosti sa obávam, asi sa to lepí na drevotriesku, ale aj tak neviem ci keď na o buchneš hranou, alebo ti spadne hrniec či to nepraskne.
No ja neviem do tej hrany buchnes hrncom a je po nej, to je asi dost riziko, ak uz chces kamen tak priplat... zas ak stoji meter stovec plus to obkladanie aby bolo pekne to zas neni nejaka extra uspora
Dalsia dizajnova vychytavka, ktora este nie je overena. Radsej si priplat za nieco kvalitnejsie, co vydrzi.
No ja by som to neriskovala, radsej si priplat, nesetri, mas to mat cele roky a ked sa ti nieco lacne znici tak to budes musiet vymenit a znovu zaplatit...
@peto125 a co ti povedali na predajni? o aku dlazbu konkretne ide? aku ma tvrdost?
@peto125 presne radil si sa o tom na predajni? Myslim, ze to nie je az taka somarina, zalezi na viacerych faktoroch, myslim, ze by s tym neprisli keby to nefunguje,
@peto125 vyzerá to veľmi dobre ;-) Ak si si všetko o tom pozisťoval a prežije tá dlažba aj nejaký pád (ak by náhodou padol hrniec alebo nôž :-D :-D ), tak kľudne choď do toho.
vyzerať to vyzerá fajn, ale neviem či by som mala odvahu si niečo takéto dať. Najmä by som sa obávala, že koľko to vydrží, čo sa to nejako nepoškodí, radšej som za klasiku :-)
Poskodit sa to asi nema ako, bude to rovnake jak keby bola na zemi ta dlazba, len treba riesit to jak ju dobre prilepit, zachytit a najma tie boky, aby sa nestalo, ze by to casom nejako opadlo
to presne napadlo aj mňa Peťo, ako do takej tenkej dlažby vyrežú otvor na drez? veď im celá tá dlaždica pukne a bude po tom
@alzbet525 hovori ti nieco "vodny luc"? Takato dlazba sa v domacich podmienkach nereze.
@alzbet525 ale nevešti :-) Nemusí prasknúť, predsa len si to nebudú robiť doma na kolene ;-)
@peto125 Tak ako, dali ste tú dlažbu na kuchynský ostrov? Tiež som to zbadala v katalógu a rozmýšľam nad tým 🙂
Tak Zrovna tuto kuchyňu poznám naživo z predajne a to má teda ďaleko od lacného riešenia. Tá kuchyňa je tak drahá, že sa mi pretočili oči 4x. Vydrží to, nič nepraskne samozrejme, aj keď sa ľahko poškriabe, keďže to nie je prírodný kameň, ale “len” obklad. Je to extrémne drahé na to, čo to je, takže radšej žulu 😉 toto doma nikto neodreže a ani len tak nepoloží. Inak toto konkrétne riešenie je veľmi špecifické, keďže v tom ostrove je neviditeľný indukčný panel, ktorý je pod tým obkladom. Oni to vlastne v takomto prevedení ani nerealizujú, keďže je to veľmi drahá záležitosť, konkrétne som sa na to pýtala. Ale obkladu takto konkrétne by som sa vôbec nebála.
@alenaf34 co je to za riesenie? Co je to akoze za obklad??
@steffan33 nerozumiem otázke?
